Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо нашим Navy, Chemax, Space, Abrewcadabr, Yeral.
Образец закупал и отправлял Space на Озоне, у продавца Upec Delivery.
Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 (VOA BASE) копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 URC копия.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 2.jpgRolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN СТО 001 (03-26) 02.03.2026 г (1).jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/VW 507 00; GM Dexos2.
1) Вязкость при 100С = 12,28 - по дизельному густая, крепкая 5W-30. Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS >3.5, судя густоте, явно удовлетворяет.
2) Щелочное число = 8,41мгКОН - среднее щелочное число, что бы не повышать зольность сульфатную, не забивать катализаторы и сажевые фильтры не прожигаемыми зольными окалинами. Щелочное число, характеризует способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие при работе двигателя. Масло сделано на Longlife рецептуре - оно рассчитано на длинные межсервисные интервалы. В помощь щелочному числу, здесь присутствуют антиоксиданты и дисперсанты. Они тоже замедляют сработку масла. Но все же, если у Вас не немецкий дизельный двигатель с огромным картером 8-9 литров, советую ограничиться интервалом смены 7500-8000км. Россия не Европа, условия эксплуатации у нас тяжелые.
3) Зольность сульфатная = 0,87% - в рецептуре Infineum P6080A зола как раз всегда превышена. По стандарту ACEA C3 должно быть <0,8%. Производитель масла в этом вряд ли виноват. Если посмотреть любой бренд на этом пакете, увидите точно такое же превышение золы. Это либо сам Infineum превышает, либо метод измерения золы дает ложный результат из-за какого то ингредиента. Превышение не большое, чтобы об этом в серьез задумываться...
4) Температура вспышки = 246С - отличная, около-рекордная термостабильность при высоких температурах. Характеризует базовые масла GTL/CTL. Именно они дают такие хорошие высокотемпературные характеристики.
5) Испаряемость масс = 7,8% - так же отличная. Если ACEA C3 на гидрокрекинге выдают 9-10%, то здесь получше. Я считаю, этот параметр важен в Longlife маслах. Во первых, будет меньше отложений связанных с испарением фракций масла, меньше испарение пакета присадок, летучести фосфора итд. Во вторых, такие масла предназначены для длинных интервалов смены и должны требовать меньше доливки между сменами. Почему в спецификациях и стандартах на эти масла, самые строгие требования к NOACK.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6090мПас - нормальный запуск в температуры до -30С обеспечен, если все остальное в норме. ССS находится у самой верхней границы требований стандарта SAE < 6600 - это масло можно считать крепким. Здесь мало загустителя.
7) В морозы оно ведет себя хорошо. Температура застывания -49С. Текучесть оно будет сохранять еще долго после -30С. Запас большой. Это если вдруг приспичит и захочется запустить двигатель ниже, чем -30С...
8) Содержание серы = 0,181% - минимальное. Современный пакет присадок, дающий мало серы. Около-нулевое содержание серы в базовых маслах.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL базы из газа. Очень много сукцинимидных дисперсантов - пик 0,57. Присутствуют аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Бюджетное ACEA C3 масло, на пакете присадок Infineum P6080A. На момент написания обзора 500р за литр или 3700р за канистру 7 литров. Правда с выкладкой этого анализа, народ его разбирает и оно дорожает. Советую обратить на него внимание владельцам дизельных KIA, Hyundai, Toyota, Mitshubishi. Масло из разряда Цена/Качество для дизельного двигателя! Судя по ИК спектру и высокотемпературным параметрам (температура вспышки = 246С, NOACK = 7,8), сделано на базовых маслах GTL/CTL. Чистых на серу. Вязкость производителем замешана густая, CCS тоже высокий - по дизельному крепкое масло. На самом деле, можно лить его и в бензиновые двигатели, если хочется масло погуще, "от угара" или "на лето". На короткие интервалы смены 5000-7500км будет отлично.
103508 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 7L
106064 - Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
torcon вариант CTL+VHVI не рассматривается? Плюс чуть меньше антиоксидантов и попроще модификатор вязкости?
Не вижу логики UPEC выводить два одинаковых масла по разной цене(почти в два раза), ведь 10-20℅ содержание ПАО не может так сильно повлиять на цену.
TDS нам никто не даст я так понимаю, остается только гадать :pardon:
5 минут назад, Аркадич74 сказал:
torcon Не вижу логики UPEC выводить два одинаковых масла по разной цене(почти в два раза), ведь 10-20℅ содержание ПАО не может так сильно повлиять на цену.
Вы где видите цену в 2-3 раза дороже???
Турбо дороже Ультра на столько на сколько в последнем больше РАО в базе
Как только на форуме появится пару анализов отработки Турбо с хорошими показателями и ценник на Турбо тоже вырастет
А пока его раскручивают как и все предыдущие масла Рольф
Изменено пользователем Господин
21 час назад, Аркадич74 сказал:
а как тогда вспышка 246С и NOACK 7,8% :) И пик 722 больно похож на GTL 1.03, нежели на кряк который обычно 1.0. (бывает кряк конечно и 1.03, но это обычно исключение из правила и не со вспышкой 243C). Если сравнить с Rolf, там железно GTL+ПАО, по сравнению с этим, ведь пик 722 = 1.10.
2026. 9. 3. в 오후 9시 28분, Аркадич74 сказал:
По всей видимости, в основе масла лежит либо GTL, либо CTL. Модификатор вязкости, похоже, заменен более дешевым продуктом. Причина низкой цены заключается в том, что наценка дистрибьюторов оказывает большее влияние на цены моторных масел, чем стоимость сырья. Фактическая стоимость сырья для производства масла не так высока, как можно было бы предположить. Поскольку Rolf Ultra — довольно дорогой продукт, его, вероятно, разработали для удовлетворения потребностей потребительского рынка, ищущего более доступный вариант. Даже при такой цене компания может получать прибыль. Выгодно поддерживать работу завода и продавать даже одну дополнительную единицу. Это вполне возможно для компании с конкурентоспособными ценами.
Кто лил в комтранспорт это масло ? Как себя показало ? Брал летом специально для зимы. В ноябре планирую в Транзит 2.2 его залить
5 часов назад, veselchak сказал:
Я заливал
Масло как масло
Ничем от других не отличается
Разве что заметил что сливается очень чёрным
Тут хочется только думать что это масло хорошо моет и сажа хорошо в масле держится
А так надо анализ отработки проводить чтобы узнать как масло вообще отрабатывает
11 часов назад, Господин сказал:
Я заливал
Масло как масло
Ну для дизеля чёрное масло это нормально..Надеюсь зиму нормально мотор переживет с ним..
14 часов назад, veselchak сказал:
До наступления зимы у вас есть возможность заморозить масло в холодильнике и посмотреть на его поведение
На Озоне теперь это масло продают с примечанием что пакет присадок Infineum Q7191B.
02.09.2026 в 13:37, akadama сказал:
А какой смысл сравнивать самую дорогую премиальную линейку Рольфа Ультра с их самой дешевой эконом линейкой масел?
Я не говорю что Рольф накосячил, более того ранее сказал что это хорошее масло для бензиновых двигателей, но для дизеля оно так себе.
На Озоне есть такой ответ производителя:
Rolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN и Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP — это два разных продукта одного бренда, каждый из которых ориентирован на свою сферу применения.
Rolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN разработан прежде всего для современных дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом, сажевыми фильтрами и системами нейтрализации отработавших газов. Формула масла оптимизирована под работу в условиях высоких нагрузок, характерных для дизельных моторов, и обеспечивает надёжную защиту деталей системы очистки выхлопа.
Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP, в свою очередь, является универсальным маслом более высокого уровня защиты и позиционируется как премиальный продукт линейки, ориентированный как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Линейка Ultra традиционно предполагает улучшенные эксплуатационные характеристики и более широкий диапазон применения.
Таким образом, если Ваш автомобиль оснащён дизельным двигателем с турбиной и современными системами фильтрации выхлопных газов, Rolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN будет более специализированным и целевым выбором. Если же Вам важна универсальность и дополнительный запас по классу защиты, предпочтительнее рассмотреть Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP.
06.09.2026 в 13:56, Kuroneko сказал:
Из ответов производителя на Озон:
Rolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN не содержит в составе базовых PAO и GTL масел - основы линейки Ultra. Продукт соответствует требованиям спецификаций VW 504 00 и рекомендован к применению с соблюдением установленного автопроизводителем межсервисного интервала замены.
Синтетическое моторное масло Rolf Turbo Diesel 5W-30 C3 SN для малотоннажных коммерческих автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, соответствующих экологическим нормам Euro VI, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов CAT, EGR, SCR и фильтрами твердых частиц DOC, DPF, GPF. Разработано с учетом особенностей конструкции и специфических условий эксплуатации легких коммерческих автомобилей для эффективной защиты высоконагруженных двигателей. Обладает повышенными моюще-диспергирующими, противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами, способствует увеличению ресурса систем очистки выхлопных газов, обеспечивает гарантированное сохранение высоких эксплуатационных характеристик в течение всего межсервисного интервала.
02.09.2026 в 15:41, Аркадич74 сказал:
akadama обычное масло на гидрокряке С3.
С ультрой сравнивать в цене смысла нет, база разная.
Так же из ответа производителя на Озон:
Данный продукт производится с использованием 3 группы высокоочищенных базовых масел и не содержит ПАО.
33 минуты назад, KeltDisel сказал:
Про CTL умолчали :D
Зато на сколько ИИ говорит  упомянули про полимер Infineum Q7191B ,
@Kuroneko что происходит?
Только что выложили с таким же пиком у Sintec
Изменено пользователем Space
02.09.2026 в 13:56, Господин сказал:
И в чом существенное преимущество Ультра 5-30 (с3) перед этой Турбо?
Опять таки из ответов производителя на Озон:
При отсутствии сажевого фильтра рекомендуем Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP.
15 минут назад, Space сказал:
Не каждый поисковик знает что это, но уже начали ссылаться на .....меня.
