19 апреля19 апр Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp. Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ. Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина. 2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой. 3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере. 4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе. 5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут. 6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки. 7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого. 8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%. 9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon) Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
29 апреля29 апр 5 часов назад, uriah сказал: Пакет понятно что AFTON, но вот какой- ? Какая разница какой ?
29 апреля29 апр alex323 , не просто выбрал, а и закупил достаточно. Поэтому моё участие в акциях в ближайшей перспективе маловероятно. Исключение: интересный эксперимент и интересный ожидаемый результат анализа. В общем, интерес становится больше клубным, чем строго практическим.
29 апреля29 апр 3 часа назад, Павел-1966 сказал: Я бы сказал так, что плато с точки зрения ресурса двигателя – это между SL и SN. А загаживание современных прямовпрысковых двигателей полнозольными маслами (в т.ч. с золой 1,5) способствует продлению ресурса двигателя или наоборот его сокращает? Или порча катализатора от повышенного содержания фосфора?
29 апреля29 апр Павел-1966 я ещё раз перечитал ваше сообщение, которое я процитировал чуть раньше. И у меня проскочила мысль - может вы имели ввиду, что с каждой новой спецификацией уменьшается ресурс масел, а не двигателей? Тут вполне можно согласится, современные масла с их тенденцией к урезанию пакетов всё меньше становятся похожи на долгожителей.
29 апреля29 апр 9 минут назад, alex323 сказал: современные масла с их тенденцией к урезанию пакетов всё меньше становятся похожи на долгожителей. Тут, зачастую, и прямая корреляция с современными двигателями. С учётом того как, например, многие из них льют топливо, долгожителем может быть лишь масло, которое откажется в себя это топливо принимать. А в противном случае к чему ему пакет с прицелом на 10 ткм? В таком случае при использовании масел-долгожителей долгожителем перестаёт быть двигатель. Изменено 29 апреля29 апр пользователем diplomat
29 апреля29 апр 1 час назад, KirieshkiDaromNeNado сказал: Типичный Ильсак с типичным для него щелочным числом Понятно. Масло дороже, группа качества заявлена выше, но эксплуатационные характеристики ниже.
29 апреля29 апр ИК спектр Фурье, в данном случае, что показывает? Я не научился его понимать пока...))) Что там -эстеры, полиальфаолефины, алкилированные нафталины очень много добавили, или нет совсем ничегошеньки? Изменено 29 апреля29 апр пользователем Polarnik
29 апреля29 апр 3 минуты назад, Polarnik сказал: ИК спектр Фурье, в данном случае, что показывает? Я не научился его понимать пока...))) Что там -эстеры, полиальфаолефины, алкилированные нафталины очень много добавили, или нет совсем ничегошеньки? было бы зашибись за 2,5 рубля масло с PAO , АН и эстерами ... а так голенький, обезжиренный ильсак
29 апреля29 апр 5 минут назад, Golfreef сказал: голенький 49 градусов температура застывания для 3 группы не многовато без масел 4-5 групп?Депрессанты температуры застывания тут и всё? Изменено 29 апреля29 апр пользователем Polarnik
29 апреля29 апр 2 минуты назад, Golfreef сказал: а так голенький, обезжиренный ильсак Меняем почаще, мониторим тему самых низкий цен по классике:) можно за 1000 Р бывает отхватит 5 литров ильсака и радоваться пока мы живем во времена двигателей полумиллиоников и заменой масел самостоятельно. Придёт время когда картер в двс будет на 20 литров и ресурс двигателя 200 тыс на заводском маслемасла жиже, экологи злее, ильсак худосочнее
29 апреля29 апр 5 минут назад, edgefull сказал: ридёт время когда картер в двс будет на 20 литров и ресурс двигателя 200 тыс на заводском масле Скрытый текст Или время, когда будут двигатели с нанопокрытием, не требующие масла вообще. Изменено 29 апреля29 апр пользователем Polarnik
29 апреля29 апр 40 минут назад, alex323 сказал: что с каждой новой спецификацией уменьшается ресурс масел, а не двигателей? Тут вполне можно согласится Ну именно это масло в SP всё же было поинтереснее. Моли было больше почти в 1,5 раза, бора больше почти в 3 раза, фосфор-цинк тоже чуть порезали. Так что в случае с конкретно этим маслом лучше как раз гнаться и скупать SP)) Он еще и дешевле почти на 500р судя по всему Изменено 29 апреля29 апр пользователем Olejik
29 апреля29 апр 4 часа назад, Павел-1966 сказал: Я бы сказал так, что плато с точки зрения ресурса двигателя – это между SL и SN. Начиная с SP всё больший акцент делается на экологию. SP – пока плавный. SQ – более радикально. Я думаю, что масло идет следом за изменением в двигателестроении. Меняются двигатели, меняется за ними и масло. Не уверен, что нынешним двигателям с минимальными зазорами, пустотельными трубками распредвалов и обрезанными юбками поршней под самые кольца нужны гуталинистые SL и SN с горкой кальция (и, следом, золы). Равно как и наоборот, ортодоксам из прошедшей эпохи повсеместного чугуния жизненно необходим урезанный SP и SQ.
29 апреля29 апр 13 минут назад, Polarnik сказал: 49 градусов температура застывания для 3 группы не многовато без масел 4-5 групп?Депрессанты температуры застывания тут и всё? в последних анализах ильсаков 5W-30 от ZIC температура чуть меньше чуть здесь.
29 апреля29 апр Что интересно - в сравнении с sp все уменьшили, но при этом задрали кальций и зола в итоге принципиально не изменилась. То есть уменьшение почти всех компонентов пакета преследовало цель не золу снизить? Изменено 29 апреля29 апр пользователем diplomat
