S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp.
Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ Aniline Point.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 2.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 3.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой.
3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере.
4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе.
5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут.
6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки.
7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого.
8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%.
9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon)
Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный)
E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
Павел-1966
Ну, может, действительно, их больше интересовала цифра по щелочному, а не золе
3 минуты назад, diplomat сказал:
Я не решил. Это мне на мой вопрос о логике изменений ответили предположением об экономии
По этому анализу невозможно судить  об изменениях в ту или иную сторону.
Изменено пользователем Любознательный
Очепятка
12 минут назад, diplomat сказал:
Кроме того, такой же пакет они могли и в sp делать, ничего не мешало. Или наоборот, прошлый пакет по чем в SQ не проходил?
Возможно для прохождения в SQ есть ещё какие-то скрытые параметры, что потребовало от Афтон переделать пакет. И вот таким он вышел в понимании Афтон.
1 час назад, Olejik сказал:
Возможно, тесты на чистоту поршней, износ цепи и LSPI на поюзанном масле.
4 часа назад, alex323 сказал:
Напомните, вы уже себе выбрали масла в гранту на всю оставшуюся жизнь и теперь не будете пробовать свои силы в каждой акции, если масло по API выше  SN?  Вы же не станете так отчаянно  рисковать ресурсом своего авто?
Конгениально.
Изменено пользователем Antonio191
4 часа назад, Phenoman сказал:
А загаживание современных прямовпрысковых двигателей полнозольными маслами (в т.ч. с золой 1,5) способствует продлению ресурса двигателя или наоборот его сокращает? Или порча катализатора от повышенного содержания фосфора?
А они точно от масла страдают ?
Лучше Синтеч/Миракс Премиум возьму.
50 минут назад, Polis6 сказал:
Берите, кто ж запрещает.:wink:
6 часов назад, Павел-1966 сказал:
alex323 , не просто выбрал, а и закупил достаточно:wink:
А какое по итогу выбрали то? KSMG?
6 часов назад, Vasya- сказал:
Какая разница какой ? :)
Так я не набор цифр имел ввиду:)
Я   про суть изменений всего пакета.  Что и как поменялось вы видите сами.Да сера от базы стала гораздо красивее чем было  в SP.  Но вот результат по поднятию Ca и  снижению Mg и уменьшению  бора почти в три раза пока неизвестен. Радует что хоть вязкость сохранили:) В любом случае купил уже за 1953р, буду тестировать:)
1 час назад, follow_andy сказал:
Это не совсем правильная постановка вопроса. Выбор лучшего масла конкретно для меня в момент закупки не всегда означает выбор лучшего масла для читающего эти строки или даже для меня-же несколько месяцев спустя. Что-то я купил в конце года по отличным скидкам у Феникса, когда за топ просили деньги, как за массовое отечественное масло (специально не привожу примеры). Сейчас там совсем другие цены. Что-то взял сходу, увидев отличный анализ на форуме со ссылкой на конкретную закупку. Что было через несколько часов после резонанса на эти отличные анализы тоже понятно – цена взлетала. И уже я и сам бы на следующий день не купил. Так и сложился оптимальный запас для семейного автопарка.
Может поторопился я с покупкой KIXX 0w20 hybrid :rolleyes2:
Спасибо за анализ.
Годно, но без изысков.
1 час назад, Kostya_p сказал:
Не знаю - не знаю... всё-таки Kixx Hybrid уже другая лига. По крайней мере SP у меня самое тихое масло за 3,5 года владения, и мотор на холодную заметно эластичнее, чем на простых маслах, даже 0W-16. Этот S-Oil не знаю, но такой же SP был именно масло как масло: достаточно тихий до 150 часов, потом на холодную стал более голосистый и грубый. В общем, стандартно для ILSAC в моём моторе. Hybrid же сделал эффект "вау". Пока правда чуть меньше 100 часов наработки, но всё равно уже поразил. В общем, RED#9 - это как пельмени, достаточно вкусно, питательно, но без изысков, а Hybrid и ему подобные - это как вкуснейший стейк (или подставьте любое своё любимое блюдо) от шеф-повара, мало того что питательно, ещё офигенно вкусно и необычно. Такую вот аналогию придумал мой воспалённый мозг.:sarcastic:
