S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp.
Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ Aniline Point.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 2.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 3.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой.
3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере.
4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе.
5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут.
6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки.
7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого.
8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%.
9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon)
Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный)
E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
С ойл sp прошлую заливку показал как самое угораемое масло в моем моторе. Когда расхода масла нет все анализы лишь на нюансы. А когда есть и причина исследованиями не выявлена ( пробег всего 199.999) то разница в другом и меряется единицами объёма. Это самое расходуемое. Меньше всего Шелл топовое. Эх были времена газ то ликуид лил литрами....
Динарий у меня всё было штатно. Лил SP 0W-20 и 0W-16 - угара не было совсем.:pardon: Причём 0W-20 катал в том числе по М-11 с 3 пассажирами и полным багажником вещей, скорость от 120 до 150 км/ч, температура воздуха от +18°С до +27 или 28°С (точно уже не помню, почти 2 года назад было), за 7500 км уровень не упал, 0W-16 тоже не щадил - катал в основном с 3 пассажирами (работали за городом, в центре забирал коллег и алга на ЗСД и КАД), разгоны газ в палас (Рио с полным салоном никуда не едет, поэтому, чтобы ехать в потоке, приходилось крутить мотор), но там уже зимняя эксплуатация была.
Любознательный мой моторчик чувствителен к расходу масла потому что он есть. У соседа такой же но поновее и не расходует. Но очень по разному. С-ойл самый угораемый. С дуру залил 5w30 А5 голд так ещё хуже. Город 100%. Езжу внатяг 1-2 человека.
8 минут назад, Динарий сказал:
Езжу внатяг
А вот это нехорошо, надо иногда давать желесному коню скакать во весь опор.:) Друг семьи тоже на Мицухе внатяг ездил, в итоге залегли кольца к 220 тысячам км. Вроде обошлось раскоксовками.
12 минут назад, Динарий сказал:
Возможно я ошибаюсь, но езда в натяг наверное самый худший режим для двигателя.
Поэтому и расход масла,недостаточное давление масла под нагрузкой и повышенный износ
1 час назад, Динарий сказал:
У вас М16 ведь? Если он жрет масла своими толстыми( в современных реалиях) кольцами, то похоже пора принимать меры инструментального характера.
Stans есть такое мнение насчёт инструментального характера. Но ведь ездит же, разгоняется и расход по городу летом 7,4-8,2 литров. (не вру  чессслово). Мониторю это дело, спрашивал с пристрастием разных спецов.Капремонт, контрактный.....только жор масла и всё. И то по деньгам это мелочь. С точки зрения технической грамотности всё в порядке, есть ещё экономическая  - политэкономия так сказать.
В чём смысл этого анализа? А как насчёт тех, кто избегал SQ и покупал SP, потому что, как им казалось, в нём не было добавок?:sarcastic:
У меня сейчас залито sp 0w20, залил первый раз такую вязкость в зиму, маслом был доволен до вчерашнего дня, пробег на сегодня на нём 6 т. с копейками, так вот вчера в жуткой пробке ни с того ни с сего загорелась маслёнка на приборке, секунды на 2-3! Потом погасла и больше не загоралась. Вчера же с утра проверял уровень масла, всё было в норме- max на щупе. В пробке несколько раз срабатывал вентилятор в штатном режиме, движок не перегревался, стоит термос на 82 гр. Минут через 15 выбрался из пробки, доехал в штатном режиме до магазина, открыл капот- всё вроде как всегда, масло на щупе уровень в норме, антифриз тоже, консистенция масла как обычно! Вот почему просело давление, аж лампа загорелась? До этого всё время ездил на разных маслах, но все 5w30 , первый раз залил такую вязкость! Повторюсь- за 6 т.км масло не ушло, собирался менять на 7 т.км, теперь поменяю на днях.
Да, чуть не забыл - при смене масла была залита в мотор вольфрамовая присадка от Еврол- куплена была уже давно, чтоб не пропала))
8 часов назад, interdenis сказал:
сколько лет датчику?
1 час назад, TSL601 сказал:
8 лет и 160 т км. Пробега.
interdenis Приходит в голову только причина "ложное срабатывание датчика". С 20-кой двигатель как раз плавнее работает,  резвее разгоняется, лучше тянет на низах и тише гудит особенно это зимой заметно. И расход масла в моём двигателе на 20-ке меньше.
Динарий Тоже надеюсь на эту причину. Ездил 2 дня после этого случая- никаких проблем нет! Первый раз в зиму залил 0w20, т. к. машина стала ночевать на улице за городом, ночные морозы были за тридцатку. Расхода масла нет, что на этом, что на 5w30 А5/А5, всё одинаково. По ощущениям - тоже всё идентично. Может, для моего пробега (282.000) оно уже жидковато.
