S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp.
Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ Aniline Point.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 2.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 3.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой.
3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере.
4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе.
5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут.
6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки.
7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого.
8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%.
9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon)
Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный)
E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
13 минут назад, diplomat сказал:
о есть снижение золы целью модификации не являлось?
Получается так, в SQ с большим запасом проходит
43 минуты назад, Phenoman сказал:
Ну вот я именно о логике. Зачем подняли кальций, если со снижением всего остального могли получить более привлекательную цифру по золе. А если не надо было золу красивую - зачем тогда резали?
Изменено пользователем diplomat
diplomat экономию тоже нельзя отменять как довод. меньше компонентов - ниже себестоимость.
В стандарт попадает, работать будет - и ладно
1 час назад, Polarnik сказал:
ИК спектр Фурье, в данном случае, что показывает? Я не научился его понимать пока...)))
Что там -эстеры, полиальфаолефины, алкилированные нафталины очень много добавили, или нет совсем ничегошеньки?
3 группа - гидрокрекинг VHVI, среднее для масел ILSAC количество дисперсантов, и, если я правильно интерпретировал пик, аминные антиоксиданты.
1 час назад, alex323 сказал:
Павел-1966 я ещё раз перечитал ваше сообщение, которое я процитировал чуть раньше. И у меня проскочила мысль - может вы имели ввиду, что с каждой новой спецификацией  уменьшается ресурс масел, а не двигателей? Тут вполне можно согласится, современные масла с их тенденцией к урезанию пакетов всё  меньше становятся похожи на долгожителей.
По большому счёту и то и другое применительно к «морально устаревшим» двигателям, которым годятся все эти допуска. Более того, есть и ещё фактор, от которого никуда не деться: хотим мы или не хотим, но скоро все производители переведут свои топовые линейки на SQ. Поэтому, покупать и заливать мы все равно через некоторое время будем преимущественно их.
26 минут назад, Phenoman сказал:
Так при такой логике я и спрашиваю: зачем поднимать кальций? Если его не поднимать - и себестоимость ещё ниже, и зола красивее
2 часа назад, Phenoman сказал:
А загаживание современных прямовпрысковых двигателей полнозольными маслами (в т.ч. с золой 1,5) способствует продлению ресурса двигателя или наоборот его сокращает? Или порча катализатора от повышенного содержания фосфора?
Естественно, речь шла о двигателях, для которых те масла предназначены. А тенденцию в мировом двигателестроении задаёт не потребитель, а глобальный капитал. Для них «вечномобиль» - это страшный сон, а запланированный ограниченный ресурс – средство борьбы с этим «кошмаром». Не всё то золото, что блестит. Да и блестит оно не в наших карманах.
1 час назад, DRGN сказал:
Я думаю, что масло идет следом за изменением в двигателестроении. Меняются двигатели, меняется за ними и масло.
Не уверен, что нынешним двигателям с минимальными зазорами, пустотельными трубками распредвалов и обрезанными юбками поршней под самые кольца нужны гуталинистые SL и SN с горкой кальция (и, следом, золы).
Равно как и наоборот, ортодоксам из прошедшей эпохи повсеместного чугуния жизненно необходим урезанный SP и SQ.
Именно так. Подробнее моим постом выше.
31 минуту назад, diplomat сказал:
Им нужна не более привлекательная цифра по золе (за пределами Ойл клуба о ней никто и не узнает), а соответствие спецификации. А кальций «задрать» могли по причине обеспечить приемлемые ресурс масла.
Павел-1966
Так а что не так в итоге с рынком? Сегодня рынок даёт масла на любой вкус: от такого s-oil недорого для тех кто по объективным причинам на 4-5 ткм меняет и до x5 по цене или 1,3 золы и 12+ щелочным. Вы расстроены тем, что для первых делают масла?
За то прожарится хорошо.  100%.  ))
17 минут назад, Павел-1966 сказал:
Спецификация по sq лежит гораздо ниже цифр в этом масле. Кроме того, такой же пакет они могли и в sp делать, ничего не мешало. Или наоборот, прошлый пакет по чем в SQ не проходил? Что, поздно додумались начать экономить?
diplomat , я вообще ничем не расстроен:wink:. Так, обсуждаем мировые тенденции без лишних эмоций:D.
Спецификация по sq лежит гораздо ниже цифр в этом масле. Кроме того, такой же пакет они могли и в sp делать, ничего не мешало. Что, поздно додумались начать экономить?
Почему вы решили что этот пакет дешевле ?  ))
4 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Я не решил. Это мне на мой вопрос о логике изменений ответили предположением об экономии
