19 апреля19 апр Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp. Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ. Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина. 2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой. 3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере. 4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе. 5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут. 6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки. 7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого. 8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%. 9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon) Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
29 апреля29 апр Популярное сообщение Здорово что серы гораздо меньше стало по сравнению с SP. Да и в целом, всё здесь нормально - за свою цену очень даже.
29 апреля29 апр Пакет понятно что AFTON, но вот какой- ? Отличается от предыдущего SP. Самое интересное, что они уменьшили магний и увеличили кальций.Видимо проблема LSPI не столь существенна теперь Но целом ИМХО масло получше стало.Щелочное приподняли, кислотное уменьшили, NOAK и CCS тоже улучшили. Да и в целом для 3гр. хороший результат.Надо залить будет на пробу)
29 апреля29 апр Добрый день. А подскажите, где-то у российских поставщиков можно заказать это масло? Просто на озоне, один из главных дистрибьютеров мне дал такой ответ "API SQ импортер не ввозит в Россию в настоящий момент, по причине того, что API SQ, на текущий момент указано в руководствах по эксплуатации 0.01% автопарка в России"
29 апреля29 апр 29.04.2026 в 11:59, Дим152 сказал: Добрый день. А подскажите, где-то у российских поставщиков можно заказать это масло? Просто на озоне, один из главных дистрибьютеров мне дал такой ответ "API SQ импортер не ввозит в Россию в настоящий момент, по причине того, что API SQ, на текущий момент указано в руководствах по эксплуатации 0.01% автопарка в России" Какой-то странный ответ дистрибьютера. API SQ это вроде как улучшенный новый стандарт и такое масло можно применять вместо SN и SP. "полностью соответствует требованиям SN и SP; превосходит их по ряду ключевых параметров."
29 апреля29 апр 11 минут назад, Polarnik сказал: Какой-то странный ответ дистрибьютера. API SQ это вроде как улучшенный новый стандарт и такое масло можно применять вместо SN и SP. " полностью соответствует требованиям SN и SP; превосходит их по ряду ключевых параметров." Так понимаю ответ касается именно этого масла. Масла ZIC Zero и Kixx Hybrid уже покупаю и использую API SQ. Хотя соглашусь, странно, что одни масла могут привезти а другие не могут) Изменено 29 апреля29 апр пользователем Дим152
29 апреля29 апр 20 минут назад, Дим152 сказал: Так понимаю ответ касается именно этого масла. Масла ZIC Zero и Kixx Hybrid уже покупаю и использую API SQ. Хотя соглашусь, странно, что одни масла могут привезти а другие не могут) Сбывают остатки SP прост.
29 апреля29 апр Популярное сообщение «Всё выше, выше и выше стремим мы полёт наших птиц»! – я из того поколения, которое выросло на идеях прогресса, а в перестройку прошло через весь крах иллюзий. Что каждый новый класс API во всём превосходит предыдущий – сказки для наивных непуганых западных идиотов. У них всё впереди. Что считать лучшим именно с точки зрения законодателей? Совпадают ли наши с ними интересы или расходятся всё дальше? Я бы сказал так, что плато с точки зрения ресурса двигателя – это между SL и SN. Начиная с SP всё больший акцент делается на экологию. SP – пока плавный. SQ – более радикально.
29 апреля29 апр Популярное сообщение Дим152 а куда девать остатки SP? продадут старые запасы и завезут SQ. если очень срочно надо, то покупать у продавца из шапки темы на вб Изменено 29 апреля29 апр пользователем Golfreef
29 апреля29 апр Молибдена маловато, конечно. Но зато температура замерзания вполне достойная. Спасибо за анализ!
29 апреля29 апр 4 часа назад, celer сказал: Щелочное бы повыше, а так видно, что масло не "долгоиграющее". Типичный Ильсак с типичным для него щелочным числом
29 апреля29 апр 19.04.2026 в 09:11, torcon сказал: Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ??? E109188 - 4л.
29 апреля29 апр Популярное сообщение 3 часа назад, Павел-1966 сказал: зрения ресурса двигателя Напомните, вы уже себе выбрали масла в гранту на всю оставшуюся жизнь и теперь не будете пробовать свои силы в каждой акции, если масло по API выше SN? Вы же не станете так отчаянно рисковать ресурсом своего авто?
