S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp.
Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ Aniline Point.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 2.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 3.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой.
3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере.
4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе.
5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут.
6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки.
7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого.
8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%.
9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon)
Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный)
E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
17 часов назад, interdenis сказал:
Динарий Тоже надеюсь на эту причину. Ездил 2 дня после этого случая- никаких проблем нет! Первый раз в зиму залил 0w20, т. к. машина стала ночевать на улице за городом, ночные морозы были за тридцатку. Расхода масла нет, что на этом, что на 5w30 А5/А5, всё одинаково. По ощущениям - тоже всё идентично. Может, для моего пробега (282.000) оно уже жидковато.
Жидковато масло 0w20 это последнее на что можно думать зимой. С вами легко мог согрешить масляный фильтр, тем более вы вольфрама насыпали в двигло. Кстати вы уверены что фильтр качественный оригинал, а не китайская подделка коими сейчас наводнен рынок?
Изменено пользователем akadama
interdenis для моего пробега 30-ка густовата. Зимой как будто прицеп сзади. Пробег 199ткм. Старый датчик вполне может уже дышать на ладан. Если у меня такое случится заменю на новый.
36 минут назад, Динарий сказал:
Датчик если выходит из строя то будет гореть постоянно - сам факт что датчик мигнул свидетельствует что он рабочий,  скорей всего с ним все в порядке, но можете поменять это копеечная запчасть.
1 час назад, akadama сказал:
Случилось это не зимой, а 30 апреля, на улице было около +5! И торчали в глухой пробке. По поводу фильтра- сейчас ни в чём нельзя быть уверенным, беру сразу по несколько штук через zzap или emex. Сейчас стоит Vic.
1 час назад, interdenis сказал:
 Сейчас стоит Vic.
Между прочим это самый подделываемый из всех брендов.
ИМХО дело было так - масляный фильтр забился вольфрамом или продуктами реакции этой присадки. Давление открытия перепускного клапана на фильтре не соответствовало положенному и поэтому он сработал на секунду позже чем нужно в результате мигнула лампочка давления масла - так и должно было быть. Сейчас есть вероятность что перепускний клапан в фильтре у вас так и остался открытым поскольку фильтр грязный и масло не фильтруется а идет напрямую минуя фильтровальную бумагу.
Я бы смемил фильтр как можно скорее и распилил бы его чтоб убедиться есть ли там грязь.
akadama в авиации есть неформальное  понятие "плавающий отказ". Возможно "так случилось и в нашей истории" как говорит Леонид каневский в передаче "Следствие вели...". Душевный человек.
5 минут назад, Динарий сказал:
Ну какой может быть "плавающий отказ" в датчике давления? Есть давление - лампочка не горит, упало давление - лампочка зажглась. Это же не Windows-98 а элементарный датчик.
akadama А если давление на границе где он срабатывает?  Даже такое примитивное устройство как термостат может подложить свинью и вдруг неожиданного двигатель оп-па - закипел. У нас нет лампочки перегрева за что Сузуковцам большая претензия.
akadama Кстати , один раз менял родной датчик давления и то по причине того что он пропускал масло через себя наружу по не многу, но работать продолжал. Увидел при смене масла- фильтр был весь в масле, думал сначала на него , но по потеком выше нашел виновника. Менять сверху это ужас.
6 часов назад, Stans сказал:
Не пугайте человека - пусть помучается меняя исправный датчик
7 часов назад, akadama сказал:
Когда прошлый раз меняли 8 лет назад - слесарь весь исплевался))
Изменено пользователем interdenis
14 часов назад, interdenis сказал:
Интересно, а что вы с датчиком давления все время делаете, что он у вас больше 8 лет не выживает? У меня бывали машины и по 25 лет пробега, сами в дребезги, а датчики на них работали как новые!
21 минуту назад, akadama сказал:
У большинства sx4 06-14  годов болячки такие- гена, датчик давления масла, передние пружины, патрубок дросселя :pardon:, в принципе мелочь.
Бывает
6 часов назад, akadama сказал:
Правильно Станс сказал- просто обнаружил, что датчик сопливит, вот и поменял!
