S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ свежее за анализ спасибо товарищам, что показали миру сие масло изнутри edgefull, and2949, Smook, Master Yoda, Hazy_nsk, uriah, Любознательный, Karel69, Aleksander, Andysibir, Smold, Scorp.
Образец закупал в 4л канистре, на WB у продавца OILPRO.KZ.
S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ (VOA BASE) копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ URC копия.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ Aniline Point.jpgS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 1.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 2.JPGS-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 3.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100°С равна 8,27 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 43,33 сст. Вязкость выбрана средняя для этих масел - не для рекордов экономии топлива, как у IZEM 0W-20 или Kixx Hybrid 0W-20, но и не под "потолок" вязкости, как у масел ACEA C5 Volvo VCC RBSO-2AE. Золотая середина.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5575 мПас. Масло укладывается в допустимые 6200 мПас, имеет польное право именоваться 0W. Запас есть, но небольшой.
3) Температура застывания равна -49°С. Это хороший показатель для масел на гидрокрекинге VHVI. Даже если ночью ахнет -40°С оно не встанет колом в картере.
4) Температура вспышки равна 229°С. Для масел 0W-20 это хороший результат, а учитывая, что тут масло не на PAO или GTL, то очень хороший. Ожидал вспышку ниже. NOACK (испаряемость масс) равен 11,9%. Нормальный результат - без рекордов и провалов. Вёдрами гореть не будет в исправном моторе.
5) Щелочное число равно 7,18 мгКОН. В принципе, типичный показатель для масел ILSAC. Видели и ниже. Но непонятно как оно себя вести будет. Предыдущее поколение пакета присадок от Afton Hitec под API SP очень быстро теряло щелочное, но здесь, возможно, провели работу над этим. Отработки покажут.
6) Кислотное число равно 1,22 мгКОН. Это очень низкое значение. По цифрам всё красиво, запас для роста кислотного числа большой, но как композиция себя будет вести, повторюсь, покажут отработки.
7) Зольность сульфатная равна 0,73%. Хороший показатель. Мы видим, как масла ILSAC на пакетах API SQ выдают меньше золы. Масло можно лить в любые моторы, куда требуются двадцатки, оно безопасно и для прямого впрыска, и для обычного, распределённого.
8) Массовая доля серы равна 0,203%. Видно, что здесь хорошо очищенные базовые масла и современный пакет присадок. Серы стало сильно меньше по сравнению с предыдущим поколением API SP - там было около 0,28%.
9) Пакет присадок наверно Afton Hitec. Здесь имеется органический молибден для снижения коэффициента трения и как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Небольшое количество дисперсантов, что нормально для API ILSAC масел. Аминные антиоксиданты. (torcon)
Вывод: здесь нет провалов, нет рекордов. Очередная рабочая лошадка от S-Oil. Есть всё необходимое, чтобы работать даже в самых современных двигателях с прямым впрыском и многоступенчатыми катализаторами, есть всё для старых моторов. Единственное, я бы поостерёгся длинные интервалы на нём катать - предшестаенник на API SP не в каждом моторе и 250 часов мог продержаться. Мне кажется, здесь ситуация получше должна быть, но до появления отработок лучше ограничиться 200 часами. (Описание Любознательный)
E109188 - S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SQ 4L
В общем, заменил сегодня масло с фильтром, никаких сгустков от вольфрама в масле не было, фильтр, оказывается, стоял Блю Принт, последний из 4-х штук, брал скопом, предыдущие эти же фильтра отработали без вопросов, так что,думаю, дело не в фильтре. Залил Лучок Люкс 5w30, оставалась одна канистра ещё 21 года, досвошная. Будем наблюдать! Слесарь, который менял масло, сказал, что мне с моим пробегом нужно не 0w20, а 10w40 уже лить))
36 минут назад, interdenis сказал:
Самым правильным решением был бы замер давления масла механическим манометром в условиях, приближенных к срабатыванию лампочки.
 А так это гадание на кофейной гуще ))
1 час назад, interdenis сказал:
Стандартная байка.
У меня тоже все глаза вытаращили, когда увидели что я заливал Kixx Hybrid 0W-20 в тачку с пробегом 160+. А потом удивлялись как тихо мотор работает. :D
interdenis когда такое видите, сразу меняйте масляный фильтр (можно без масла), бывает что и безупречный Nitto, иногда внутри косячный. Второй момент маслонасос. Датчик давления масла. Если вязкость 0W-20 рекомендована Вашему двигателю, то вряд ли это вообще из-за масла. У многих, по мимо низкой вязкости 0W-20, туда еще бензина наливает, вязкость еще ниже становится, но до загорания масленки не доходит. Если более такого не будет повторятся - это фильтр. Если повториться опять - нужно измерить давление маслонасоса.
Судя по анализу вязкость при 40С = 43 - это достаточно густая 0W-20. Оригинальные супер-экономичные масла доходят до 29...
Обновил протокол. Добавили анилиновую точку.
Еще один плюс в репу веретенщикам. Рядом выложили S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ у той анилиновая точка 119, а здесь за счет низкой вязкости у 0W-20 анилиновая точка 114.
Конечно ради одной хорошей анилиновой точки, лить масло ниже вязкости не стоит. Но вот еще один плюс низковязких масел...
@Любознательный спасибо за описание! :)
torcon , понял- спасибо, буду мониторить ситуацию!
Чем жиже база, тем ниже анилиновая точка. Скорее всего у дешёвых гидрокрекинговых масел с Noack>10, у всех будет примерна такая точка 110-115.
