Mobil Super 3000 0W-16 свежее Франция
Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла Mobil Super 3000 0W-16, произведенного во Франции.
sample_851583-1.thumb.jpg.4c10ef992bd1ce55ee53638c5f9a14f1.jpg sample_851583-2.thumb.jpg.9810a0a4ac1a030d11f6b9ecfe460344.jpg 1092146608_MobilSuper30000W-16.thumb.png.6ec15a57d8b2144ffce365d7b9723ca3.png 995971735_MobilSuper30000W-16_2.thumb.png.a84bf420ef3fed51f61d95f2fcb1fb07.png
Заявленные спецификации: ILSAC GF-6B, API SP-RC/SP
ИК-спектр:
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
156080 - MOBIL SUPER 3000 0W-16 5л
156079 - MOBIL SUPER 3000 0W-16 4л
156082 - MOBIL SUPER 3000 0W-16 1л
Артикулы для заказа на Ozon:
2969092500 - MOBIL SUPER 3000 0W-16 5л
2969118063 - MOBIL SUPER 3000 0W-16 1л
3 часа назад, Phoenix Lubricants сказал:
156080    MOBIL SUPER 3000 0W-16 5л
156082    MOBIL SUPER 3000 0W-16 1л
156079 - 4л.
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
Бюджетная линейка Super 3000
Трехтысячники норм масла. Главное в распродажи - акции попасть и на паль не напасть.:sarcastic:
Оно не в каждый двигатель подойдёт. Нужно об этом упомянуть, я думаю.
Нишевый продукт.
А то сейчас расхвалите - понакупят любители "двадцаток" и "низковязов", а также нелюбители читать мануалы, в которых чётко указаны ACEA A3/A7/C2/С3/C5 или даже ILSAC GF-5/6A/7A. :D
15 минут назад, Кар Леоне сказал:
Смотря где. В Оймяконе зимой в каждый :D
Я давно мечтал о моторном масле с хорошим mrv при -40С , дело за малым , довести эту жижу до 10-12 sst при 100С , и что бы это масло прошло тест прожарки , тогда все будут довольны и на планете наступит МИР
Mobil Super™ 3000 0W-16 — полностью синтетическое моторное масло со сверхнизкой вязкостью, разработанное для повышения эффективности работы двигателя и обеспечения превосходной защиты от износа в высокоэффективных автомобилях с двигателями внутреннего сгорания и гибридных автомобилях.
https://www.mobil.co.uk/en-gb/engine-oil/mobil-super/car/mobil-super-3000-0w-16
Mobil Super 3000 0W-16 подходит для современных высокоэффективных бензиновых гибридных автомобилей японских и корейских производителей, для которых требуется масло с вязкостью SAE 0W-16 и любыми другими характеристиками, которые поддерживает масло.
• Mobil Super 3000 0W-16 соответствует новейшим требованиям Американского института нефти SP Resource Conserving или превосходит их, а также новой категории ILSAC GF-6B для масел с низкой вязкостью, что позволяет использовать его для решения проблемы низкоскоростного самовоспламенения (Low Speed Pre-Ignition, LSPI) в малолитражных бензиновых двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском, а также для повышения топливной экономичности двигателя.
• Категория ILSAC GF-6B, в отличие от категории GF-6A, не является обратно совместимой с предыдущими категориями ILSAC (от GF-1 до GF-5), поэтому Mobil Super 3000 0W-16 следует использовать только в тех случаях, когда в руководстве пользователя указана спецификация 0W-16.
Mobil Super 3000 0W-16 addresses emerging engine technology where vehicle manufacturers strive to optimise fuel economy. It is the oil of choice for select gasoline and hybrid engines from Honda, Lexus and Toyota which are designed to operate at their optimum with 0W-16 oils.
Applications Mobil Super 3000 0W-16 is suitable for modern high efficiency gasoline hybrid cars from Japanese and Korean manufacturers that specifically call for a SAE 0W-16 viscosity grade and any of the specifications the oil supports. • Mobil Super 3000 0W-16 meets or exceeds the American Petroleum Institute's latest 'SP Resource Conserving' requirements and the novel ILSAC GF-6B category for low viscosity oils, which qualifies the oil to help address LSPI (Low Speed Pre-Ignition) in downsized direct injection turbocharged gasoline engines, and also to contribute to engine fuel efficiency. • ILSAC GF-6B category, contrary to GF-6A category, is not backward compatible with previous ILSAC categories (GF-1 through GF-5) therefore Mobil Super 3000 0W-16 should be used only when a 0W-16 spec is recommended in the owner's manual. Owner's manual should be consulted for recommended viscosity grade and specification.
© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved
Изменено пользователем Misha6112008
Очень интересно и так много нового.
58 минут назад, Вадим_69 сказал:
В Оймяконе зимой наверное масло выше +50°С не прогревается. А в пробках, на долгих светофорах или ж/д переездах опускается до 0°С. :D
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Интересно, кто нибудь из 332 жителей Оймякона тут есть?))) Хочется спросить сколько балов пробки у них и как часто поезда к ним ходят:sarcastic:
27 минут назад, IvanRND сказал:
у них  там нет машин и поездов, только собаки-мутанты с антифризом вместо крови
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
Оймякон, пробки, светофоры, жд переезды - найди лишнее слово…
4 часа назад, Кар Леоне сказал:
Нишевый продукт.
а что не так, куда смотреть?
12 часов назад, Golfreef сказал:
однако... за 5л.
  Скрыть содержимое
А так ли это много в нынешних реалиях за неплохое, наверное, масло?
Изменено пользователем CPAP
9 часов назад, IvanRND сказал:
Да, ещё заторы на ОКАДе и объездных шоссе! :pardon:
