Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее
Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Ustner, Archimedes, kir888, badreptile, Smook, Anton_Tula.
Образец закупал на WB у продавца Джапан Шина.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/8FsZtAXUHgw
Kixx GX7 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ URC копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ 1.JPGKixx GX7 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Ну не скажу, что это прям экономичное масло среди 5W-30, как обычно преподносят масла API ILSAC. Вязкость при 40С = 66,60 - довольно густое при запуске на холодную. Вязкость при 100С = 10,92 - при рабочей температуре, тоже густая. Это высоковязкая 5W-30, круче только ACEA C3 5W-30. Видно, что здесь много VHVI/HVI-6 - так как индекс вязкости 155 - низкий. Если простыми словами, такие масла хороши для жаркого лета, они мало расходуются на угар, хорошо защищают от износа. Минус - не самые экономичные.
2) Щелочное число = 6,71 - низкое. Это масло для коротких интервалов смены 5000-7500км. Больше не стоит... Если будете так менять, оно оставит только хорошие впечатления. В китайских, японских и корейских автомобилях, именно так и нужно менять масла. В большинстве своем они убийцы масла...
3) Зольность сульфатная = 0,70% - низкая. С каждым стандартом API, ILSAC, ее все меньше и меньше...
4) Температура вспышки = 233С - вот в этом и плюс густоты. Оно термостабильно при высоких температурах. Такие масла, как правило, меньше окисляются в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,5% - нетипичный для API ILSAC масел, у них за "нормально" считается 11-12%. Здесь ниже. Достойно! Я думаю, что в сравнении с другими, это масло будет меньше расходоваться на угар...
6) Температура застывания -44С - не пострадала от высокой вязкости, вполне нормальная для использования в России.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5883мПас - это не шустрое масло, но стандарт SAE оно поддерживает. До -30С отрабатывает нормально. Ценность таких густых масел в их стабильных вязкостных и высокотемпературных характеристиках. Низкотемпературные характеристики, как правило - не их конек. Требуемую планку сдают и хорошо.
8) Содержание серы = 0,208% - минимальное. Значит у GS Сaltex хорошо очищенные базовые масла. Даже не смотря на то, что здесь применена минеральная группа II по API (не факт, но скорее всего - это видно по ИК).
9) Пакет присадок Lubrizol PV1710. Здесь высокое содержание органического модификатора трения на основе молибдена - немного снижает расход топлива. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные дисперсанты (бор), поддерживающие двигатель в чистоте от загрязнений. Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки работающие по кислотам, снижают вероятность LSPI. Как видим, в современных пакетах все меньше кальция, все меньше зольности.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки 2й группы (тоже хорошей очистки, просто с низким индексом вязкости). Сукцинимидные дисперсанты - обычное низкое количество, для API это нормально. Аминные антиоксиданты. В общем нормальная бюджетная база "цена/качество" + немного улучшайзеров.
Вывод: Хорошее корейское масло. Это не топовая версия GX7, поэтому оно на гидрокрекинге VHVI + минералке 2й группы (по сути тоже гидроочистка, только проще.). За высокий ценник его брать не стоит. Если стоит бюджетно, как и позиционируется, тогда отличный вариант в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Нужно менять короткими сменами, так как щелочное не высокое. Не нужно переоценивать его возможности... Из плюсов: Хорошая термостабильность при высоких температурах. Защита вязкостью - не страшно лить летом. Малый расход на угар. Нормально, штатно ведет себя при низких температурах. Для эксплуатации в европейской части России и на Юге Сибири хорошо подходит.
L218444TE1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 4L
L2184AL1E1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 1L
20.03.2026 в 10:47, steamroller сказал:
1. высокое щелочное (например концентрация детергента по Ca > 5000 ppm) работает только на свежем масле. Далее - детергент деградирует образуя нерастворимые в масле соединения.
Все эти продукты распада детергента - оседают на деталях (перестают мыть и начинают пачкать). Многие соединения Ca образуют очень серьезные отложения - такой лак, типа "накипи". И являются основой для создания самых прочных, несмываемых ничем отложений.
После этой ссылки всегда хочется спросить, что я делаю не так, прокатав к моменту эндоскопии 66509 на «самом перегруженном и пачкающем» 5W40 A3/B4, что никак не увижу отложений? Сейчас уж до 90000 недалеко, поздней весной ещё посмотрим.
5 минут назад, Павел-1966 сказал:
А под крышкой нет фото что ли ? Что нам ваши поршни, там даже колец не видно.  )
Sleepwalker78 , и под крышкой всё чисто. Фото были в той же теме, но лень искать.
1 час назад, Павел-1966 сказал:
Так почти трассовый режим (средняя скорость в отработках у Вас 40+), часов мало - до 250, мотор работает в идеальных условиях. А вот если будете по 15000 км кататься в городе, со средней скоростью около 20 - 25 км/ч, то через следующие 90000 км будет не очень радужно.
2026. 3. 20. в 오후 6시 11분, torcon сказал:
У меня сначала тоже сложилось впечатление, что не доложили пакета присадок (или лаба). Но посмотрел в сводные таблицы - ни одного такого пакета не нашел.
Если бы не доложили, то куда магнию то 700-800ppm тогда расти?
Оставлю пока под знаком вопроса, возможно это API SQ такой.
Очень низкий индекс вязкости для 5W-30 = 155. Тем не менее - CCS масло сдает. А на ИК спектре 0,95 - это гидрокрекинг второй группы - правильно говорите.
Притом посмотрите какие у него свойства. NOACK 9,5, сера 0,208, вспышка 233, температура застывания -44С...
821049572_KixxG1ACEAA5-B55W-30APISN(VOABASE).jpg.d1b716ae793851cf70005c94b0e5a537.jpg
torcon Это неудивительно, поскольку синтетическое масло Kixx группы 3 уже показало низкие пиковые значения 0,95A и 0,96A.
Базовые масла Kixx по своей природе имеют низкий пик в спектре. Это объясняется не тем, что это смесь базовых масел группы 2, а скорее тем, что это характерная черта базовых масел группы 3 с низкими пиками.
Их базовые масла демонстрируют характеристики с более низкими пиками в ИК-спектре по сравнению с базовыми маслами SK и S-OIL.
В качестве базового масла группы 2 можно использовать раствор, содержащий загуститель Оронит паратон.
Учитывая температуру вспышки, характеристики испарения и вязкость при холодном пуске, можно с уверенностью сказать, что это синтетическое базовое масло группы 3.
Оно похоже на базовое масло группы 3 компании «Славнефть-ЯНОС».
Описание масла нуждается в исправлении. Следует указать, что это базовое масло группы 3 и что оно имеет низкий пик на ИК-спектре.:smile:
20.03.2026 в 09:27, DRGN сказал:
Чем плохо много кальция?
еще SAE20 говорил, что кальций - ну прям совсем фуууу...
2 часа назад, TSL601 сказал:
А ещё до Сае20 это говорил Лукойл.
Такая микроконторка однодневка на фоне Сае20)))
Бли-ин, а Mobil то и не знает... И кладёт чисто кальциевый пакет в свой топ (0W-20/0W-30/0W-40 ESP) ;)
На битоге задолго до SAE20 анализировали плюсы/минусы Mg и Ca (писал выше)
Вадим_69 Лучше-же когда 2 в 1м :), что-бы и сильные и слабые кислоты гасил. Кальциево-магниевый:good2:
16 часов назад, Kuroneko сказал:
согласен может быть и так. Так называемый недокряк. Но вроде бы не все гидрокрекинговые масла у них с такими низкими пиками. :)
완전 합성 오일이라고 적힌 용기에 반합성 오일이 들어있는 것 같습니다. Kixx에 문의했고, 공식 답변은 다음과 같습니다.
Изменено пользователем Royalblue
Разве пакет присадок не OLOA 55620? Это универсальный пакет присадок, подходящий в том числе для мотоциклов.
20.03.2026 в 17:06, Kuroneko сказал:
Масло G1 0W-20 хорошее, но 5W-30 не очень. S-OIL RED лучше.Даже ZIC X5, изготовленный на основе базового масла 3-го класса, лучше этого.
MIRAX и SINTEC тоже хороши, если в них нет китайских добавок.:smile:
Нет никаких причин специально искать способ купить его за большие деньги.
У нас на торговой площадке Озон, KIXX gx-7 стоит 3200р 4л, минимум:), ZIC х5 SQ 1700р 4л был по акции, сейчас без акции 2100р 4л, Миракс и Синтек так-же 2000р примерно. ZIC:good2:
Изменено пользователем Vasya-
Подскажите, критично если смешать 3 литра KIXX SP с 4 литрами KIXX SQ?
В 2UZ влезает 7 литров, лью Кикс SP, уже купил три литровых, а тут есть по неплохой цене SQ.
Ну и второй вопрос - Кикс стал появляться в 4литровом пластике (этот SQ), а раньше я встречал только в жести. Он и в пластике стал продаваться?
COOLIO 470 Вообще не критично. В пластике это который в корее продают, для россии 4л в металических, но завозят и в пластике 4л, иногда. Внутри одно и то-же.
