Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее
Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Ustner, Archimedes, kir888, badreptile, Smook, Anton_Tula.
Образец закупал на WB у продавца Джапан Шина.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/8FsZtAXUHgw
Kixx GX7 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ URC копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ 1.JPGKixx GX7 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Ну не скажу, что это прям экономичное масло среди 5W-30, как обычно преподносят масла API ILSAC. Вязкость при 40С = 66,60 - довольно густое при запуске на холодную. Вязкость при 100С = 10,92 - при рабочей температуре, тоже густая. Это высоковязкая 5W-30, круче только ACEA C3 5W-30. Видно, что здесь много VHVI/HVI-6 - так как индекс вязкости 155 - низкий. Если простыми словами, такие масла хороши для жаркого лета, они мало расходуются на угар, хорошо защищают от износа. Минус - не самые экономичные.
2) Щелочное число = 6,71 - низкое. Это масло для коротких интервалов смены 5000-7500км. Больше не стоит... Если будете так менять, оно оставит только хорошие впечатления. В китайских, японских и корейских автомобилях, именно так и нужно менять масла. В большинстве своем они убийцы масла...
3) Зольность сульфатная = 0,70% - низкая. С каждым стандартом API, ILSAC, ее все меньше и меньше...
4) Температура вспышки = 233С - вот в этом и плюс густоты. Оно термостабильно при высоких температурах. Такие масла, как правило, меньше окисляются в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,5% - нетипичный для API ILSAC масел, у них за "нормально" считается 11-12%. Здесь ниже. Достойно! Я думаю, что в сравнении с другими, это масло будет меньше расходоваться на угар...
6) Температура застывания -44С - не пострадала от высокой вязкости, вполне нормальная для использования в России.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5883мПас - это не шустрое масло, но стандарт SAE оно поддерживает. До -30С отрабатывает нормально. Ценность таких густых масел в их стабильных вязкостных и высокотемпературных характеристиках. Низкотемпературные характеристики, как правило - не их конек. Требуемую планку сдают и хорошо.
8) Содержание серы = 0,208% - минимальное. Значит у GS Сaltex хорошо очищенные базовые масла. Даже не смотря на то, что здесь применена минеральная группа II по API (не факт, но скорее всего - это видно по ИК).
9) Пакет присадок Lubrizol PV1710. Здесь высокое содержание органического модификатора трения на основе молибдена - немного снижает расход топлива. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные дисперсанты (бор), поддерживающие двигатель в чистоте от загрязнений. Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки работающие по кислотам, снижают вероятность LSPI. Как видим, в современных пакетах все меньше кальция, все меньше зольности.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки 2й группы (тоже хорошей очистки, просто с низким индексом вязкости). Сукцинимидные дисперсанты - обычное низкое количество, для API это нормально. Аминные антиоксиданты. В общем нормальная бюджетная база "цена/качество" + немного улучшайзеров.
Вывод: Хорошее корейское масло. Это не топовая версия GX7, поэтому оно на гидрокрекинге VHVI + минералке 2й группы (по сути тоже гидроочистка, только проще.). За высокий ценник его брать не стоит. Если стоит бюджетно, как и позиционируется, тогда отличный вариант в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Нужно менять короткими сменами, так как щелочное не высокое. Не нужно переоценивать его возможности... Из плюсов: Хорошая термостабильность при высоких температурах. Защита вязкостью - не страшно лить летом. Малый расход на угар. Нормально, штатно ведет себя при низких температурах. Для эксплуатации в европейской части России и на Юге Сибири хорошо подходит.
L218444TE1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 4L
L2184AL1E1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 1L
1 час назад, COOLIO 470 сказал:
критично если смешать 3 литра KIXX SP с 4 литрами KIXX SQ?
Не критично от слова совсем.
Кикс стал появляться в 4литровом пластике (этот SQ), а раньше я встречал только в жести. Он и в пластике стал продаваться?
Топовые или предтоповые и идут в жестянках: GX9, PAO 100, PAO C5.
Понял, спасибо, тогда беру )
20.03.2026 в 15:20, torcon сказал:
9) Пакет присадок пока не скажу. API SQ только появились, мы их еще не изучили. Но это не Afton - их мы уже видели. Скорее всего Chevron Oronite, меньше шансов что Infienum. Если кто знает, пусть подскажет.
