20 марта20 мар Популярное сообщение Закреплён Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Ustner, Archimedes, kir888, badreptile, Smook, Anton_Tula. Образец закупал на WB у продавца Джапан Шина. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/8FsZtAXUHgw Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A. 1) Ну не скажу, что это прям экономичное масло среди 5W-30, как обычно преподносят масла API ILSAC. Вязкость при 40С = 66,60 - довольно густое при запуске на холодную. Вязкость при 100С = 10,92 - при рабочей температуре, тоже густая. Это высоковязкая 5W-30, круче только ACEA C3 5W-30. Видно, что здесь много VHVI/HVI-6 - так как индекс вязкости 155 - низкий. Если простыми словами, такие масла хороши для жаркого лета, они мало расходуются на угар, хорошо защищают от износа. Минус - не самые экономичные. 2) Щелочное число = 6,71 - низкое. Это масло для коротких интервалов смены 5000-7500км. Больше не стоит... Если будете так менять, оно оставит только хорошие впечатления. В китайских, японских и корейских автомобилях, именно так и нужно менять масла. В большинстве своем они убийцы масла... 3) Зольность сульфатная = 0,70% - низкая. С каждым стандартом API, ILSAC, ее все меньше и меньше... 4) Температура вспышки = 233С - вот в этом и плюс густоты. Оно термостабильно при высоких температурах. Такие масла, как правило, меньше окисляются в зоне высоких температур. 5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,5% - нетипичный для API ILSAC масел, у них за "нормально" считается 11-12%. Здесь ниже. Достойно! Я думаю, что в сравнении с другими, это масло будет меньше расходоваться на угар... 6) Температура застывания -44С - не пострадала от высокой вязкости, вполне нормальная для использования в России. 7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5883мПас - это не шустрое масло, но стандарт SAE оно поддерживает. До -30С отрабатывает нормально. Ценность таких густых масел в их стабильных вязкостных и высокотемпературных характеристиках. Низкотемпературные характеристики, как правило - не их конек. Требуемую планку сдают и хорошо. 8) Содержание серы = 0,208% - минимальное. Значит у GS Сaltex хорошо очищенные базовые масла. Даже не смотря на то, что здесь применена минеральная группа II по API (не факт, но скорее всего - это видно по ИК). 9) Пакет присадок Lubrizol PV1710. Здесь высокое содержание органического модификатора трения на основе молибдена - немного снижает расход топлива. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные дисперсанты (бор), поддерживающие двигатель в чистоте от загрязнений. Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки работающие по кислотам, снижают вероятность LSPI. Как видим, в современных пакетах все меньше кальция, все меньше зольности. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки 2й группы (тоже хорошей очистки, просто с низким индексом вязкости). Сукцинимидные дисперсанты - обычное низкое количество, для API это нормально. Аминные антиоксиданты. В общем нормальная бюджетная база "цена/качество" + немного улучшайзеров. Вывод: Хорошее корейское масло. Это не топовая версия GX7, поэтому оно на гидрокрекинге VHVI + минералке 2й группы (по сути тоже гидроочистка, только проще.). За высокий ценник его брать не стоит. Если стоит бюджетно, как и позиционируется, тогда отличный вариант в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Нужно менять короткими сменами, так как щелочное не высокое. Не нужно переоценивать его возможности... Из плюсов: Хорошая термостабильность при высоких температурах. Защита вязкостью - не страшно лить летом. Малый расход на угар. Нормально, штатно ведет себя при низких температурах. Для эксплуатации в европейской части России и на Юге Сибири хорошо подходит. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: L218444TE1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 4L L2184AL1E1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 1L
20 марта20 мар 3 часа назад, Сергей Васильевич сказал: Костяра72 доберутся и до А5/В5, cделают SQ ... щелочное не опустят и дисперсантов не уменьшат. Лишь zddp уменьшат, увеличив молибден.
20 марта20 мар 2 часа назад, torcon сказал: Очень низкий индекс вязкости для 5W-30 = 155. Тем не менее - CCS масло сдает. А на ИК спектре 0,95 - это гидрокрекинг второй группы - правильно говорите. Притом посмотрите какие у него свойства. NOACK 9,5, сера 0,208, вспышка 233, температура застывания -44С... Судя по температуре вспышки и характеристикам испарения, это, по-видимому, масло группы 3, но если одной из причин низкого значения 722 в ИК-спектре является то, что базовое масло, входящее в состав модификатора вязкости, относится к группе 2, то пик может показаться низким. Конечно, это всего лишь предположение. Изменено 20 марта20 мар пользователем Kuroneko
20 марта20 мар Популярное сообщение На мой взгляд, вполне возможно, что это одно и то же масло. Возможно, это просто лабораторные различия. Базовое масло GS Group 3 не обладало таким сильным спектром чувствительности. Оно не кажется таким же сильным, как S-OIL или SK. Путаница возникает из-за того, что содержание серы и количество моющих компонентов значительно различаются. Например, Infineum и Afton — нет. Кроме того, при растворении концентрата PATARONE в базовом масле группы 2 может присутствовать небольшое количество масла группы 2. Скрытый текст Возможно, это Lubrizol, но я не знаю его состава. Я знаю состав PV1510, но не знаю состава нового пакета присадок, такого как PV1710, который был выпущен в соответствии со стандартами API SQ. Изменено 20 марта20 мар пользователем Kuroneko
20 марта20 мар 21 минуту назад, Kuroneko сказал: Судя по температуре вспышки и характеристикам испарения, это, по-видимому, масло группы 3 Вспышка совсем не показатель при густой базе. Вот вспышка у полуминералки Petro-Canada: Изменено 20 марта20 мар пользователем Вадим_69
20 марта20 мар Kixx 2022г api SP, +- такое-же, и щелочи столько-же. Изменено 20 марта20 мар пользователем Vasya-
20 марта20 мар 4 минуты назад, Вадим_69 сказал: Вспышка совсем не показатель при густой базе. Вот вспышка у полусинтетики (2+3 гр.) Petro-Canada: Пожалуйста, внимательно прочтите текст. Я упомянул температуру вспышки и скорость испарения. Также добавлена информация о CCS. Поскольку это всем уже известно, я не стал подробно объяснять.
20 марта20 мар Кроме того, компания GS специализируется на базовых маслах группы 2. Конечно, они также производят базовые масла группы 3. Однако они не могут сравниться с SK или S-OIL. Это просто обычное, ничем не примечательное масло API SQ ILSAC. Не стоит ожидать от него слишком многого. Лучше используйте более дешевые масла SINTEC или MIRAX. Изменено 20 марта20 мар пользователем Kuroneko
20 марта20 мар 1 минуту назад, Kuroneko сказал: Пожалуйста, внимательно прочтите текст Не совсем понял этот текст: 25 минут назад, Kuroneko сказал: если одной из причин низкого значения 722 в ИК-спектре является то, что базовое масло, входящее в состав модификатора вязкости, относится к группе 2, то пик может показаться низким. Неужели совсем небольшое количество минерального масла для растворения VM может так снизить пик? Или его там не небольшое количество? Тогда это смесь баз выходит...
20 марта20 мар 6 минут назад, Kuroneko сказал: Кроме того, компания GS специализируется на базовых маслах группы 2... Это просто обычное, ничем не примечательное масло API SQ ILSAC. Не стоит ожидать от него слишком многого. Вот с этим согласен Изменено 20 марта20 мар пользователем Вадим_69
20 марта20 мар 26 минут назад, Вадим_69 сказал: Неужели совсем небольшое количество минерального масла для растворения VM может так снизить пик? Или его там не небольшое количество? Тогда это смесь баз выходит... Скрытый текст Это утвержденный компаниями Mercedes-Benz и Volvo рецепт пакета присадок 54720. Рассчитайте разницу в содержании базового масла при использовании концентратов и жидких масел. Разница составляет приблизительно 18%. Эта разница может существенно повлиять на результаты ИК-спектроскопии. Поскольку 54720 — это масло премиум-класса, естественно, используется масло группы 3+. В масле SV603, используемом в премиальной линейке Infineum, также используется базовое масло группы 3 в качестве базового масла-носителя. Однако в продуктах API ILSAC вряд ли используются высококачественные базовые масла. Одна из возможных причин заключается в том, что если бы они заменили базовое масло группы 3 на базовое масло группы 2 в качестве несущего масла для своего модификатора вязкости, высота спектра могла бы незначительно измениться. Конечно, это всего лишь предположение. Изменено 20 марта20 мар пользователем Kuroneko
20 марта20 мар 30 минут назад, Kuroneko сказал: Однако в продуктах API ILSAC вряд ли используются высококачественные базовые масла. Мы видели разные масла ILSAC В том числе и с 50% PAO, и на GTL с эстерами... Изменено 20 марта20 мар пользователем Вадим_69
20 марта20 мар Автор 54 минуты назад, Kuroneko сказал: Предварительно, пока мы не протестировали больше масел на этом пакете. Я думаю что это не ошибка лаборатории, это просто разница между старым API SP и новым API SQ. Уменьшили количество кальция из-за LSPI. Если внимательно рассмотреть ИК спектры этих масел, мы увидим разницу. В API SQ появился пик на 1738 волне.
20 марта20 мар Диспут конечно интересный по базе развернулся. Всем спасибо! Только вот кому это масло будет интересно? Может для тех кто хочет уйти с 40-ки на 30-ку но никак не решается? Ценник если норм. будет, для юга страны вполне себе вариант)
20 марта20 мар Цитата Только вот кому это масло будет интересно? для истинных ценителей сего бренда. возможно акции будут...сейчас на вб оно почти 3к. , но кому оно надо сейчас за этот прайс, да ещё смесь на 2й группе.... опять же ....на лето пятачок погонять сойдёт. Изменено 20 марта20 мар пользователем Golfreef
