Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее
Kixx GX7 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо Ustner, Archimedes, kir888, badreptile, Smook, Anton_Tula.
Образец закупал на WB у продавца Джапан Шина.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/8FsZtAXUHgw
Kixx GX7 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ URC копия.jpgKixx GX7 5W-30 API SQ 1.JPGKixx GX7 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7A.
1) Ну не скажу, что это прям экономичное масло среди 5W-30, как обычно преподносят масла API ILSAC. Вязкость при 40С = 66,60 - довольно густое при запуске на холодную. Вязкость при 100С = 10,92 - при рабочей температуре, тоже густая. Это высоковязкая 5W-30, круче только ACEA C3 5W-30. Видно, что здесь много VHVI/HVI-6 - так как индекс вязкости 155 - низкий. Если простыми словами, такие масла хороши для жаркого лета, они мало расходуются на угар, хорошо защищают от износа. Минус - не самые экономичные.
2) Щелочное число = 6,71 - низкое. Это масло для коротких интервалов смены 5000-7500км. Больше не стоит... Если будете так менять, оно оставит только хорошие впечатления. В китайских, японских и корейских автомобилях, именно так и нужно менять масла. В большинстве своем они убийцы масла...
3) Зольность сульфатная = 0,70% - низкая. С каждым стандартом API, ILSAC, ее все меньше и меньше...
4) Температура вспышки = 233С - вот в этом и плюс густоты. Оно термостабильно при высоких температурах. Такие масла, как правило, меньше окисляются в зоне высоких температур.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 9,5% - нетипичный для API ILSAC масел, у них за "нормально" считается 11-12%. Здесь ниже. Достойно! Я думаю, что в сравнении с другими, это масло будет меньше расходоваться на угар...
6) Температура застывания -44С - не пострадала от высокой вязкости, вполне нормальная для использования в России.
7) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5883мПас - это не шустрое масло, но стандарт SAE оно поддерживает. До -30С отрабатывает нормально. Ценность таких густых масел в их стабильных вязкостных и высокотемпературных характеристиках. Низкотемпературные характеристики, как правило - не их конек. Требуемую планку сдают и хорошо.
8) Содержание серы = 0,208% - минимальное. Значит у GS Сaltex хорошо очищенные базовые масла. Даже не смотря на то, что здесь применена минеральная группа II по API (не факт, но скорее всего - это видно по ИК).
9) Пакет присадок Lubrizol PV1710. Здесь высокое содержание органического модификатора трения на основе молибдена - немного снижает расход топлива. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Сукцинимидные дисперсанты (бор), поддерживающие двигатель в чистоте от загрязнений. Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки работающие по кислотам, снижают вероятность LSPI. Как видим, в современных пакетах все меньше кальция, все меньше зольности.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление минералки 2й группы (тоже хорошей очистки, просто с низким индексом вязкости). Сукцинимидные дисперсанты - обычное низкое количество, для API это нормально. Аминные антиоксиданты. В общем нормальная бюджетная база "цена/качество" + немного улучшайзеров.
Вывод: Хорошее корейское масло. Это не топовая версия GX7, поэтому оно на гидрокрекинге VHVI + минералке 2й группы (по сути тоже гидроочистка, только проще.). За высокий ценник его брать не стоит. Если стоит бюджетно, как и позиционируется, тогда отличный вариант в любой японский, корейский или китайский автомобиль. Нужно менять короткими сменами, так как щелочное не высокое. Не нужно переоценивать его возможности... Из плюсов: Хорошая термостабильность при высоких температурах. Защита вязкостью - не страшно лить летом. Малый расход на угар. Нормально, штатно ведет себя при низких температурах. Для эксплуатации в европейской части России и на Юге Сибири хорошо подходит.
L218444TE1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 4L
L2184AL1E1 - Kixx GX7 5W-30 API SQ 1L
1 минуту назад, Любознательный сказал:
Вот пишут "Fully Synthetic", а по ИВ и пику на ИК-спектре видно, что что-то тут не то. У "полусинтетики" ZIC как-то синтетичнее получилось.:D
Ну да, похоже, вторая группа детектед...
Я вот тоже как то много покатав газмасло, пришёл к выводу,
что мне в мой обычный двиг обычного кряка прям более чем
14 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я предпочитаю в таком случае сразу лить готовые амеровские ILSAC'и 5W-20 и не играться с MoJo ;) У них хоть база GTL и щелочное норм. - протянут раза в полтора больше...
Сейчас такие конских денег стоят... Проще что-то из 2 или 3 группы в этой вязкости 2 раза поменять.
В своё время затарено полусини 5W-20 от Xteer за косарь с небольшим, так её и после 150 - 170 часов не жалко слить.
1 минуту назад, Stans сказал:
Ну я лично раньше был приверженцем Izem 0/20 (Z который). Однако не вижу особого смысла лить в простой движок навороченное масло на пять ткм. Но это все конечно дела вкуса и желания конечно.
Вот именно, что тут дело не столько в финансах, сколько во вкусе. Как "едет" авто на том же 0W-20 Idemitsu (Zepro, сейчас Apollo) и на густом корейском кряке - две большие разницы :) Мне пары раз хватило... Да и экономия топлива на прогревах вполне оправдает затраты на тот же Idemitsu. И у амерских ILSAC'ов обычно CCS 3000-4000. А GTL однозначно отработает больше, что летом, что зимой...
5 минут назад, Любознательный сказал:
Уже как то и не удивляет, посмотрел одним глазом да и пошел себе дальше мимо него, грешного :sarcastic:
Я тоже, глядя на свежие ильсаки, все больше думаю о переходе обратно на А5/В5 для HR16DE.
1 час назад, DRGN сказал:
Для GF-7A все прям хорошо. :good2:
А вот такой вопрос: как думаете, тенденция всё большего уменьшения кальция в пакетах присадок с чем связана?
Видно, что начиная с SN Plus кальций частично замещается магнием. А в SQ в ход идут ещё и сукцинимид бора и тоже уменьшение кальция. Чем плохо много кальция?
1. высокое щелочное (например концентрация детергента по Ca > 5000 ppm) работает только на свежем масле. Далее - детергент деградирует образуя нерастворимые в масле соединения.
Все эти продукты распада детергента - оседают на деталях (перестают мыть и начинают пачкать). Многие соединения Ca образуют очень серьезные отложения - такой лак, типа "накипи". И являются основой для создания самых прочных, несмываемых ничем отложений.
18 минут назад, steamroller сказал:
А ещё в недрах битога в своё время писали, что магний, в отличие от кальция, даёт более абразивную золу ;) Да и работает магний в основном по сажевым отложениям и сильным кислотам (актуально больше для дизелей), а кальций - по слабым кислотам (коих в бензинках бол-во). Так что замена на магний тоже не гуд - особенно тем, кому LSPI не грозит... Интересно, что Mobil в своих топовых маслах 0W-20/0W-30/0W-40 ESP использует чисто кальциевый пакет...
6 минут назад, steamroller сказал:
Хоспаде, как будто с низким щелочным этого не происходит. :)
Происходит и ещё как. Я умудрился на перекатах хорошо ушатать лаком тойотовский 3S-FE на ильсаках от Тойоты и Лукойл. :D
Теперь буду пытаться отмывать «самые прочные, несмываемые ничем отложения». :)
2 минуты назад, DRGN сказал:
теперь перекатами пытайся отмыть
Сравнил бегло с предыдущим SP, так ничего и не изменилось в принципе.
37 минут назад, Любознательный сказал:
Ну два раза вряд ли (если хороший кряк)... Кстати, брал Квакер в ноябре у bbsauto по 1100 руб. А этот Кикс - сейчас посмотрел - в основном по 3 рубля за 4 л канистру идёт :pardon:
17 минут назад, Вадим_69 сказал:
ну так пока S-OIL выручает, ценой меньше 2 т.р.
