Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км
Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км (120 ч)
Масло: Заводская заливка
Автомобиль: HAVAL H3 1,5л турбо GW4G15M 143 лс
Общий пробег на одометре: 2 963 км к концу интервала
Пробег на масле: 2 963 км
Моточасы: 120 ч (по бк)
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо: -
Средний расход топлива на 100 км: ~11.1 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 30 августа 2025 по 19 октября 2025
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин 95 Роснефть, Лукойл
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: заводской
Фильтр воздушный: заводской
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 3,8 литра с завода
Отбор масла: через щуп электронасосом
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в бензин нет
2 минуты назад, Игр сказал:
А смысл в этом какой?
Скорей для спокойствия, чтобы уровень был. Чтобы всякие сальники не потекли).
Сравнение наверно мало подходящее. Но в 2007 у меня опыта было ноль. И пришлось ездить на Ниве 77 года, с убитым дымящим двигателем. Мне говорили, что масло она хорошо и надо следить. Я ж решил туда добавлять масло на опережение :sarcastic:. Было больше максимума и вдобавок потек еще сальник
Это что, от min до max у вас литр получается ?
У многих так получается. Например, у меня в DWYA ровно 1 л от min до max при 4 л сервисного объёма.
3 часа назад, Stans сказал:
С Тенётой похоже тоже самое
Тенет делает ещё и кузова.
3 часа назад, Olejik сказал:
Лукойл какой-нибудь, с нарисованными допусками и спецификациями)
Чего это допуски/спецификации стали нарисованными, если Хавал сам заказывает масло у Лукойла?
4 часа назад, uriah сказал:
понятно,что большее количество масла при прочих равных условиях состарится позже:)
Именно исходя из этих соображений и стараюсь поддерживать уровень масла по риске "МАХ". :yes:
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
PS у меня так(почти так) с 8-и литровыми картерами ...
Для статистики: на Весте с ВАЗ21179 (1,8) с литым поддоном картера номинальный объём масла 4,3...4,4л, при этом от риски "MIN' до риски "MAX" входит 1л масла. Проверял много раз. Например если уровень по щупу упал до середины между рисками, то при доливке 0,5л уровень аккурат оказывается по риске "MAX".
Только что, РОБОТЯГ сказал:
Тогда плисс для понимания:
по риске min сколько литров и соответственно по max?
PS если чо, я не ерничаю.
5 часов назад, Stans сказал:
В руководстве к авто что написано-сколько?
3.8
3 часа назад, mxt33 сказал:
А вы 4.5 туда заливали
Дилер говорил, что может сделать максимум, для этого выписывают 4.5 л :pardon: я ещё не экспериментировал
Если залить целую канистру 4 литра, то встает на max
Залил ровно 4л, на Макс не встало
13 минут назад, zddpman сказал:
Ну может тогда да, на H3 чуть больше картер сделали, чем на Jo. GW4G15M - М(одифицированный) :)
Только что, zddpman сказал:
3.8
Фильтры оч разные.
В L он 0,3 литра берёт, в М аж 0,5 литра(поллитровая банка), прям "бомба"...
До риски "MIN' входит 3,4л; до риски "MAX" входит 4,4л. Если залить 4-литровую канистру, то уровень получится около середины между "MIN' и "MAX".
18 часов назад, torcon сказал:
zddpman правильно сделал, что сменил масло пораньше, вытеснить продукты притирки нафиг - не ездить на этом
Фильтр же стоит для этого
И вообще давно хотел задать вопрос - если стоят фильтры то почему опилки в анализах ?
8 часов назад, kos7500 сказал:
И PSA настоящие?
14 часов назад, mxt33 сказал:
  Скрыть содержимое
Ну вы же не литр лишний залили.
Клапан же есть у вас КВКГ, он же PCV
Конечно если авто без него или очень старое и он не менялся (не чистился) никогда...
Изменено пользователем Игр
мин Фильтр же стоит в условно в "нагнетающей ветке" системы смазки и очищает масло, нагнетаемое насосом. Масло, пройдя по системе, смазывает пары трения, частично охлаждает детали и, конечно, уносит с собой продукты износа. Дальше в основном самотёком возвращается в картер. На "обратном пути" масла фильтр ни при чём:)Так и получается, что в картере масло с продуктами износа, которые определяются анализом
Изменено пользователем teacher
