Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км
Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км (120 ч)
Масло: Заводская заливка
Автомобиль: HAVAL H3 1,5л турбо GW4G15M 143 лс
Общий пробег на одометре: 2 963 км к концу интервала
Пробег на масле: 2 963 км
Моточасы: 120 ч (по бк)
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо: -
Средний расход топлива на 100 км: ~11.1 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 30 августа 2025 по 19 октября 2025
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин 95 Роснефть, Лукойл
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: заводской
Фильтр воздушный: заводской
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 3,8 литра с завода
Отбор масла: через щуп электронасосом
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в бензин нет
19.12.2025 в 19:19, rotor.inside сказал:
лучше на 2500,
Лучше не больше тысячи, спокойнее будет владельцу, если ему это надо вообще
4 часа назад, Новосиб сказал:
Такими темпами на каждый день перейдем) и на масло и на замену
8 часов назад, Новосиб сказал:
Ну, вообще то, как говорят производители масел, масло начинает работать так, как его задумали разработчики, только после 50 м/ч., ну а по пробегу сами прикидвайте от вашей средней. ... :hi:
20.12.2025 в 17:49, zddpman сказал:
teacher во всех регионах страны?
Aleksszlat на 100 примерно тоже самое было на предыдущей
Почему там должно быть чисто то?
Почему не совсем верно .... А чисто там может быть только тогда, когда все системы двс (топливная, зажигания, регулирование фаз, турбо составляющая и т д) идеально исправны. Плюс двс так же находится в идеальном состоянии (зазоры цпг, идеальная компрессия, отсутствие утечек, четкое фазирование шо всецело и определяет нужное давление и температуру в кс для правильного и полноценного сгорания топливо воздушной смеси). Если появляются, где либо проблемы, либо они заложены конструктивно (тонкие кольца, тонкие гильзы, люминевые блоки с открытой рубашкой, которые раздувает, криво работающие фазокрутилки), то появляется недостаток этого давления и температуры в кс, и как следствие нагар на днище поршня от такого сгорания топлива. Попадание в кс масла еще больше усугубляет картину. В общем это бич современных хлипких двс.
Dmvdm а если просто бензин плохой?
Только что, zddpman сказал:
Вы заправляетесь у "ашота" ???
Aleksszlat у нас всё, что продается на сетевых, хуже, чем в других регионах, естественно замеров не делал,но по поведению заметно :pardon:
Ты у "кого" заправляешься, хоть один паспорт выложь.
19 часов назад, zddpman сказал:
Как вариант, конечно, можно сменить азс, но.... Если Вы посмотрите как горит бензин, и сравните с ацетоном, то увидите как он коптит.... причем практически одинаково разных брендов.
Сюда можно еще добавить городскую не прогреваемую эксплуатацию (завел 10 мин до работы и так же обратно). Загляните в горшки после трассы в несколько сот км и на заведомо качественном топливе, и для максимума шоб обороты были не менее 3к. Если почистятся - ок значит бензин и эксплуатация, если так и останется все, то увы такие теперь моторы...
Изменено пользователем Dmvdm
