Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км
Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км (120 ч)
Масло: Заводская заливка
Автомобиль: HAVAL H3 1,5л турбо GW4G15M 143 лс
Общий пробег на одометре: 2 963 км к концу интервала
Пробег на масле: 2 963 км
Моточасы: 120 ч (по бк)
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо: -
Средний расход топлива на 100 км: ~11.1 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 30 августа 2025 по 19 октября 2025
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин 95 Роснефть, Лукойл
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: заводской
Фильтр воздушный: заводской
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 3,8 литра с завода
Отбор масла: через щуп электронасосом
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в бензин нет
zddpman Для такого смешного пробега нагар на днище поршня настораживает. Обычно чистота, даже все маркировки читаемы
Только что, teacher сказал:
Представляю, что там будет через 50 т.км. ...
Кусками будет отваливаться...
teacher во всех регионах страны?
Aleksszlat на 100 примерно тоже самое было на предыдущей
Почему там должно быть чисто то?
1 час назад, zddpman сказал:
Как смог, так сказать, это сразу после этого масла, 2 только глянул, в целом, одинаковая картина, остальные не стал смотреть
Классика, пингвин с завода стоит
Нашёл PingYuan JLX-459H для Haval F7, F7x, H9, H5,Tank 300
Посчитал внутренний V = 280 мл.,, и это без потрахов...
На 300мл. масла ну никак не тянет. Чудеса ...
Только что, zddpman сказал:
Варианты:
- "катаешь" на не прогретом двигателе когда он холодный.
- идёт не полное сгорание топлива с образованием нагара.
Третьего не дано, вам какой вариант лучше ???
PS подозреваю что такая беда(с учётом предыдущей машины), у вас из за стиля езды("экономичной")...
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Варианты:
Поддерживаю. Только добавлю, что сам ЭБУ может провоцировать приготовлением не оптимальной смеси
zddpman речь в первую очередь шла именно о скорости его образования. У Вас особо тяжёлый климатический район?
Изменено пользователем teacher
Об этом и говорит не детское количество топлива в масле. :hi:
Aleksszlat да, льет. Это и имел ввиду. В том числе и детонацию этим предотвращает:hi:
52 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Варианты:
Ну тапку не давлю, двс грею, обычно автозапуск в холодное время, чтобы сесть в теплый салон. По тапке, не тошню, но и в отсечку не бью, только если на обгонах
Так в чём беда то?) шубы же не видно
Я не про то что б катать как в жопу ужаленный, но разок в неделю надо обязательно движку дать почиститься на 120...140 хотя бы минут на 15.
16 минут назад, Aleksszlat сказал:
Таких прямых нет:pardon:
Надо "кумекать", но движок иногда должен продышаться...
Aleksszlat Можно и не раз в неделю, пореже, не стоит сгущать:) Да и дело не в скорости, а в повышенных оборотах (хотя бы ок. 4500). У роботов же есть и ручной режим, можно обойтись скоростью и поменьше
2 часа назад, zddpman сказал:
Конечно, сейчас беды нет. Поэтому и сказал, что только настораживает.  Очень маленький пробег для нагарообразования. Если не будет прогрессировать, только +
zddpman спортивный или ручной режим
