Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км
Масло первой конвеерной заливки Haval H3 после 2963 км (120 ч)
Масло: Заводская заливка
Автомобиль: HAVAL H3 1,5л турбо GW4G15M 143 лс
Общий пробег на одометре: 2 963 км к концу интервала
Пробег на масле: 2 963 км
Моточасы: 120 ч (по бк)
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо: -
Средний расход топлива на 100 км: ~11.1 л
Доливки масла: не угорело, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: Цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 30 августа 2025 по 19 октября 2025
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин 95 Роснефть, Лукойл
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: заводской
Фильтр воздушный: заводской
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 3,8 литра с завода
Отбор масла: через щуп электронасосом
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: в бензин нет
14 часов назад, Stans сказал:
А почему так?
ИМХО, таки инженеры из Поднебесной в курсе про значительное разбавление масла бензином в своих движках и не хотят допускать увеличения уровня выше МАХ:D "И так сойдёт!"
3 часа назад, Olejik сказал:
И PSA настоящие?
PSA сам по себе ненастоящий.
Только при чём здесь это? Мы же Хавал обсуждаем.
7 часов назад, мин сказал:
Фильтр же стоит для этого
И вообще давно хотел задать вопрос - если стоят фильтры то почему опилки в анализах ?
ну вот и поменять раньше фильтр с маслом вместе. Остатки смазки, герметиков, продукты притирки деталей, они же забивают его. Плюс он приоткрывает перепускной клапан.
Кстати в анализе есть Барий - это остатки от сборки как я понимаю, потом его не будет.
В общем 15 000км на этом ездить не стоит. Не говорю сейчас что будет "ужас-ужас" - ездит народ, но лучше по уму избавляться...
13 минут назад, kos7500 сказал:
А зачем Хавал льёт Тотал с ПСАшными допусками у себя на родине? Наверно с какого-то француза слямзили мотор.
Изменено пользователем Olejik
Там тотал скорее всего и есть, двигатели просто приходят с залитым маслом в картере, а против Китая таких санкций нет.
1 час назад, Olejik сказал:
При чём здесь допуски PSA? Производитель заливает масло определённого класса ACEA/API. Маркетинговые допуски - это для обывателей.
Конечно. GW4G15M - клон двигателя Тойота.
Изменено пользователем kos7500
17 часов назад, Stans сказал:
движки не собирают
Как раз таки хавал построил завод по сборке моторов.
3 минуты назад, Pulser сказал:
Читайте внимательно что я писал :)
3 часа назад, teacher сказал:
мин Фильтр же стоит в условно в "нагнетающей ветке" системы смазки и очищает масло, нагнетаемое насосом. Масло, пройдя по системе, смазывает пары трения, частично охлаждает детали и, конечно, уносит с собой продукты износа. Дальше в основном самотёком возвращается в картер. На "обратном пути" масла фильтр ни при чём:)Так и получается, что в картере масло с продуктами износа, которые определяются анализом
Всё так и есть. А ещё выходит так, что маслонасос "питается" неочищенным маслом, поэтому любители затягивать с заменой масла нередко обнаруживают маслонасос в не лучшем состоянии на сравнительно небольших пробегах. Посему лично я со временем перешёл на интервал замены 7...8т.км. (на прежней Джентре катал по 15т.км. между ТО :blush: ).
А ознакомившись с результатами анализа отработки с моего ДВС после 7т.км. и вовсе решил поглядывать и на моточасы, и на израсходованное топливо.
Анализ из шапки темы наглядно показывает, что МПЗ надо менять задолго до предписанного производителем авто обязательного ТО-1. :yes:
11 часов назад, Aleksszlat сказал:
Фильтры оч разные.
В L он 0,3 литра берёт, в М аж 0,5 литра(поллитровая банка), прям "бомба"...
Хотя это странно, в Л он визуально вроде побольше даже будет :pardon:
По шупу визуально увеличения масла не замечено
2 часа назад, torcon сказал:
Даже на оригинальном фильтре написано, что первый раз менять его нужно через 5 ткм, далее 10 ткм, регламент 15 ткм :D
2 часа назад, Olejik сказал:
Говорят, переработанная Тойота именно этот мотор
zddpman еще бы заглянуть эндоскопом в свечные колодцы, сразу пока двигатель новый, что бы потом не гадать, масло это или режимы виноваты были? Через 50 тыс уже не понятно будет... Я имею ввиду на предмет потертостей цилиндров. Алюминий то высокий у тебя. Если чистенько, значит нормальная притирка была. Если уже вертикальные полосы, значит криво так двигатели GW4G15M с новья притираются... (ну то есть, ни масло, ни режимы, ни песок во впуск не виноваты были.)
32 минуты назад, zddpman сказал:
Не, ну мож в мурзилке банальный косяк...
PS у тебя фильтр "стакан-катридж" или классический накручивающийся ?
1 час назад, torcon сказал:
эндоскопом
Как смог, так сказать, это сразу после этого масла, 2 только глянул, в целом, одинаковая картина, остальные не стал смотреть
Классика, пингвин с завода стоит
