Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
142691624_5W30SQ-GF-7A_4646_2606_11_2025.thumb.png.0eb3b3c14c39c6362e1e5fdb46a356a9.pngG0530-004_2.thumb.jpg.a0e39a29d95638dd9406b25829ab6199.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 11,24 - густовато оно для API ILSAC масла. Плохо это тем, что теряется экономия топлива, а хорошо тем, что оно покрепче от разжижения бензином - есть запас вязкости. Но мы не много еще видели, масел нового стандарта API SQ , может они такие и есть...
2) Температура застывания -53С - отличная. Сразу подозревается добавление какой то синтетической базы на вроде GTL. На одном гидрокрекинге VHVI, такое трудно сделать. Конечно же, при -53С на 5W-30 запускаться нельзя! Оно будет сильно густое. Даже в -35С - не желательно. Температура застывания -53C, больше говорит нам о синтетичности базового масла и запасе на случай экстренных запусков в морозы.
3) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4510мПас - хорошая вязкость. Запуск в морозы до -30С будет легким. Главное, чтобы аккумулятор, свечи и бензин не подвели...
4) Щелочное число = 7,69мгКОН - среднее. Обеспечивает нормальные моющие/нейтрализующие свойства, если менять его разумными интервалами смены. Например 5000-7000км в тяжелых городских условиях.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла, если не брать в расчет состояние двигателя и особенность его конструкции) = 8,7% - я подозреваю, что здесь все-таки не чистое GTL. А гидрокрекинг VHVI + GTL. У чистого GTL, масла этой вязкости, обычно NOACKи = 5-7%. В целом, что можно сказать? Gigas не склонно к повышенному расходу на угар. Оно чуть стабильнее при высоких температурах, чем его обычные, стандартные одноклассники. Это плюс.
6) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность.
7) Содержание серы = 0,216% - говорит нам о том, что здесь используется современный пакет присадок.
8) Зольность сульфатная = 0,87% - вполне нормальная, хотя сейчас бывает и поменьше. Gigas безопасно для двигателей с прямым впрыском.
9) Пакет присадок не узнаю. Похоже на конструктор с добавками. Надеюсь, что это не совсем ручной колхоз на коленке и он хотя бы основан на стандартном пакете, от нормального производителя присадок... Здесь много модификатора трения на основе молибдена - делает масло тише в работе и снижает расход топлива. В Gigas очень много бора в качестве дисперсантов - поддерживают чистоту двигателя, вбирая загрязнения во взвесь. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция и магния. Жирный пакет присадок. Видно, что со всех сторон, старались масло улучшить.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + GTL. Достаточно много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Я не знаю откуда это масло и кто его производит?! Хочется конечно знать правду - здесь это любят. Но если смотреть в корень, на анализ - это хороший продукт. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + GTL. Gigas без проблем подходит японским, китайским, корейским автомобилям, в том числе оснащенным прямым впрыском. У него отличные низкотемпературные свойства. Шустрая CCS при -30C для запуска в морозы. Низкая температура застывания -53С. За счет GTL базы, улучшенная термостабильность при высоких температурах. Жирный, дополненный молибденом и дисперсантами - пакет присадок. (описание torcon)
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
G0530-001 - Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0530-004 - Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 4L
По ИК спектру - пик 722 = 1.01 и по температуре застывания -53C NOACK = 8,7% здесь GTL базовое масло. Эстеров если честно не вижу пика 1746 нет. Есть 1732 - но это скорее всего не эстеры, а улучшайзеры какие то в пакете, как в рецептурах VW 504/507. ПАО здесь тоже нет. :)
7 часов назад, SL_int сказал:
Производитель скорее всего заявляет, что их масла - не указывая конкретно какие, сделаны на GTL, или PAO, или с добавлением эстеров. Вы выложили 2 анализа, в обоих GTL, ПАО и Эстеров пока не увидел. Проверьте, может не правильно их перевели... :)
Но масла хорошие, достойны ТОПа Ойл Клуба...
Масло БОМБА!!!
25 минут назад, Woody331 сказал:
Масло БОМБА!!!
Разрывная?? Или глубинная?
И это промо образец на старте продаж. Надо через полгода смотреть что лить будут
С таким CCS при -30 оно или пройдёт или приблизится к допускам при -35...
У Экстрима появился хороший конкурент!:)
Изменено пользователем dasin
1 час назад, dasin сказал:
Нееее... другая лига
ГТЛ вижу и все. По цифрам маслище без залетов. Цена на том же озоне пока на него радует. Хороший заход на рынок. Но, лучший анализ масла это анализ отработки! Глядишь и акция какая будет, продукт достойный.
Караул! Обманули! А где щелочное 10? В 0-20 было 10....
А что означает "место отбора пробы - склад Юником"? Они на складе отлили из литровой банки в какую-то другую ёмкость и отправили на анализ? Запечатанную литрушку в лабораторию нельзя отправлять?
Молибдена, бора, прям хорошо, не то что у Луки :)
Бора с молибденом нормально :up:
6 минут назад, kmprssr сказал:
Не то что цена :sarcastic:
https://ozon.ru/t/dQbOTYf
Изменено пользователем kmprssr
35 минут назад, kmprssr сказал:
Не то что цена
Не в том магазе смотрите. Посмотрите цену у Юником
Нашел в магазине 3500р. 4л. Спрос появится, цена вверх пойдет
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Циферки красивые. А кто и где производит? Очередная пвсевдоипония?
Роман 73 Спасибо, нашёл.
Приемлемо :up:
