Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
142691624_5W30SQ-GF-7A_4646_2606_11_2025.thumb.png.0eb3b3c14c39c6362e1e5fdb46a356a9.pngG0530-004_2.thumb.jpg.a0e39a29d95638dd9406b25829ab6199.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 11,24 - густовато оно для API ILSAC масла. Плохо это тем, что теряется экономия топлива, а хорошо тем, что оно покрепче от разжижения бензином - есть запас вязкости. Но мы не много еще видели, масел нового стандарта API SQ , может они такие и есть...
2) Температура застывания -53С - отличная. Сразу подозревается добавление какой то синтетической базы на вроде GTL. На одном гидрокрекинге VHVI, такое трудно сделать. Конечно же, при -53С на 5W-30 запускаться нельзя! Оно будет сильно густое. Даже в -35С - не желательно. Температура застывания -53C, больше говорит нам о синтетичности базового масла и запасе на случай экстренных запусков в морозы.
3) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4510мПас - хорошая вязкость. Запуск в морозы до -30С будет легким. Главное, чтобы аккумулятор, свечи и бензин не подвели...
4) Щелочное число = 7,69мгКОН - среднее. Обеспечивает нормальные моющие/нейтрализующие свойства, если менять его разумными интервалами смены. Например 5000-7000км в тяжелых городских условиях.
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар масла, если не брать в расчет состояние двигателя и особенность его конструкции) = 8,7% - я подозреваю, что здесь все-таки не чистое GTL. А гидрокрекинг VHVI + GTL. У чистого GTL, масла этой вязкости, обычно NOACKи = 5-7%. В целом, что можно сказать? Gigas не склонно к повышенному расходу на угар. Оно чуть стабильнее при высоких температурах, чем его обычные, стандартные одноклассники. Это плюс.
6) Температура вспышки = 233С - хорошая термостабильность.
7) Содержание серы = 0,216% - говорит нам о том, что здесь используется современный пакет присадок.
8) Зольность сульфатная = 0,87% - вполне нормальная, хотя сейчас бывает и поменьше. Gigas безопасно для двигателей с прямым впрыском.
9) Пакет присадок не узнаю. Похоже на конструктор с добавками. Надеюсь, что это не совсем ручной колхоз на коленке и он хотя бы основан на стандартном пакете, от нормального производителя присадок... Здесь много модификатора трения на основе молибдена - делает масло тише в работе и снижает расход топлива. В Gigas очень много бора в качестве дисперсантов - поддерживают чистоту двигателя, вбирая загрязнения во взвесь. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция и магния. Жирный пакет присадок. Видно, что со всех сторон, старались масло улучшить.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + GTL. Достаточно много сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Я не знаю откуда это масло и кто его производит?! Хочется конечно знать правду - здесь это любят. Но если смотреть в корень, на анализ - это хороший продукт. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + GTL. Gigas без проблем подходит японским, китайским, корейским автомобилям, в том числе оснащенным прямым впрыском. У него отличные низкотемпературные свойства. Шустрая CCS при -30C для запуска в морозы. Низкая температура застывания -53С. За счет GTL базы, улучшенная термостабильность при высоких температурах. Жирный, дополненный молибденом и дисперсантами - пакет присадок. (описание torcon)
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
G0530-001 - Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0530-004 - Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 4L
Sem4udes если двигатель внутри чистый или после хорошей промывки, то можно на 5 т. км. А так лучше у них же это спец масло
Изменено пользователем mixanix
В продаже появилось такое. Вот тут написано пао.
Dimer81 Оно лучше чем а3/в4 для дизеля?
9 часов назад, Sem4udes сказал:
Кто ж знает то:unknw:
Анализов нет. Официальных одобрений нет.
Конструктор скорее всего. Что туда намешали не понятно. Только на свой страх и риск.
Если не готовы на эксперименты, то выбрать что то из проверенного.
Изменено пользователем DeniR
Sem4udes вы не в ту тему зашли, не нужен вам API ILSAC для дизеля. Лейте либо A3/B4 0W-30 с низкой золой <1.15, либо ACEA C3 0W-30. (с учетом Иркутска).
Подскажите пожалуйста . Данное масло Gigas Engine Oil 5W-30 API SQ, ILSAC GF-7 , можно лить вместо ACEA C2 ? А то я уже встречаю и Mobil 1 SQ Ilsac GF-7a и там же напечатано ACEA C2. И у ZIC FE 0w30 также только GF - 6 a + ACEA C2
DeniR Вроде остальные масла этой фирмы топ по анализам
torcon 5w40 не подходит а3b4 там и щелочное хорошее , пробег под 200тыч
7 часов назад, Sem4udes сказал:
Ну не топ. Просто хороший конструктор в первом анализе.
Бренд новый. Первые анализы предоставил поставщик. Явно что самое лучшее что было.
Производитель не понятный, завод то же. Закос под Японию. Как там дальше с качеством то же не понятно.
Не знаю осталась ли у Вас вообще экология. И нужно ли гнаться за современным API SQ:unknw:
Вот есть из последних анализов нормальных варианты.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95489-kixx-pao-100-0w-30-api-sp-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94061-zic-top-ls-5w-30-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94965-moly-green-pro-s-5w-30-api-sp-svezhee-2025/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94810-mitasu-gold-pao-0w-30-100-synthetic-svezhee/
DeniR Катализаторы только, думаю на 0w40 zic top тогда переходить , а там думал 5w40 Gigas a3 брать, они же и тсл продают , вроде хорошее масло давно ездил на бензине на нем
DeniR 5w40/30 c3 TCL пока буду лить тогда , потом может гигас отработки сделают
14 часов назад, Sem4udes сказал:
Тут как бы то же не очень хорошие новости)
Масло уже не Японское. Замешивается в Тайланде.
Анализов новых рецептур я не припомню. Что там внутри опять же не известно.
А то что масло другое подтверждает и сам поставщик.
Рынок сильно поменялся и меняется все еще.
Я бы лучше смотрел на бренды которые не меняют заводы, рецептуры, банки.
Давно на рынке и есть свежие анализы. Залог долголетия моторов:cool:
DeniR что тогда лить?)) Kixx pao? Profix на худой конец? 8ar мотор rx200t.0w20 И 1wd-ftv без сажевого 5w30/40
13 часов назад, Sem4udes сказал:
Выше все написал уже. Выбирайте. Все достойно внимания!
Либо сюда обратитесь.
https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-vybor-motornogo-masla-dlja-avto/
