Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на Great Wall Hover H3 после 6 826 км и 374 мч
Масло:  Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF  (требования производителя 5(10)W-40 A3/B4 не ниже SM)
Автомобиль: Great Wall Hover H3, двигатель 4G63S4M 2 л, атмосферник, бензин, 2012 гв
Общий пробег на одометре: 62 346 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6 826 км
Моточасы: 374 мч (очень много холостого хода)
Средняя скорость: 7-10 км/ч
Израсходованное топливо: очень много, по чекам больше 2800 л
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, есть лакирование.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Может чуть лакирование стало светлее...
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 05 апреля 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин ЛукОйл 92й.
Режимы: 70% пересеченная местность дельты Волги с прицепом и слипами, 20% сельская грунтовка, 10% город.
Фильтр масляный: МАНН
Фильтр воздушный: МАНН
Марка антифриза: SINTEC Antifreeze OEM China OAT red
Объем заливаемого масла: 4.3 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5 л)
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
(в связи со специфичностью применения машины замена масла и фильтров выполняется раз в год осенью, после сезона эксплуатации, вне зависимости от пробега.
Зимой фактически не эксплуатируется, хранится с чистым маслом в картере)
(с 5 000км на масле SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN)
45000-50000 (примерно) - SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN
50000-55520 (примерно) - Lexus Motor Oil 5W-40 API SN/SP (оно же ENOC  из ОАЭ)
55520 - 62 346 - это анализируемое масло...
25 минут назад, Аркадич74 сказал:
Не в перегреве похоже дело, а в больших нагрузках на низких оборотах, ГРМ смотреть нужно, алюминий и железо похоже оттуда.
Если бы было ЦПГ то хрома было бы тоже много.
Когда двигатель перегружают низкими оборотами и высокой передачей, то страдают в первую очередь коленвал и вкладыши. Но тут свинца нет. Может и с распредвала металл, когда при перегреве масла не хватало.
Серьёзно натёрло! Не выдержал двигатель экстремальной езды с прицепом по бездорожью. Перегревался? Но тут ещё момент: 651 литр топлива на литр масла, а оно по своим параметрам живее всех живых! Может, тут изначально какая неисправность двигателя? Может, перегрев? Может, просто такие режимы езды не для него? Маслом тут дело не исправишь.
3 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Вместо 150. )
Andretti , если по каким-то внутренним причинам решишь в двигло сильно не лезть и сосредоточиться только на масле, тут уже какие-то спортивные масла применять надо: термостабильные с максимумом противоизноски.
явно что-то с самим движком, или изначально он такой кривой или перегревали. Тут 146% надо вскрывать, иначе можно встрять в любой момент. Лучше начать с проверки компрессии и эндоскопа
Теперь мы знаем, как выглядит легкий оффроуд....
Железо, алюминий и... натрий. Где-то потеет прокладка от рубашки охлаждения, и там же где-то точит железо с алюминием. Перегрев был возможно, лёгкая деформация головки... :cool:
Распредвал мож.
Давайте-ка займёмся математикой:
что-то не так с моточасами или средней скоростью. Либо средняя 6826 / 374 = 18,25 км/ч (э то терпимое зимнее значение в пробочных городах) , либо 6826 / 7..10 = 682,6...975,14 мч
судя по анализу скорее занижены моточасы, чем средняя скорость. Почти 3 тонны топлива сожжено, а это 650 литров на литр масла в картере, при адекватном показателе 150-250 литров бенза на литр картера (превышение в 2,6 - 4,3 раза), мне это красноречиво говорит о том что моточасов тут около 800-900. я ставлю на это.
средний расход топлива за интервал - 2800 / 68,26 = 41 литр на 100 км , никого это не смутило? )))) это что за кашалот такой ?
Ещё занимательная циферка 900 мч / 24 ч = 37,5 суток работы мотора )))))) зачем? для чего? ТС жил и спал в машине пол-года?
А так конечно спасибо @Andretti за интересный нескучный анализ )
4G-63 неплохой митсубовский мотор, не должен помирать на таких малых пробегах.
Изменено пользователем ai_gelios
А это не те митсубовские движки древние, на которые многие ставят турбинки и очень весело ездят боком на всяких разных мероприятиях ?
Если оно — то это нормальный показатель металлов для этого двигателя. Его вечность можно скачивать вообще
А, ну все правильно
Оно самое
4G63
С ним люди что только не вытворяли.
Я бы забил вообще, ему ещё долго можно жить в таких условиях
42 минуты назад, ai_gelios сказал:
Только здесь не Mitsubishi, а его клон.
Вязкость не та под такие режимы. Рекомендовал бы попробовать перейти на 5w50 или даже 10w60.
1 час назад, Pls22 сказал:
4G63
У меня на нем даже вкладыши сжирало и катал без проблем не зная об этом. Атмосферник был 1990гв. Откапиталил из-за колечек и дальше поехал. на полном приводе сугробы месить.
4 часа назад, dasin сказал:
С прицепом под нагрузкой катались на каких оборотах?
чуть выше ХХ, не превышаем 2к. очень редко когда машина застревает, то там уж на все бабки))))
