17 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на Great Wall Hover H3 после 6 826 км и 374 мч Масло: Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF (требования производителя 5(10)W-40 A3/B4 не ниже SM) Автомобиль: Great Wall Hover H3, двигатель 4G63S4M 2 л, атмосферник, бензин, 2012 гв Общий пробег на одометре: 62 346 км к концу интервала. Пробег на масле: 6 826 км Моточасы: 374 мч (очень много холостого хода) Средняя скорость: 7-10 км/ч Израсходованное топливо: очень много, по чекам больше 2800 л Доливки масла: не угорело вообще, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, есть лакирование. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Может чуть лакирование стало светлее... Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 05 апреля 2025 г. по 05 сентября 2025 г. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин ЛукОйл 92й. Режимы: 70% пересеченная местность дельты Волги с прицепом и слипами, 20% сельская грунтовка, 10% город. Фильтр масляный: МАНН Фильтр воздушный: МАНН Марка антифриза: SINTEC Antifreeze OEM China OAT red Объем заливаемого масла: 4.3 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5 л) Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (в связи со специфичностью применения машины замена масла и фильтров выполняется раз в год осенью, после сезона эксплуатации, вне зависимости от пробега. Зимой фактически не эксплуатируется, хранится с чистым маслом в картере) (с 5 000км на масле SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN) 45000-50000 (примерно) - SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN 50000-55520 (примерно) - Lexus Motor Oil 5W-40 API SN/SP (оно же ENOC из ОАЭ) 55520 - 62 346 - это анализируемое масло...
17 сентября 20251 г 8 часов назад, Tracer сказал: Вязкость в допуске. Что туда тогда лить? То же самое! Но совесть надо иметь! По расходу топлива отслеживать интервал замены масла...И всего делов!
17 сентября 20251 г 6 часов назад, знаток сказал: Вместо 150. ) Да забудьте вы эти 150 л. топлива на 1 л. масла! Это для минералки типа М10ДМ...
17 сентября 20251 г Автор 1 час назад, dasin сказал: в сложных условиях врубал пониженную и держал обороты, чтобы на низах не насиловать не вполне понимаете процесс, на мой взгляд - на пересеченке ховер тащит прицеп с лодкой на нем, большой, тяжелой лодкой, с высоким центром тяжести. И задача не "пробиться", а не перевернуть лодку. И при слипе все делается только плавно, иначе проблем не оберешься. Понятно, что когда машина едет "за грибами", без прицепа, то обороты 2-4т, и валит она чаще боком, чем прямо, но это редкость))))
17 сентября 20251 г Популярное сообщение Масло живое. Причина износа, или в условиях эксплуатации, или в моторе. Моё имхо мотор косячный. Какое маслище не лей будет +- так же. Изменено 17 сентября 20251 г пользователем Elrus
17 сентября 20251 г 6 часов назад, ai_gelios сказал: мне это красноречиво говорит о том что моточасов тут около 800-900. я ставлю на это. После 800-900 часов щелочное 6? И iPH 5,3?.. Это когда такое было, в каком сказочном сне?.. Автор напутал с топливом и средней скоростью. С пробегом трудно напутать, он на спидометре. Часы он тоже откуда-то взял - 374. Возможно счётчик есть. А со средней скоростью и топливом напутал. Не 2800, а 800, и не 7-10, а 17-20. Так или около того, более правдоподобно. И оказывается были перегревы! И головку снимали, прокладку меняли и ещё неизвестно что делали! Тёмный лес, короче...
17 сентября 20251 г А виновато именно МАСЛо. Кто бы , что не говорил. Именно оно должно защищать в моменты нагрузок. Чего не произошло , а масло при этом ЖИВОЕ! Значит не обладает должной защитой. ИМХО
17 сентября 20251 г 23 минуты назад, Fujik сказал: Значит не обладает должной защитой. Какое масло и каким образом может защитить от деформации при перегреве? Вот повело головку, и теперь в одном цилиндре на полмиллиметра сдвиг сопряжённых деталей, или свежие задиры на стенках цилиндров. И летит "стружка" в масло.
17 сентября 20251 г ребят, ну честно, у человека два раза головку от перегрева уводит. А виновато масло. Оно же защищает!
17 сентября 20251 г 3 часа назад, Кар Леоне сказал: Какое масло и каким образом может защитить от деформации при перегреве? Вот повело головку, и теперь в одном цилиндре на полмиллиметра сдвиг сопряжённых деталей, или свежие задиры на стенках цилиндров. И летит "стружка" в масло. HTHs 150° Изменено 17 сентября 20251 г пользователем Fujik
18 сентября 20251 г 5 часов назад, Кар Леоне сказал: , и теперь в одном цилиндре на полмиллиметра сдвиг сопряжённых деталей, 0,5 мм это уже, как правило, второй ремонт (вкладыши или поршни, кольца и т.д.), если бы такое произошло -сдвиги сопряжённых деталей, здесь бы были фотографии разобранного двигателя в сервисе. Здесь все просто = перегрев на х.х., давление масла стало сильно низким, ДВС поработал в таком "аварийном" режиме, вылезли металлы. Здесь автору необходимо доп. принудительные вентиляторы ставить. Либо, термостат ставить на более раннюю температуру. Изменено 18 сентября 20251 г пользователем Валент44
18 сентября 20251 г 8 часов назад, Валент44 сказал: если бы такое произошло -сдвиги сопряжённых деталей, здесь бы были фотографии разобранного двигателя в сервисе Да не суть сколько миллиметров (от балды цифру назвал), главное, что деформация от перегревов, и металлы именно от деформации, а не от масла. Кстати, это ещё и пример того, что езда с гружёными прицепами на пониженных, да по бездорожью, да по часу - вот реально тяжёлые условия, в которых стоит вполовину сокращать интервалы, а не пробочки налегке и частенькие стартики-стопики!.. Изменено 18 сентября 20251 г пользователем Кар Леоне
18 сентября 20251 г Тут ещё важно понимать , как меняли масло. Я как то в сервисах видел при сливе старого масла , как только начинает капать , все ! Закручивают пробку , а остальное типа не сливаемая масса. Поэтому масло стараюсь меня сам. Помню мой старенький Опель Астра h , на сервисе меняли масло,по времени час заняло , затем зашло в мотор 4.2 литра. Как , менял я , так у меня зашло 5 литров. Но я сливал масло, только часа 2. Так вот я думаю если данному человеку масло меняли как в сервисе , не удивительно , что там такой ужас. Ну вы представьте у вас каждый раз будет оставаться по 1 литру отработки ....( Ну и плюс у него чисто городской пробочный режим работы). Опять же сугубо мое мнение. Изменено 18 сентября 20251 г пользователем X-ploit
18 сентября 20251 г 19 часов назад, Кар Леоне сказал: Железо, алюминий и... натрий. Где-то потеет прокладка от рубашки охлаждения, и там же где-то точит железо с алюминием. Перегрев был возможно, лёгкая деформация головки... Тоже так думаю, натрий не с проста там.
18 сентября 20251 г чего-нибудь такое наверное нужно под твои условия использования https://rosneft-lubricants.ru/products/rosneft-revolux-d3-15w-40.html бензиновый допуск API SL имеется или что-нибудь из ассортимента грузового heavy duty Лукойла Изменено 18 сентября 20251 г пользователем ai_gelios
