Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на Great Wall Hover H3 после 6 826 км и 374 мч
Масло:  Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF  (требования производителя 5(10)W-40 A3/B4 не ниже SM)
Автомобиль: Great Wall Hover H3, двигатель 4G63S4M 2 л, атмосферник, бензин, 2012 гв
Общий пробег на одометре: 62 346 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6 826 км
Моточасы: 374 мч (очень много холостого хода)
Средняя скорость: 7-10 км/ч
Израсходованное топливо: очень много, по чекам больше 2800 л
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, есть лакирование.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Может чуть лакирование стало светлее...
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 05 апреля 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин ЛукОйл 92й.
Режимы: 70% пересеченная местность дельты Волги с прицепом и слипами, 20% сельская грунтовка, 10% город.
Фильтр масляный: МАНН
Фильтр воздушный: МАНН
Марка антифриза: SINTEC Antifreeze OEM China OAT red
Объем заливаемого масла: 4.3 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5 л)
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
(в связи со специфичностью применения машины замена масла и фильтров выполняется раз в год осенью, после сезона эксплуатации, вне зависимости от пробега.
Зимой фактически не эксплуатируется, хранится с чистым маслом в картере)
(с 5 000км на масле SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN)
45000-50000 (примерно) - SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN
50000-55520 (примерно) - Lexus Motor Oil 5W-40 API SN/SP (оно же ENOC  из ОАЭ)
55520 - 62 346 - это анализируемое масло...
Вот видите как бывает, вроде бы двигатель нормально работает, масло не угорает, все тихо спокойно. А анализ вот что показывает.
Такой режим эксплуатации любое масло ушатает!
Страх жуткий конечно :shok:
Главное что свинца и олова не видать, но цпг похоже страдала.
Изменено пользователем mixanix
40 минут назад, torcon сказал:
Вязкость в допуске. Что туда тогда лить?
С прицепом под нагрузкой катались на каких оборотах?
У знакомого шатун вышел через блок, шел с гружёным прицепом на маленьких оборотах. Насиловал мотор, а тот не выдержал...
Изменено пользователем dasin
8 минут назад, Tracer сказал:
Тут больше вопросов к двигателю, а не к маслу. Похоже он изначально "кривой".
Tracer  Эксплуатация же в летний период только и с доп. нагрузками -- 10/15W-40 как вариант и менять почаще.
Износ здесь может быть не только от нагрузки, сколько уже от деградации zddp (по времени; не обеспечивает противоизносные функции). При том, что если обращать внимание на щелочное, то можно хоть еще столько же над движком прикалываться (это не так).
Изменено пользователем gentechnik
13 минут назад, mixanix сказал:
Похоже капитальными перегревами мотор дрочканули. Масло выдержало, а по железу был прихват.
имхо тут не масло виновник. либо что то физически сломалось. либо такой износ попёр от холостых оборотов. алюмишки не настолько много в сравнении с железом натёрло.
как минимум залезть под клапанную и там посмотреть  привод клапанов. мб его поело в условиях бедной смазки.
10 минут назад, celer сказал:
Не в перегреве похоже дело, а в больших нагрузках на низких оборотах, ГРМ смотреть нужно, алюминий и железо похоже оттуда.
Если бы было ЦПГ то хрома было бы тоже много.
ЦПГ - железо алюминий
постели распредвалов алюминий и сами распредвалы железо - но они бы уже гремели...
натрий еще какой то не здоровый...
Andretti какие то ремонтные работы были с двигателем?
Может дело не в масле, а железе из чего сделан китайский мотор?:nea:
Из программы Mobil Serv Lubricant Analysis
Screenshot_2025-09-17-12-47-17-188-edit_com.ncloudtech.cloudoffice.thumb.jpg.b6f5cdf3d8c4dbfa7f59c5d010b318cb.jpg
Речь естественно о природном и био топливе, а не газе в прямом смысле слова.
Изменено пользователем kos7500
