17 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на Great Wall Hover H3 после 6 826 км и 374 мч Масло: Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF (требования производителя 5(10)W-40 A3/B4 не ниже SM) Автомобиль: Great Wall Hover H3, двигатель 4G63S4M 2 л, атмосферник, бензин, 2012 гв Общий пробег на одометре: 62 346 км к концу интервала. Пробег на масле: 6 826 км Моточасы: 374 мч (очень много холостого хода) Средняя скорость: 7-10 км/ч Израсходованное топливо: очень много, по чекам больше 2800 л Доливки масла: не угорело вообще, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, есть лакирование. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Может чуть лакирование стало светлее... Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 05 апреля 2025 г. по 05 сентября 2025 г. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин ЛукОйл 92й. Режимы: 70% пересеченная местность дельты Волги с прицепом и слипами, 20% сельская грунтовка, 10% город. Фильтр масляный: МАНН Фильтр воздушный: МАНН Марка антифриза: SINTEC Antifreeze OEM China OAT red Объем заливаемого масла: 4.3 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5 л) Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (в связи со специфичностью применения машины замена масла и фильтров выполняется раз в год осенью, после сезона эксплуатации, вне зависимости от пробега. Зимой фактически не эксплуатируется, хранится с чистым маслом в картере) (с 5 000км на масле SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN) 45000-50000 (примерно) - SHELL Helix Ultra 5W-40 API SN 50000-55520 (примерно) - Lexus Motor Oil 5W-40 API SN/SP (оно же ENOC из ОАЭ) 55520 - 62 346 - это анализируемое масло...
17 сентября 20251 г Автор 4 часа назад, torcon сказал: какие то ремонтные работы были с двигателем? к пробегу 50т.км дважды поднимало голову из-за перегрева, после была доработана система охлаждения дальнего цилиндра и перегревы почти прекратились, за 12 т.км перегрелась (выше 100 градусов) один раз
17 сентября 20251 г Автор 2 часа назад, ai_gelios сказал: ТС жил и спал в машине пол-года? эта машина - разъездной поджопник по пересеченке для нескольких человек, она не стоит ни дня. Т.е. приехал в деревню, пересел на Ховер и алга) 2 часа назад, ai_gelios сказал: 41 литр на 100 км , никого это не смутило? )))) это что за кашалот такой ? обычная езда это 1-2 передача на понижайке, по этому и расход такой. Если выехать на трассу то расход в пределах 10-11 л на сотку, к слову нива-коротыш на понижайке и блокировке жрала примерно так же
17 сентября 20251 г Автор 3 часа назад, Павел-1966 сказал: если по каким-то внутренним причинам решишь в двигло сильно не лезть 1 час назад, Pls22 сказал: Я бы забил вообще, ему ещё долго можно жить в таких условиях будет ездить пока не встанет, в 23 голову снимали, меняли прокладку, притирали голову, смотрели компрессию, дорабатывали систему охлаждения, дальше пока не встанет будет ползать. Изменено 17 сентября 20251 г пользователем Andretti
17 сентября 20251 г Автор 2 часа назад, ai_gelios сказал: о том что моточасов тут около 800-900. я ставлю на это вот сижу и вспоминаю, при замене акб сбрасывается счетчик или нет, начал сомневаться)))) меняли батарею в июне, могли ли накатать 400мч за два месяца
17 сентября 20251 г 37 минут назад, Andretti сказал: чуть выше ХХ, не превышаем 2к. очень редко когда машина застревает, то там уж на все бабки)))) это мало при нагрузке, смотрим пост ранее про износ и обороты Изменено 17 сентября 20251 г пользователем dasin
17 сентября 20251 г Ну вот, судя по ответам автора пазл складывается. Машина ездит внатяг на низких оборотах с максимальной нагрузкой, регулярно греется. Я уже на своём прямом измерителе температуры масла показывал, что в режима ХХ (а тем более минимальной скорости внатяг) масло греется максимально. 36 минут назад, Andretti сказал: будет ездить пока не встанет, в 23 голову снимали, меняли прокладку, притирали голову, смотрели компрессию, дорабатывали систему охлаждения, дальше пока не встанет будет ползать. Вывод: льём спортивные масла, рассчитанные на работу при максимальных нагрузках и перегревах. Увеличение вязкости ещё на ступень - это уж как решит автор.
17 сентября 20251 г Автор 31 минуту назад, dasin сказал: это мало при нагрузке, смотрим пост ранее про износ и обороты действительно грешим малыми оборотами, но и газовать не будешь в речном иле или песке, можно тупо закопаться
17 сентября 20251 г Так к слову...на этих двс болезнь. Это пробой пракладки гбц между 3 и 4 цилиндрами.
17 сентября 20251 г 2 часа назад, Pls22 сказал: Оно самое 4G63 Не оно,а с китайски приколами. Много запчастей подходят от мицу,но есть нюансы с остальными.
17 сентября 20251 г Автор 1 минуту назад, Ecowar сказал: ак к слову...на этих двс болезнь. Это пробой пракладки гбц между 3 и 4 цилиндрами. два раза уже попадал, сейчас уже сделана доработка, болячка прошла))))
17 сентября 20251 г а я вот сильно сомневаюсь, что характер езды и "неправильно подобранное масло" может таких делов по износу наворотить. Это явно следствие других причин. А натрий как раз вероятно подсказывает перегрев и поведённый блок. Значит надо заехать в сервис и просто за пару тыщ глянуть камерой и компрессометром. Эти элементарные действия, уже смогут с высокой вероятностью подсказать что происходит и убрать лишние догадки .
17 сентября 20251 г 18 минут назад, Andretti сказал: действительно грешим малыми оборотами, но и газовать не будешь в речном иле или песке, можно тупо закопаться Первая + пониженная?
17 сентября 20251 г Автор 9 минут назад, dasin сказал: Первая + пониженная? первая-вторая, всегда полный привод, иногда пониженная
17 сентября 20251 г 9 минут назад, Andretti сказал: первая-вторая, всегда полный привод, иногда пониженная Когда была нива, в сложных условиях врубал пониженную и держал обороты, чтобы на низах не насиловать.
17 сентября 20251 г Andretti , ещё одна идея. Присмотрись к 4Т маслам хотя-бы 10W40, с учётом летней эксплуатации. Они изначально спроектированы под возможный перегрев, имеют и автомобильные допуски, на которые можно ориентироваться. А из 4Т – к тем, в которых противоизноски не пожалели.
