Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Мы, собсно, не про моторы говорим в данном случае, а про АКПП/CVT. И про присадки тема...
Да офф сплошной. Но если уж про АКПП... то я, если честно, не понимаю, как прогреть свою 6-ти ступенчатую коробку, которая при простое на тормозе в положении D или R через несколько секунд автоматически переключается на нейтраль(из-за этого, кстати, наблюдаются незначительные откаты на крутых горках). Разве только на ручнике стоять, но это как-то не вариант.
еще раз:выше речь шла о CVT !!!
вы читали мануалы всех авто на варике?
не советую так голословно заявлять ;)
ну так выложите нам на обозрение скан этого мануала.
ПыСы:если конечно вы не меняете авто через 40-60тысяч км.
я меняю машины через 100-150 ккм, покупают их у меня товарищи и еще проезжают столько же - машины в идеальном состоянии.
скажу вам по секрету,прогрев дизельного двигателя совершенно не зависит от "современный" он или "не современный" ;)
также по секрету отвечу (как человек немало поездивший на современных и на не современных дизелях) - отличаются и очень сильно. несовременные дизеля вполне себе прогреваются на холостом ходу без дополнительных приседаний, современные дизеля - только со включенной прогревающей вискомуфтой, задранными оборотами, вебастой и пр. бубнами.
если там гидротрансформатор, то откаты на ХХ логичны и без включения "нейтрали"
Что то новенькое: если АКПП исправна и жижа свежая - никаких откатов назад, только если горка уж сильно крутая.
Если вернутся к присадкам:
А как Вам идея присадки в масло, которая была бы по сути высококачественным полнозольным моторным маслом, но без базы.
По составу например:
ПАО, Эстеры, притивоизносный, моющий (щелочной) пакет, усилитель HTHS. и больше ничего лишнего.
Основное что отличает экологические, слабые масла, от качественных полнозольников. Для добавки в свежее масло.
Или чего не хватает в пробежных (уставших) маслах, для добавки после середины пробега.
Изменено пользователем Dmitry_R
, ну вот именно про такие присадки я и имел ввиду упоминая рынок америки. Все тоже самое что в масле, но как добавка... По моему имеет право на жизнь. Если нет проблем смешивания со всеми видами масел.
ПАО это уже база...
Это само собой разумеется, пакеты присадок должны быть совместимы с имеющимися на рынке.
ПАО это уже база...
Ну в большинстве современных масел - ПАО - это уже присадка, судя по %%-му содержанию.
Или его там вообще нет. Масла у которых ПАО база, а не добавка - можно пересчитать по пальцам.
Я не прав? :)
, ты не понимаешь немножко смысл базы. Даже если 10% ПАО это база улучшающая низкотемпературные свойства масла. Ну не важно как мы это называем, важна суть... Присадки разбавляются либо в минералке либо в эстерах ведь у нас? Вот скорее всего это в добавке и увидим (и то на счет эстеров сомневаюсь).
То есть я представляю такую добавку как минералка в которой дополнительно растворен ZDDP/MoDTC для усиления противоизносных.
ты не понимаешь
Зачем так сразу? ;)
Не все конечно, но кое что понимаю, и стараюсь понять ещё больше. И чем дальше - тем больше сомневаюсь в предыдущих знаниях.
А всего - не понимает никто. :) И здесь в том числе.
И тяжелые ПАО, с эстерами, могут помочь поднять Т вспышки, без ухудшения низкотемпературных свойств.
Не обязательно растворять все в самой присадке. Главное что бы все содержимое присадки растворилось в масле, именно в том составе как я написал. Эстеры там нужны и для растворимости в том числе, и если я не ошибаюсь, их легко видно в ИК-спектре.
Слишком банально считаю. Мне мой вариант больше нравится.
Добавите такую присадку в масло и РР станет меньше ИМХО. Фишка лов сапсов, что они текут лучше и имеют более низкий РР, из-за меньшего содержания присадок. Если думать логически Вы добавляете присадку, но % пао или минералки (базы) не добавляете, следовательно масло становиться более густое в мороз. Все ИМХО конечно
Добавите такую присадку в масло и РР станет меньше...Вы добавляете присадку, но % пао или минералки (базы) не добавляете, следовательно масло становиться более густое в мороз. Все ИМХО конечно
Как раз логики не уловил. Как добавка, например 5% (от объема масла) смеси ПАО и Эстеров, понизит PP ?
Если:
В худшем случае, ПАО+присадки скомпенсируют действие друг друга на PP, или изменят очень незначительно.
Так ПАО это база а не присадка, или добавка к базе для понижения РР, в комлексе присадок ИМХО его не будет.
См выше, ПАО будет как основная часть состава добавляемой присадки.
, смотри сюда
присадка ZDDplus
http://www.zddplus.com/ZDDPlus%20MSDS.pdf
SECTION 2 - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Complex Substance(s):
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic. - минералка
ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE (CAS 84605-29-8) - zddp растворенная в ней.
присадка Zddp oil additive
http://www.eastwood.com/images/pdf/12269z_msds.pdf
SECTION 01- HAZARDOUS INGREDIENTS
CAS NUMBER TLV PEL %
(NON HAZARDOUS) COMPONENTS
PETROLEUM OIL 64742-65-0 85 TO 25 - минералка
PROPRIETARY COMPONENTS: N.J. T.S.R.N.
80100362-5057P 15 TO 75
присадка COMP CAMS® BREAK-IN OIL ADDITIVE
http://www.compcams.com/v002/Instructions/Files/Break-InOilAdditiveMSDS.pdf
CAS # Component Percent
Mixture Highly Refined Petroleum Oils >25 - минералка
Mixture Lube Oil Additive with Zinc Dialkyl Dithiophosphoric Acid Salt, Borated Polyisobutenyl
Succinic Anhydride, Magnesium and Calcium Alkylaryl Detergents, Molybdenum Oxide,
and Alkyl Amine
Не нужно превращать
ты не понимаешь
и так остро относится к безобидным словам. Кто не ошибается тот ни чего не делает. ;)
