17 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/VSOdz95DHsM Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00. 1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально. 2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений. 3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже. 4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд. 5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО. 6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости... 8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой. 9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы. 10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L 607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L 607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L 607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
2 июля2 июл 20 минут назад, Kuroneko сказал: Очевидно, что это масло изготовлено с использованием тех же присадок Infineum P6080A, что и ZIC TOP. Разница заключается в том, что ZIC TOP — это идеально изготовленное масло, созданное по утвержденной Infineum рецептуре, тогда как Mirax использует другое базовое масло (неутвержденное базовое масло Arabian ADNOC), несмотря на одинаковый набор присадок. Кроме того, в то время как ZIC использует официальный модификатор вязкости SV603, весьма вероятно, что Mirax использовал более дешевый, неутвержденный модификатор вязкости. Судя по предыдущим официальным данным, стабильность при сдвиге была значительно ниже ожидаемой, что указывает на использование более дешевого продукта. В заключение, Mirax можно использовать; цена хорошая. Mirax не является идеальным маслом VW504 507. Базовое масло и модификатор вязкости отличаются от оригинала. Однако, если вы не планируете использовать его в течение длительного времени, это не должно быть серьезной проблемой. Если вы хотите использовать масло, изготовленное из идеальных ингредиентов, одобренных для VW504 507, вам следует использовать ZIC TOP. Если посмотреть на результаты испытаний на устойчивость к сдвигу этого масла, они ужасны. Это определенно не масло VW 504 или 507, в котором используется SV603. Если кратко. Есть божественное, снизошедшее, ниспосланное, амброзийное и т.п. масло Зик. Есть обычный Лукойл. Если ты истинно верующий, то берёшь первое. Если атеист, то - второе.
3 июля3 июл 14 часов назад, dimm7777 сказал: если вы не планируете использовать его в течение длительного времени В наших условиях, когда непонятно, какой бензин залил сегодня, лучше сократить интервалы замены масла. В этом случае можно использовать и более дешёвый Миракс.
16 июля16 июл 02.07.2026 в 18:53, Kuroneko сказал: ZIC TOP — это идеально изготовленное масло, созданное по утвержденной Infineum рецептуре, тогда как Mirax использует другое базовое масло (неутвержденное базовое масло Arabian ADNOC), несмотря на одинаковый набор присадок. Кроме того, в то время как ZIC использует официальный модификатор вязкости SV603, весьма вероятно, что Mirax использовал более дешевый, неутвержденный модификатор вязкости. ... ... Серьезный дисбаланс между пакетом присадок и модификатором вязкости. Спасибо за информацию. Получается, по сумме факторов, что SINTEC PLATINUM 7000 5W-30 ACEA C2/C3 API SP, на Ричфуле не хуже МХ9 С3 ?
16 июля16 июл Автор 3 часа назад, СтаниславС сказал: Получается, по сумме факторов, что SINTEC PLATINUM 7000 5W-30 ACEA C2/C3 API SP, на Ричфуле не хуже МХ9 С3 ? нет. MX9 C3 на рецептуре Infineum P6080A которая разрабатывалась и поддерживает эти спецификации API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00. Sintec Platinum 7000 5W-30 С3 более бюджетный вариант на Richful 6113 который поддерживает ACEA C3 API SP. Если упростить. Не хватает средств, покупаешь Sintec Platinum 7000 5W-30 С3. Готов платить больше? Mirax MX9 C3 5W-30 API SN. Сколько платишь столько получаешь - таков расклад рынка... То что сказал Kuroneko, основано не на конкретных анализах, а на паспортах партий Mirax (которые вроде никогда не обманывали) и "устных" заявлениях про базы Adnoc. Сами мы не это тестили, поэтому воздержусь от комментариев.
16 июля16 июл 24 минуты назад, torcon сказал: Сколько платишь столько получаешь - таков расклад рынка... Полностью согласен. 25 минут назад, torcon сказал: Не хватает средств, покупаешь Sintec Platinum 7000 5W-30 С3. Готов платить больше? Mirax MX9 C3 5W-30 API SN Цены одинаковые, 2300-2400. Рынок... 29 минут назад, torcon сказал: То что сказал Kuroneko, основано не конкретных на анализах, а на паспортах партий и заявлениях про Adnoc. Паспорт сурьёзный документ) И про Adnoc пишет сам производитель. Думается и тому и тому можно верить. 28 минут назад, torcon сказал: Сами мы не это тестили, поэтому воздержусь от комментариев.
16 июля16 июл Автор 2 минуты назад, СтаниславС сказал: Цены одинаковые, 2300-2400. Рынок... тогда это просто скидка на Mirtax MX9 однозначно его брать!
16 июля16 июл Популярное сообщение 2026. 7. 3. в 오후 3시 19분, alex323 сказал: В наших условиях, когда непонятно, какой бензин залил сегодня, лучше сократить интервалы замены масла. В этом случае можно использовать и более дешёвый Миракс. Роль модификаторов вязкости гораздо шире, чем предполагалось изначально. Они могут повышать вязкость моторного масла, расширять диапазон рабочих температур, снижать износ двигателя и повышать топливную экономичность. Официальный модификатор вязкости, SV603, обеспечивает высокую эффективность без увеличения образования шлама и влияния на интервалы замены масла. Однако SV603 очень дорог; он дороже, чем PAO и MAX PAO 3.5, и стоит сопоставимо с эфирами группы 5. Кроме того, из-за своей низкой молекулярной массы он оказывает меньшее влияние на повышение вязкости, требуя большого количества сырья. Удаление этого компонента может значительно снизить производственные затраты. Возможно, лучше потратить немного больше денег и купить ROLF. Конечно, если Mirax неожиданно дешев, его покупка и более частая замена могут быть предпочтительнее. Однако при немного меньшей цене я бы не стал покупать этот тип масла. Изменено 16 июля16 июл пользователем Kuroneko
22 июля22 июл 17.07.2026 в 02:17, Kuroneko сказал: Роль модификаторов вязкости гораздо шире, чем предполагалось изначально. Они могут повышать вязкость моторного масла, расширять диапазон рабочих температур, снижать износ двигателя и повышать топливную экономичность. Официальный модификатор вязкости, SV603, обеспечивает высокую эффективность без увеличения образования шлама и влияния на интервалы замены масла. Однако SV603 очень дорог; он дороже, чем PAO и MAX PAO 3.5, и стоит сопоставимо с эфирами группы 5. Кроме того, из-за своей низкой молекулярной массы он оказывает меньшее влияние на повышение вязкости, требуя большого количества сырья. Удаление этого компонента может значительно снизить производственные затраты. Возможно, лучше потратить немного больше денег и купить ROLF. Конечно, если Mirax неожиданно дешев, его покупка и более частая замена могут быть предпочтительнее. Однако при немного меньшей цене я бы не стал покупать этот тип масла. 100 моточасов приемлемо на мираксе?
22 июля22 июл 3 минуты назад, Егор7 сказал: 100 моточасов приемлемо на мираксе? Ну 250 оно спокойно ходит.
22 июля22 июл 5 часов назад, Егор7 сказал: 100 моточасов приемлемо на мираксе? А Вы вот сюда посмотрите, там есть несколько анализов отработки. Например, после Tiggo 7 c 2% топлива и 200мч оно осталось в рамках 5W-30, так что ИМХО, @Kuroneko всё же "сгущает краски" по поводу модификатора вязкости. Тем более за такую цену. 5 часов назад, fareastwood сказал: Ну 250 оно спокойно ходит. Ну наверное, именно спокойно, всё-таки 200, но при большом желании и картере - 250
23 июля23 июл 5 часов назад, Shuran сказал: А Вы вот сюда посмотрите, там есть несколько анализов отработки. Например, после Tiggo 7 c 2% топлива и 200мч оно осталось в рамках 5W-30, так что ИМХО, @Kuroneko всё же "сгущает краски" по поводу модификатора вязкости. Тем более за такую цену. Посмотрите сюда. Возможно, вам удастся поддерживать вязкость в диапазоне 30, даже используя дешевые модификаторы вязкости OCP. Но это не делает продукт стандартным и соответствующим рецептуре. Покажу вам официальные результаты испытаний Infineum P6080A 5W-30? Анализ отработанного масла может значительно различаться в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Эти условия гораздо мягче по сравнению со строгими условиями испытаний. Даже Mobil 1 5W-30, показавший наихудшие результаты в испытании на устойчивость к сдвигу, продемонстрировал хорошие результаты в анализе отработанного масла. Я не понимаю, какой смысл в результатах, полученных в неконтролируемой среде. Поскольку они продают масло по низкой цене, я полагаю, вы можете закрыть на это глаза, но, пожалуйста, не принимайте это масло за идентичный продукт, получивший официальное одобрение производителя. Главное различие между маслами европейского и североамериканского/азиатского стандарта заключается в составе пакета присадок, а именно в качестве диспергаторов, антиоксидантов и модификаторов вязкости. Качество модификаторов вязкости в этом масле соответствует качеству дешевого масла североамериканского/азиатского стандарта. Изменено 23 июля23 июл пользователем Kuroneko
26 июля26 июл 23.07.2026 в 05:02, Kuroneko сказал: Поскольку они продают масло по низкой цене, я полагаю, вы можете закрыть на это глаза, но, пожалуйста, не принимайте это масло за идентичный продукт, получивший официальное одобрение производителя. Видимо я не совсем удачно выразился. Вы пишите всё абсолютно верно, с технической части. Я же, в данном конкретном случае, смотрю на это масло, как потребитель с экономической точки зрения. Вот моя логика: на маркетплейсах у официальных дистрибьюторов (других продавцов в наших реалиях, увы, не рассматриваю) 5 литров ZIC TOP LS 5W-30 стоит 4 600 рублей, 5 литров Mirax MX9 C3 5W-30 - 2 300 рублей. Как показывает анализ, 200мч Mirax MX9 выхаживает в двигателе Tiggo 7 - без проблем. Сможет ли ZIC TOP (который в 2 раза дороже) так же себя показать на интервале 200*2=400мч в этом двигателе - большой вопрос. 23.07.2026 в 05:02, Kuroneko сказал: Качество модификаторов вязкости в этом масле соответствует качеству дешевого масла североамериканского/азиатского стандарта. И тем не менее, за 200мч он не сработался в ноль, а вполне выдержал рамки SAE30, даже с учетом разбавления топливом. P.S. Я не в коем случае не хочу как-то принизить Zic. Это хороший производитель, который официально поставляется в РФ и, абсолютно заслуженно, имеет своего потребителя. Вопрос только финальной цены.
26 июля26 июл 2 часа назад, Shuran сказал: Вот моя логика: на маркетплейсах у официальных дистрибьюторов (других продавцов в наших реалиях, увы, не рассматриваю) 5 литров ZIC TOP LS 5W-30 стоит 4 600 рублей, 5 литров Mirax MX9 C3 5W-30 - 2 300 рублей. Как показывает анализ, 200мч Mirax MX9 выхаживает в двигателе Tiggo 7 - без проблем. Сможет ли ZIC TOP (который в 2 раза дороже) так же себя показать на интервале 200*2=400мч в этом двигателе - большой вопрос. Всё верно! Давно уже сам перестал покупать "дорогие-топовые масла", всё равно меняю 5000км или 250м.ч. А если успеть, то можно и Тебоил 5W-30 С3 дешевле 1500р купить за 4л. (в теме скидо ссылка). Тогда супер-пупер ЗИК в 3 раза должен быть лучше и ходить 600м.ч.
27 июля27 июл Автор Kuroneko ориентируется на паспорт безопасности этого масла. Где масло упало в вязкости с 12.44 до 11.31 = -1,13. Загуститель Infineum sv603 который прописан в рецептуре Infienum P6080A - так не падает. Он дает просадку где то -0.2 -0.3 сантистока. То есть, по его теории, здесь заменили полимерный загуститель, на загуститель "попроще". Если паспорт верный и не содержит ошибку, это так и есть. Хотя желательно конечно самим взять образец и провести тест Shear Stability 90 циклов и увидеть что там с просадкой. Чем это грозит? Для смен 5000-7500км, которыми мы обычно меняем - ничем. Вязкость просто не успеет упасть от детских пробегов. Если ездить реально длинными интервалами смены 15 000-20 000км то вязкость будет просаживаться. Зависит еще от двигателя, дизели больше просадят, бензинки меньше, циклов маслонасоса, моточасов, тяжести условий итд. Kuroneko говорит как должно быть по рецептуре. Shuran Vitek72rus говорят, что им этого хватит на 200-250мч.
30 июля30 июл 02.07.2026 в 18:53, Kuroneko сказал: По крайней мере, следовало использовать китайские модификаторы вязкости HSD. Как ни крути, очевидно, что они использовали дешевые модификаторы вязкости OCP Спасибо за информацию, по модификаторам. Как считаете, в Синтеках сери 7000, какие модификаторы используются?
