Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее
Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
https://youtu.be/VSOdz95DHsM
Mirax MX9 C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 URC копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 1.JPGMirax MX9 C3 5W-30 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00.
1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально.
2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений.
3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже.
4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд.
5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО.
6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости...
8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой.
9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы.
10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена.
607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L
607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L
607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L
607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
2026. 7. 27. в 오후 6시 43분, torcon сказал:
Где масло упало в вязкости с 12.44 до 11.31 = -1,13. Загуститель Infineum sv603 который прописан в рецептуре Infienum P6080A - так не падает. Он дает просадку где то -0.2 -0.3 сантистока.
То есть, по его теории, здесь заменили полимерный загуститель, на загуститель "попроще". Если паспорт верный и не содержит ошибку, это так и есть. Хотя желательно конечно самим взять образец и провести тест Shear Stability 90 циклов и увидеть что там с просадкой.
Чем это грозит? Для смен 5000-7500км, которыми мы обычно меняем - ничем. Вязкость просто не успеет упасть от детских пробегов.
Если ездить реально длинными интервалами смены 15 000-20 000км то вязкость будет просаживаться. Зависит еще от двигателя, дизели больше просадят, бензинки меньше, циклов маслонасоса, моточасов, тяжести условий итд.
Kuroneko говорит как должно быть по рецептуре.
Shuran Vitek72rus говорят, что им этого хватит на 200-250мч.
torcon Согласно официальной документации, вязкость свежего масла при 100 °C составляет 11,8 сСт, а вязкость по результатам теста Shear Stability - Kurt Orbahn 30 cycle (ASTM D6278) — 11,4 сСт. Сводка данных из официальной документации подготовлена.
Было бы целесообразно провести испытания на устойчивость к сдвигу масла этой компании, используя случайные образцы, приобретенные на рынке, даже если это обойдется дороже. Поскольку это популярный бренд, привлечение средств не должно вызвать затруднений. Помимо сомнительного модификатора вязкости, качество масла, особенно его цена, очень привлекательны.
Kuroneko я не понял этой картинки! :)
1) Почему Shear Stability 30 циклов когда должно быть по MB 229.51 90 циклов?
2) Почему требования NOACK < 13%, когда по MB 229.51 должно быть <10%?
29 минут назад, torcon сказал:
Я тоже не знаю. Тот, кто это сделал, наверняка знает. Думаю, они провели тестирование ACEA, а затем получили дополнительное одобрение от Mercedes-Benz и Volkswagen. Можно смело считать этот документ результатом тестирования ACEA. Документ был создан в 2017 году.
Тот факт, что стандарт потерь на испарение Ноарка составляет 13 или меньше, также предполагает возможность того, что это результат испытаний, проведенных в соответствии со стандартами ACEA.:pardon:
torcon
Результаты анализа за 2015 год:pardon:
Kuroneko у вас должны быть слайды и презентации с основными отличиями модификаторов вязкости. SV603 вроде бы заявлен как дающий дополнительную экономию топлива, за счет способности более компактно сжиматься при низких температурах. То есть, предположительно, его можно отличить по вязкости масла при 40°С.  Она должна быть ниже. Это лишь предположение, детально этой темой не интересовался.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Понял :)
И того загуститель sv603 сработался на -0.4 сантистока за 30 циклов.
То есть, за 90 циклов он еще просядет допустим до -0,5 -0.6 сантистоков.
А кто из "наших" лабораторий делает Shear Stability? :mail1:
Может кому то это принесет пользу. Но сейчас масло стало немного другое, нежели в этом анализе от 2023 года.
Видимо ПАО или GTL/CTL добавили еще. Температура вспышки стала сильно круче 246С.
Спасибо Shuran за то что скинулся. :)
3 часа назад, torcon сказал:
Так дозакажите график,  цена смешна., могу докинуть если встанет вопрос
Изменено пользователем Space
@torcon А  давай действительно, для интереса, еще ИК спектр посмотрим, если есть возможность у лабы. Скинул 500р на анализ.
11 часов назад, torcon сказал:
МИЦГСМ 20 тыс руб.
А насколько форумчанам интересно было бы посмотреть сие? Я бы с удовольствием поучавствовал.
Дозаказал ИК. :)
Shear конечно интересен, только никто не скинется кроме нас с тобой да еще пары человек :)
Хотел сам чисто доля себя сделать - проверить прав Kuroneko в своих подозрениях или нет, но и 10 тыс мне жалко стало... :)
13.11.2026 в 02:54, Shuran сказал:
Здраствуйте!поделитесь мнением, что стабильно будет для робота HYT 7DCT Fluid 1-A02 300S.и подскажите где такие вопросы уместно задавать т.к задал вопрос в личку на пример torkon и полный игнор.
1 час назад, Mишаня сказал:
По подбору масла, это Вам вот сюда: Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд. Поищите, наверняка там уже обсуждалась эта коробка. Плюс можете почитать на форуме раздел о Shell Spirax S5 DCT11.
В данной теме это всё оффтоп.
А по поводу @torcon, у него даже в подписи написано, что он физически не может (читай не успевает) людей в личке консультировать о выборе масла.
Благодарю за информацию. по поводу Shell рассматривал как вариант,но как забрел на ваш форум по анализу масел сразу много сомнений той или иной продукцией.
