Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее
Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
https://youtu.be/VSOdz95DHsM
Mirax MX9 C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 URC копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 1.JPGMirax MX9 C3 5W-30 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00.
1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально.
2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений.
3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже.
4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд.
5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО.
6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости...
8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой.
9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы.
10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена.
607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L
607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L
607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L
607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
1 час назад, Проходящий мимо сказал:
Проще и безопаснее подобрать готовое масло с эстерами.
Да это понятно. Только найти сейчас иностранное масло не фейк это проблематично. Нет гарантии, что купишь 100% оригинал. А на моем нежном двигателе bmw N57D30TOP 40d с пробегом переваливалившим за 210.000 км достаточно один раз залить паль, чтоб мотор сказал давай до свидания. Исходя из отсутствия подделок и задав тут вопрос взял mirax mx9 c3 5w30, который почти 40-ка и позволяет немного разжижить. Начитавшись темы про Mobil jet oil 2 задумался. А не стоил ли добавить процентов 5 эстеров.
Да и тем более вчера взял 15 литров этого mirax за 9000 рублей по акции и получается по соотношению цена/масло конкурентов и нет (Sintec, Rolf и прочие близнецы с Обнинска в расчёт не берём). Ещё было желание Kixx pao 100 использовать и на анализах нового всё красиво, а на деле по отработке получается, что оно не живучее. Нет желания менять масло через каждые 100-150 моточасов. Можно было бы попробовать Mirax mx9 усилить эстерами на сэкономленное ))) Но вопрос какими именно, если есть опыт такой.
Вот мне и интересно имеет смысл в MX9 C3 добавлять эстеры или просто обновлять масло каждые 200-250 моточасов (зная, что оно на этих моторах живёт 300-400) и не париться? Цель - продлить срок цепей и вкладышей.
Я только зарегистрировался, пока активно читаю форум, а масло уже скоро пора менять. И вот подумал о добавке например Mobil EAL 32 по вязкости например. Но не могу понять имеет ли это смысл и что лучше добавить или не добавлять совсем. Тут много опытных людей, которые уже и отработки изучали и сами мешали. Я так и не понял уменьшает ли добавление эстеров или ещё чего-то количество железа от двигателя. Видимого железа (стружки в фильтрах и на магните) пока нет )))
Изменено пользователем Asusteker
Ошибки
9 часов назад, Asusteker сказал:
У Вас не возникает диссонанса? Есть готовый продукт, где всё сбалансировано и готово к использованию, но Вы хотите его потенциально разбалансировать в нежном моторе... Вдруг мотору что-то не понравится в миксе сабжа с эстерами - будем виноваты мы, посоветовавшие миксануть. Тут только под свою ответственность и на свой страх и риск! Есть уже готовые продукты, типа Mobil1 ESP Formula P с эстерами, раз уж Вы отошли от спецификации BMW.
Asusteker я бы не стал ничего добавлять в готовый продукт. Дело ваше, хозяин барин, но лучше уж взять готовый продукт с эстерами или АН.
Данный миракс на очень хорошем и проверенном годами пакете присадок и портить его левыми добавками:pardon:
Изменено пользователем Hazy_nsk
5 часов назад, Любознательный сказал:
Да я бы с радостью купил готовый Mobil или BMW TwinTurbo, если бы вокруг не было столько палёнки. Мало того, что оно стоит не адекватных денег в хороших магазинах, так ещё нет 100% гарантии, что это не паль. У нас тут на форуме есть ссылки на проверенных продавцов Mobil, переходишь, а там этот Mobil из Турции в канистрах такого качества, как из подвала дядюшки Ляо. А на тех, что из Франции под крышкой даже фольги нет. И отзывы, что масло воняет краской. Поддельные Shell hx8 c3 канистры на Авито выглядят лучше, чем у этих рекомендованных продавцов. Как так то? Поэтому и mirax, наше православное, что вокруг паль одна.
Про эстеры понял. Не буду химичить. Спасибо за ответ!
17 минут назад, Hazy_nsk сказал:
Соглашусь. Бес попутал ))) На заводе Миракс же "идиоты", а я самый "умный". Не буду экспериментировать.
4 минуты назад, Asusteker сказал:
Да, тут согласен полностью, что даже у проверенных продаванов может быть левак т.к. их тупо могут кинуть или они могут сменить поставщика. у нас на самом деле есть куча официально продаваемых масел хорошего уровня.
1 минуту назад, Asusteker сказал:
Катайте 250 часов и голову не забивайте. Придет время покупать масло, посмотрите что по чем на рынке и возьмете что-нибудь приличное так же, благо с этим пока проблем нет и надеемся не будет))
Как говорится, я "дико извиняюсь", но их сайт по подбору масла выдал обсуждаемое в этой теме годным для японского бензинового атмосферника, и не просто выдал, а на первом месте, вторым идет мх7 а5в5, и лишь на третьем мх9 с ильсаком gf-6a...
странно как-то или это я малограмотный (что есть то есть, не спорю) ?
Изменено пользователем Толич
Коррекция
Толич подбор на сайтах масел - он такой, причём не только у Миракс!:D Полагайтесь на мануал.:yes:
2026. 3. 27. в 오전 12시 35분, Asusteker сказал:
Всем привет!
Прошу прощения, если не правильный вопрос. Вероятнее всего не понимаю ничего, пока, в этом. Только зарегистрировался, но рассматривая это масло к покупке задаюсь вопросами. В шапке написано, что "Не экономили на базе VHVI-6".
А откуда такая инфа, если Mirax сам пишет, что использует базу от ADNOC (ОАЭ)?
А как я понимаю и картинка ниже, что вязкость базовых масел у ADNOC звёзд с неба не хватает. А ещё интересно, если масло Mirax производят у нас на заводе в Обнинске (или Калуге не помню точно), то почему Mirax выбрал базу ADNOC (ОАЭ) для своего продукта, а не наши православные базы? Хотя наверное, тогда получился бы Sintec 5w30 c3 :) Сам спросил - сам ответил.
Что означает в анализе это определение VHVI-6?
В формуле, одобренной производителем оригинального оборудования (OEM) и использующей Infineum P6080A, необходимо использовать базовое масло SK Yubase. Другие базовые масла группы 3 не одобрены. Хотя пакет присадок подлинный, весьма вероятно, что использовалось неодобренное базовое масло группы 3, и указанный модификатор вязкости SV603 не применялся. Конечно, я считаю, что это значительно лучше, чем масла с китайскими пакетами присадок. Если цена низкая, все простительно. Однако, если цена не отличается от одобренных продуктов, нет абсолютно никаких причин покупать это масло.
5 часов назад, Kuroneko сказал:
цена
На данный момент так, если сравнивать с ZIC. Утром ещё было предложение 4 л по цене как у X7 LS.
Изменено пользователем Любознательный
18 часов назад, Любознательный сказал:
Не покупайте X7 LS; купите MX9.
Я бы не стал добавлять сюда эстеры. Если много добавить, разбавите элементы присадок, будет не 800ppm фосфора, а 600ppm например. Ускорите падение щелочного. Но если сильно хочется 5% можно. Это будет больше для себя, чем для мотора...
Без тестов все эти добавки и миксы "в слепую". Когда проведете тесты таких слепых миксов на SRV5, можно сильно удивится например тому, что с эстерами диаметр износа будет больше, а не меньше.
Например некоторое время назад все бездумно лили Syntolux L132 в масла. Я конечно в маслах его не тестил. Но если протестить голые Синтолюкс 3,2 и VHV-4 то победит последнее :) Просто потому что вязкость повыше :)
17.03.2025 в 08:38, torcon сказал:
ВАГоводам полезно будет, у них VW 504/507 сильно дорогие стали...
Пересел с Renault  по сравнению с допуском RN0720,   VW 504/507 выглядит прям как для бюджетников !
23.05.2026 в 21:55, X-ploit сказал:
А я вот в Рено с 0720 хочу это попробовать. 0720 сейчас необоснованно дорого
