Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее
Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
https://youtu.be/VSOdz95DHsM
Mirax MX9 C3 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 URC копия.jpgMirax MX9 C3 5W-30 1.JPGMirax MX9 C3 5W-30 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00.
1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально.
2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений.
3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже.
4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд.
5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО.
6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости...
8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой.
9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы.
10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена.
607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L
607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L
607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L
607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
Готов ИК спектр. Shuran спасибо что скинулся.
И так что мы видим старый - новый:
1870668332_MiraxMX9C35W-30FTIR.gif.ae2628d9d1e3a6038dea02d68fb01982.gif5138 Mirax MX9 PAO API SN ACEA C3 5w-30.png
Старый ИК спектр делался во время подменной куветы, поэтому у него пик на 722 выше 1.14 - на это не смотрите, если отнять от 1,14 - 0,9, то получим пик 1.06. В новом ИК спектре 1.04. В общем практически одно и тоже. По характерным пикам волн 1707, 1514, видно что пакет присадок остался тот же. В масле по прежнему много дисперсантов + аминные антиоксиданты. По базовому маслу точно не понятно, потому что есть разные варианты. Пик 1.04 может показывать а) кряк + немного ПАО б) GTL/CTL в) кряк + GTL + немного ПАО. Я думаю что тут частично кряк заменили на GTL/CTL, поэтому вспышка выросла до 246С. А ИК остался тот же.
Привет! Скажите пожалуйста, а могу ли я залить это масло в Ауди а4б9 с дизельный мотором DESA 2.0 190лс? Есть межевой фильтр, нет мочевины.
до этого автомобиля у меня была ку5 на бензине 2.0, авто продал, а масло осталось - думаю в дизель могу залить или нет?
в книжке к авто про масло как то куце написано, не информативно)
еще в закромах лежит exline 5w30 Li
его так же ведь могу залить? Там есть 507 допуск и оно с3 (малозольное)?
Сопсно выходит три вопроса:
1) могу ли заливать этот Mirax c3?
2) могу ли залить exline Li?
3) какое масло все же предпочтительней из этих двух?)
езжу 70/30 город/трасса, но в пробках особо не стою, средняя скорость 30-33 по бк
FastGSXR да вы можете оба масла залить в свой дизель. Они кстати на одном и том же пакете присадок Infineuum P6080A. Какое предпочтительнее? Да примерно одинаково Один кряк + пао, второй кряк + пао, может Exline немного покруче каким то ингредиентом. Но Mirax в три раза сейчас дешевле, поэтому я бы прям бежал и набирал его побольше , таких цен уже не будет.
https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-api-sn-acea-c3-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1044485641/?at=1sOr1RBQWjlxBWrAAHcIDn-j0y6ryB8u&sh=suZmQ3SlDA
Спасибо огромное за ваш ответ! Только сегодня залил Экслайн, сейчас забираю Миракс с озона :)
Доброго времени суток, насколько оправданы обвинения (относительно данного масла, на данный момент)?
Весь обнинск стал сильно экономить на загусте и дисперсантах. 150 часов и сливать. Это 3-4 ткм в городских условиях...
Норм масло нынче от 5к за 4л. Таковы реалии...
Мне показалось, или вверху приведены обновленные данные , которые наоборот опровергают обвинения ?
Сам закупил партию данного масла, наравне с ZIC X9 (не сдержался, хапнул и Лукойла за полцены от этих)...
Изменено пользователем MassaFe
падеж поменял
3 часа назад, MassaFe сказал:
Не показалось. По крайней мере, насчёт дисперсантов точно. Загуститель сложно оценить без Shear Stability, но в C3 он обычно крепкий.
Прочитал в телеграм-канале продавцов "норм масел"?
Сказали те, кто сами экономят на рецептуре, делают масла на китай пакетах, приписывают не существующие BMW LL-04, VW 504/507, MB 229.52 и продают по 6000-7000р канистру, обсирая конкурентов? )
Я бы сказал (и это видно по анализу), что они наоборот накладывают поверх того, что предписано рецептурой. Иначе откуда тут такие вспышки 246С и NOACK'и ) Притом Mirax то продает канистру за 2800р.
