17 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/VSOdz95DHsM Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00. 1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально. 2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений. 3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже. 4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд. 5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО. 6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости... 8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой. 9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы. 10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L 607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L 607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L 607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
30 июля30 июл torcon в паспорте написано, показатель определяется раз в полгода. Где уверенность, что он относится именно к этой партии? Имхо, вообще не следует уделять ему внимания в этом контексте угадывания загустителя. Указали, что в пределах допуска- их работа по соответствию нормативу выполнена.
3 августа3 авг Автор MrPancake действительно - не знал, присмотрелся к сноскам ** там "показатели определяются по согласованию с заказчиком но не реже одного раза в 6 месяцев". То есть, этот сдвиг может быть не от этой партии еще. Странно.
8 августа8 авг torcon Нормально ли будет, если я добавлю к сабжу оставшиеся у меня ~300 мл рольф ультра с3 5в30 при смене масла ?
8 августа8 авг Автор Turbo063 да, пакет одинаков, базы GTL и кряк смешиваемы. Даже если масло вообще чужеродное, 300мл общему количеству масла в картере 4-5 литров - что слону дробина, погоды не сделает.
8 сентября8 сен 29.03.2026 в 13:42, Kuroneko сказал: В формуле, одобренной производителем оригинального оборудования (OEM) и использующей Infineum P6080A, необходимо использовать базовое масло SK Yubase. Другие базовые масла группы 3 не одобрены. Давно мучает вопрос, @Kuroneko неоднократно писал, что для Infineum P6080A одобрено только базовое масло Yubase от SK (ZIC). Я правильно понимаю, что все масла, которые мы видим на этих пакетах, и которые официально одобрены VW504/507, производятся именно на Yubase? Т.е. условные Синтек/Лукойл/Shell/Mobil/Castrol если хотят использовать P6080A, должны использовать именно Yubase? Пытался гуглить на форуме, но не смог найти, если где-то есть ответ - ткните в меня ссылкой плиззз. Изменено 8 сентября8 сен пользователем Shuran
8 сентября8 сен Автор Shuran все рецептуры, что я видел на Yubase 4 + Yubase 6 + PAO. Но я всегда стараюсь оставлять шанс того, что чего то мы могли еще просто не видеть. Может есть в природе и на Nexbase. Наши компании, понятно, Yubase не закупают...
24 сентября24 сен Ух ты какое густоватое аж двигатель у тойоты почувствовал сразу и за 500 км. угар появился
24 сентября24 сен 25 минут назад, Господин сказал: Ух ты какое густоватое аж двигатель у тойоты почувствовал сразу и за 500 км. угар появился А зачем Вам в Тойоте густое C3? Или в мурзилке так написано?
8 октября8 окт torcon добрый день, данное масло подойдет для AUDI A3 2023 год двигатель 1.4 передний привод (Китай), пробег 23 т.км?
8 октября8 окт 25 минут назад, torcon сказал: crumb86 да подойдет, только не катайте на нем по 15 000км. Максимум 7500км. спасибо)
8 октября8 окт 2026. 9. 8. в 오후 3시 56분, Shuran сказал: Давно мучает вопрос, @Kuroneko неоднократно писал, что для Infineum P6080A одобрено только базовое масло Yubase от SK (ZIC). Я правильно понимаю, что все масла, которые мы видим на этих пакетах, и которые официально одобрены VW504/507, производятся именно на Yubase? Т.е. условные Синтек/Лукойл/Shell/Mobil/Castrol если хотят использовать P6080A, должны использовать именно Yubase? Пытался гуглить на форуме, но не смог найти, если где-то есть ответ - ткните в меня ссылкой плиззз. Проверьте паспорт безопасности (MSDS) для одобренных масел VW 504/507 от Neste или PetroCanada. Хотя они производят собственные базовые масла, номер CAS для этих базовых масел не является их собственным. Скорее всего, он будет содержать номер базового масла SK. Фактически, это так. Даже если бы они добавляли другие базовые масла, им, вероятно, разрешили бы лишь незначительно изменить их количество в соответствии с правилами ATC. Shell — крупная корпорация, и она может получить одобрение, используя собственные базовые масла. Кроме того, Infineum — компания, образованная в результате слияния подразделений Shell и Mobil по производству присадок. Если рассматривать только объем поставок OEM-продукции для Volkswagen Group, существует огромный спрос на масло VW 504/507 с использованием базового масла Shell GTL. Естественно, они получают одобрение. В целом, насколько я понимаю, если используется другое базовое масло, необходимо предоставить результаты, подтверждающие прохождение базовым маслом стендовых испытаний. В конечном итоге это влечет за собой дополнительные расходы. Причина использования базового масла ADNOC проста: оно дешевле. В конце концов, эта компания не намерена получать одобрение OEM-производителей для своих масел. Можно считать, что почти 90% стоимости стендовых испытаний двигателя приходится на проверку пакета присадок. Именно пакет присадок и сами присадки, такие как модификаторы вязкости, а не базовое масло, определяют результат. Базовое масло выступает в качестве носителя для присадок. Oronite 54530 — это практически единственное одобренное европейскими производителями оригинального оборудования решение на основе базового масла ADNOC. Сравнивать его с базовым маслом SK и одобренными производителями смесями совершенно невозможно. Логично предположить, что базовое масло ADNOC не используется для производства масла, соответствующего европейским спецификациям. Базовое масло SK должно использоваться без исключения. За исключением P6895A, можно предположить, что все премиальные решения Infinium получили одобрение на использование смесей базового масла SK. Компания SK Yubase Plus практически монополизировала рынки базовых масел C5 и C6. Однако недавно приобретенное компанией Chevron базовое масло Nexbase XP вышло на рынок и относится к группе 3 Plus. Ожидается, что это базовое масло станет сильнейшим конкурентом. Таким образом, подлинным является только пакет присадок этого масла; остальное далеко от одобрения производителя оригинального оборудования. Они даже тайно заменяют модификатор вязкости на дешевый аналог, не сообщая об этом потребителю. Именно поэтому в своей рекламе они делают акцент только на пакете присадок. Тем не менее, поскольку пакет присадок является основой стандартов одобрения, это не совсем неверно. Изменено 8 октября8 окт пользователем Kuroneko
11 ноября11 ноя Это масло пойдет в мицубиси паджеро турбодизель 3 литра, 2014 года, пробег 120тыс? Лью нестле 5w-30 c3, но его редко стали привозить
11 ноября11 ноя 32 минуты назад, cheef777 сказал: Это масло пойдет в мицубиси паджеро турбодизель 3 литра, 2014 года, пробег 120тыс? Лью нестле 5w-30 c3, но его редко стали привозить Да, подойдёт.
