17 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 C3 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо Дмитрий_, Buri, влад75, Shamhoon. Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/VSOdz95DHsM Масло заявлено как: ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00. 1) Вязкостные характеристики удовлетворяют требованиям стандарта SAE J300. Вообще, по вязкости, индексу вязкости = 163, динамической вязкости CCS - это крепкая, высоковязкая "тридцатка". Единственное, мы не делали тест на стойкость полимерного загустителя. Но если все сделано по рецептуре, то там тоже будет нормально. 2) Щелочное число = 8,32 - среднее, как и должно быть у этого стандарта. Нормальные моющие/нейтрализующие свойства. На 7500км (250мч) в бензиновых ВАГах, корейцах, японцах, китайцах. На 10 000км (300-350мч) в дизельных двигателях. Имеются ввиду тяжелые городские условия эксплуатации - пробки, светофоры, старт-стопы, короткие поездки. По интервалам смены, не дашь универсальный совет, точнее подскажет мануал производителя. Плюс к щелочному числу, здесь присутствуют дисперсанты и антиоксиданты. Они тоже помогают маслу медленнее срабатываться и отчищать двигатель от загрязнений. 3) Кислотное число = 2,5 - на перепроверке у лабы. Реальное кислотное, скорее всего ниже. 4) Зольность сульфатная = 0,86% - на небольшое превышение 0,06% не смотрите, это особенность пакета присадок Infineum P6080A - он всегда дает чуть больше золы. Напомню, требование стандарта ACEA C3 гласит, что зола должна быть не более 0,8%. Но здесь не вина производителя, у всех на этом пакете такая история. Масло безопасно для дизельных двигателей с сажевым фильтром, для бензиновых двигателей с прямым и комбинированным впрыском, для современных автомобилей с многоуровневыми катализаторами, турбонангнетателей, форсунок прямого впрыска, камеры сгорания в поршне итд. 5) Температура вспышки = 225С - она обычная. Масло термостабильно, все нормально, но от этого стандарта и такой высокой вязкости, ждешь температуры вспышки повыше. Тем более масло с добавлением ПАО. 6) NOACK испаряемость масс 9,4% - неплохо. Малый расход на естественный угар. Удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.51, где NOACK <10%. Настоящее Longlife масло, для минимальных доливок между сменами. Видно, что действительно добавили немного ПАО для улучшения свойств. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5845мПас - как в аптеке! Как и должно быть у стандартного масла ACEA C3 5W-30. Можно спокойно заводиться в морозы до -30С - не должно подводить. И в тоже время видно, что у Mirax высокая истинная вязкость базового масла и мало загустителя. Оно крепкое, дизельное по вязкости... 8) Температура застывания -47С - отличная, есть запас для эксплуатации в Сибири. Тоже видно, что чуть улучшили низкотемпературные характеристики ПАО синтетикой. 9) Содержание серы = 0,189% - низкое. Чистые на серу базовые масла. Современные присадки - салицилаты кальция, дающие мало серы. 10) Пакет присадок Infineum P6080A. Молибден отсутствует - это нормально для него. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Детергенты на основе кальция. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Много дисперсантов, помогающих содержать двигатель в чистоте, а загрязнения во взвеси. Аминные и фенольные антиоксиданты. Вывод: Хорошее масло стандарта ACEA C3. Не хуже известных импортных брендов на такой же рецептуре. Настоящий пакет присадок Infineum P6080A. Создано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили немного PAO синтетики для улучшения свойств. Крепкое по вязкости. Не экономили на базе VHVI-6... Малый расход на угар. Нормальные низкотемпературные характеристики, позволяют использовать его круглый год, в том числе и в Сибири. (исключая регионы Крайнего Севера, там нужна 0W-30). Низкое содержание нежелательной золы и серы. Много дисперсантов и антиоксидантов. Подходит японским, корейским, европейским дизельным двигателям. Владельцам бензиновых и дизельных ВАГов на заметку. Если надоело покупать дорогие масла VW 504/507 по 5000-7000р канистра - достойная и бюджетная замена. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 607032 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 1L 607033 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 4L 607012 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 60L 607013 - Mirax MX9 C3 5W-30 API SN 200L
11 сентября 20251 г Kurt78 можно залить. можно посмотреть и поискать ответы или советы в разделе подбора масла.
11 сентября 20251 г 33 минуты назад, Kurt78 сказал: Valvoline С2, 5-30. Миракс, но он С3. Головой вроде понимаю, что никакой разницы нет Есть разница в динамической вязкости, С2 относится к маловязким маслам. Если производитель машины в своих рекомендациях указал использовать С2, то зачем заливать С3???? Изменено 11 сентября 20251 г пользователем Проходящий мимо
11 сентября 20251 г Всем спасибо. В разделе подбора масла особенно ничего не нашёл. Но, понял, что маслом кашу не испортишь. Попробую весной.
14 сентября 20251 г Автор Kurt78 то что оно выше вязкости чем ACEA C2 - это для Вас не страшно. Будет чуть меньше экономии топлива, возможно погромче работа двигателя при утреннем запуске. В остальном такое же масло. Единственное что в этом Mirax'е не то, у него нет нужной Вам спецификации PSA. Желательно конечно лить с ней.
5 октября 20251 г Дизельной Крузак 200 (1VD): откатал на данном масле 5-ть тыс.км. при средней скорости по БК 47 кэмэвчас, есть угар у этого масла. Буду сливать и залью Миракс мх9 в вязкости 0-30 (А5/В5), посмотрим, что это масло покажет. псс: заводской объем 9,2 литра, сливаю через отверстие в поддоне, всегда заливаю свежего масла ровно 8 литров и отметка уровня масла на риске max масляного щупа. До этого Миракса было залито масло Синтек Премиум 9000 в вязкости 5-30 (А3/В4), слито также через 5-ть тыс.км. примерно при такой де средней скорости. Изменено 5 октября 20251 г пользователем Проходящий мимо
5 октября 20251 г 4 часа назад, Проходящий мимо сказал: Дизельной Крузак 200 (1VD): откатал на данном масле 5-ть тыс.км. при средней скорости по БК 47 кэмэвчас, есть угар у этого масла. Буду сливать и залью Миракс мх9 в вязкости 0-30 (А5/В5), посмотрим, что это масло покажет. псс: заводской объем 9,2 литра, сливаю через отверстие в поддоне, всегда заливаю свежего масла ровно 8 литров и отметка уровня масла на риске max масляного щупа. До этого Миракса было залито масло Синтек Премиум 9000 в вязкости 5-30 (А3/В4), слито также через 5-ть тыс.км. примерно при такой де средней скорости. А на других маслах такой же угар или нет?В целом какие впечатление в сравнении с другими маслами?
5 октября 20251 г 30 минут назад, влад75 сказал: А на других маслах такой же угар или нет?В целом какие впечатление в сравнении с другими маслами? На данном двигателе предусмотрен заводской угар масла. В целом, масло понравилось.
15 октября 20251 г Проехал на этом масле 5200 км (4А91). Угар небольшой присутствует. До этого лил корейские масла - угара не было. И ещё Миракс просел по вязкости заметно больше чем корейцы за 7 тыс. км. (использовал компаратор). https://youtu.be/dlmsSEp9nKY Изменено 16 октября 20251 г пользователем michaelbj Добавил видео
15 октября 20251 г Зливал это масло в Hyundai SantaFe TM 2.5 MPI непосредственно перед поездкой на юг. Везде, где можно было притопить, ехал 150-160 км/ч. С Москвы до Краснодара съело 250 гр. масла. С одной стороны другие масла (Sintec, KIXX, S-OIL) двигатель не подъедал вовсе. Но с другой стороны нигде так быстро и так долго на этой машине я ещё не ездил. В остальном масло как масло! Изменено 15 октября 20251 г пользователем pomawka881
16 октября 20251 г Автор pomawka881 я считаю правильные выводы, смотри что у меня. Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 + Mahle за 8300км уровень вообще не упал, не доливал. Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 + Nitto за 11824км уровень не упал, не доливал. Venol Synthesis 5W-20 API SP C5 + Nitto за 10558км уровень немного упал, долил 250мл. (режим 100% трасса Россия-Грузия-Турция +40С) обороты просто выше и температуры больше.
22 октября 20251 г Сегодня слил данное масло, проехал на нем 6 тыс.км., сливалось очень черное, действительно, сажа в масло смывается. В целом, масло нормально отработало, следующим летом его снова залью.
22 октября 20251 г 1 минуту назад, Burgas1985 сказал: Проходящий мимо А на зиму что зальете ? Миракс мх9 в вязкости 0-30 В5/В7 SP
