5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
19 марта 20251 г 23 минуты назад, prv21 сказал: В аптеке лучше брать, тк обычная типа дистиллированная вода химическим методом делается, те определенные примеси в ней остаются. Не то чтобы это как-то прям повлияет сильно, но если есть выбор, то лучше купить то что лучше. Типа такого наверное (https://market.yandex.ru/product--voda-distillirovannaia-sterilnaia-bellator-1-sht-konteiner-polimernyi-500-ml/1049800089), но я особо не парился, тк я больше экспериментами с батареями занимался чем что-то кому-то восстанавливал В аптеках продают бидистиллированную воду, то есть дважды дистиллированную ... PS а в автомагазинах - обычная "водопроводная вода", пропущенная через мембранные фильтры, в аптеках это дистиллят, полученный методом перегонки (типа самогонного аппарата), сам дисцилятор сделан из безвредного металла (пищевая нержавейка) .
19 марта 20251 г 32 минуты назад, Aleksszlat сказал: В аптеках продают бидистиллированную воду, то есть дважды дистиллированную ... PS а в автомагазинах - обычная "водопроводная вода", пропущенная через мембранные фильтры, в аптеках это дистиллят, полученный методом перегонки (типа самогонного аппарата), сам дисцилятор сделан из безвредного металла (пищевая нержавейка) . Проще говоря аптечная дистиллировка настоящая - полученная правильной технологией....
19 марта 20251 г 3 минуты назад, Andrey80 сказал: Проще говоря аптечная дистиллировка настоящая - полученная правильной технологией.... Да, т.к. даже "ничтожные хвосты" "вредных ионов"(но в нормах ГОСТ Р 58144-2018), делают своё чёрное дело ...
19 марта 20251 г 5 часов назад, Andrey80 сказал: При осмотре в части банок пластины еле прикрыты, в каких то совсем чуть выше верхнего края пакета.... Качественная это какая? Ойлрайт подходит под эти критерии? Прикрыты, в моем понимании, означает - не контактируют напрямую с воздушным пространством над ними, а только через электролит. Ойлрайт нормальная дисвода. Однако любую дисводу в плане показателей ее электропроводности стоит проверить на чистоту - прежде чем добавлять ее хоть сколько нибудь в банку акб.
19 марта 20251 г Долил по 50-60 мл в каждую банку. Поставил на зарядку "57". Выставил 14,8 В и ток 2,5 А. Вначале показывал напряжение на старте 12-12,2 В. и заряд по ЗУ был 15 %. Спустя 10 минут напряжение начало снижаться и и стало 11,6 В, ток не изменился заряд стал ниже показывать 10%. Есть сомнения, правильно я провожу заряд...? Такое впечатление, что ЗУ выполняет разряд... Изменено 20 марта 20251 г пользователем Andrey80
19 марта 20251 г 1 час назад, kam69 сказал: Прикрыты, в моем понимании, означает - не контактируют напрямую с воздушным пространством над ними, а только через электролит. Ойлрайт нормальная дисвода. Однако любую дисводу (в плане показателя ее электропроводности) стоит проверить на чистоту - прежде чем добавлять ее хоть сколько нибудь к электролиту в банках акб. Да были перекрыты электролитом относительно воздуха
19 марта 20251 г В общем поставил на зарядку многострадальный Медалист, предварительно долив в каждую банку по 50-60 мл. дист.воды. Установил напряжение 14,8В и ток 2,5 А. Поначалу напряжение было на ЗУ 12-12,2 В, чуть позже снизилось до 11,5-11,6 В. Пока стабильно держатся параметры без изменений. Заряд на старте ЗУ показывало 15%, потом стало показывать 10%. Изменено 19 марта 20251 г пользователем Andrey80
19 марта 20251 г 12 минут назад, Andrey80 сказал: ..... Заряд на старте ЗУ показывало 15%, потом стало показывать 10%. по какому показометру?
19 марта 20251 г 32 минуты назад, kam69 сказал: по какому показометру? По дисплею ЗУ. Спустя 1ч. 15 мин. ЗУ выдало- заряд окончен)). Напряжение 11,57 В. Ток 2,6 А. Продолжаю заряд. Спустя ещё 20 мин. с дисплея ЗУ пропала надпись заряд окончен... Напряжение медленно начинает подниматься и уже 11,62 В, заряд показывает 15%. Изменено 19 марта 20251 г пользователем Andrey80
19 марта 20251 г 2 минуты назад, VAV сказал: Пару суток так будешь заряжать) Видимо... Но говорят,что длительный и медленный заряд на благо АКБ..))
24 марта 20251 г В общем, за прошедшие дни погонял АКБ на зарядке и получилось догнать напряжение до 14,8 В по показанию ЗУ, но ток при этом не опускается ниже 0,7А. Есть смысл его ещё гонять на заряде для снижения тока до 0,2-0,3 А? При 14,8 В и 0,7А ощутимо на слух и визуально бурлит, как газировка. Корпус больше комнатной температуры (еле-еле теплый)
24 марта 20251 г 3 часа назад, Andrey80 сказал: Есть смысл его ещё гонять на заряде для снижения тока до 0,2-0,3 А? Нет. Если оно уперлось и не падает длительное время, смысла уже нет. Нужен хороший отстой суток в двое, потом опять на заряд при этих же настройках ЗУ, тогда должно чуть упасть. Плотность то какая по банкам? Изменено 24 марта 20251 г пользователем Ледогор
