Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
3 часа назад, Ледогор сказал:
Нет. Если оно уперлось и не падает длительное время, смысла уже нет.
Нужен хороший отстой суток в двое, потом опять на заряд при этих же настройках ЗУ, тогда должно чуть упасть.  Плотность то какая по банкам?
Плотность пока не мерил. Сегодня после суточного отстоя смогу померить.
Замерил плотность.
В 2-х банках 1,22 в остальных 1,21
Поставил на зарядку.
Завтра посмотрю нрц, возможно прокипячу на 16 В для перемешивания электролита.
Сегодня после суточного отстоя нрц=12,92 В
Изменено пользователем Andrey80
3 часа назад, Andrey80 сказал:
...Замерил плотность.
В 2-х банках 1,22 в остальных 1,21...
электролит требует перемешивания...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Сейчас стоит на зарядке. Ток упал до 0,6 А.
Завтра попробую поставить АКБ на 16 В для перемешивания электролита на пару часов при токе 1А. После, спустя сутки замерил нрц и плотность
1 час назад, Andrey80 сказал:
Ток упал до 0,6 А.
Все верно, после отстоя он и должен упасть, но не намного. Еще на десятку,  максимум две упадет, и все.
В вашем случае при данных параметрах за пару часов ровным счетом ничего не изменится, или почти ничего.
Изменено пользователем Ледогор
8 минут назад, Ледогор сказал:
Я так понимаю, что нужно увеличивать параметр времени при напряжении 16В?
16 минут назад, Andrey80 сказал:
Обслуживание надо было начинать с заряда, а не с долива воды, или уж где конкретно железО торчало, долить по чуть, чтоб прикрыть его лишь.  Посмотрите, что получится по итогу зарядного цикла, там уже видно будет.
В конце, где нибудь дней через 20 работы с ней,  еще и емкость надо посмотреть финальную, сравнив и с этикеточной, и стой, с которой вы начали работать с ней:)
17 минут назад, Ледогор сказал:
АКБ не мой, потому пробую сделать то, что могу по возможности восстанавливая его параметры.
Воду доливал в два приема с промежуточным зарядом между ними.
Изначально ставить на заряд с почти неприкрытым пакетами было стрёмно....
2 часа назад, Ледогор сказал:
Отсебятина.
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
При 1,21? А чо уж ни при 1,10?)
20 работы с ней
А ездить то когда? )
17 часов назад, Andrey80 сказал:
Мало 16, надо сразу 16,5В 2А на пару часов. Уровень электролита надо чтобы минимум 1,5 См. Если с первого раза плотность не выйдет или напряжение будет выше 12,9 вольт, то повторять операцию до тех пор пока плотность не вырастет и напряжение не упадет ниже 12,9.
Если аккум стоит дома, то надо обеспечить вентиляцию помещения или вывод газов из акб в вентиляцию.
1 час назад, prv21 сказал:
Вчера кратковременно попробовал повысить напряжение  до 15,5В и ток был 1,5 А в качестве эксперимента на 5-7 минут. Так АКБ так забурлил, что вставленные просто колпачки банок по ощущениям стали шевелиться. Стрёмно стало, вернул на 14,9 В.
При 16+ В боюсь электролит выпрыгнет из отверстий....
7 минут назад, Andrey80 сказал:
Вот тебе и caca...НУ держите тогда пока 1,5А пока не упадет до 0,5А, а там посмотрим.
А вонь идет из акб при этом "кипячении"?
это на каком акуме происходит?
Мне он уже порядком надоел этот Акум... Закипячу его сегодня и отдам хозяину, пусть он с ним нянькается...
Вони как таковой нет, по крайней мере я отчётливо ее не ощущаю
АКБ Доминатор ( Курский) 75Ач.
Взял по доброте душевной поднять его после заряда с 7,5 В
