5 февраля 20251 г Закреплён Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания. Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво. https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0 Изменено 5 февраля 20251 г пользователем Vasek555
15 апреля 20251 г 11 минут назад, Albioni сказал: батарея в целом оказывается на ступень лучше обычных и даже может обходить еfb. Если следовать Вашей логике, то если ещё уменьшить высоту АКБ, тогда она станет ещё лучше и обойдёт AGM
15 апреля 20251 г Меньше 175 не делают, а выше делают 195, 225. Расслоения будет меньше в первом случае, в нем быстрее пройдет дифузия. Нрц у всех высокое(мнимый заряд), а первый низкий чуть лучше берет ток, меньше расслоения и мнимый заряд чуть тоже меньше. И меньше недозаряда активной массы и меньше сульфатов. Капелька улучшений там и там и там, в итоге достойная батарея.
15 апреля 20251 г 25 минут назад, wrighty сказал: Сразу дать ток 2-3% от ёмкости и можно без ограничения по напряжению АКБ 80 А*ч, значит ток 1,6-2,4А, а напряжение всё таки какое выставлять?
15 апреля 20251 г 10 минут назад, SYS сказал: АКБ 80 А*ч, значит ток 1,6-2,4А, а напряжение всё таки какое выставлять? Выкрутить ручку напряжения на максимум, АКБ все равно остановится на своём потолке, тем более на первом дозаряде.
15 апреля 20251 г И свинец почище.Нижний новгород переплавляет вторсырье, аком и тюмень не далеко ушли от него. А технология затратная
15 апреля 20251 г быстро воспалнять заряд зависит от многих факторов. Чем меньше разбаланс по шести банкам, тем она быстрее зарядится. Зарядится имеено напряжением, которое равномерно распределиться между банками и они естественным способом будут оптимально заряжены. А не так как у нас одни перезаряжаются, а другие недозаряжаются. А это зависит от качества начинки: свинца, активной массы, толщины решеток, количества электролита,сеппараторов.. чем все элементы качественней и ровней, тем лучше
15 апреля 20251 г У нас два закона Ома, два закона Киргофа. Есть ток и напряжение. Стационарный Заряд напряжением (рекомендуют 14,22- 14,4) пройдет только если нет разбаланса по банкам, если он есть то надо вводить обратную связь, т е делать так, чтобы ток обгонял напряжение. Вообще Заряжать надо не напряжением, а током. Вытягивать ток, а напряжение давить. Когда напряжение допустим 14,4 распределилось по банкам, ток уже не идет. А заряжать надо током, ток протекает по всем шести банкам, плотность повышается и уже как следствие повышается напряжение на всех шести банках, в итоге рост напряжения следует за повышением плотности. Только так можно зарядить батарею с разбалансом. Заряжаю до 13.3, даю отстоятся до НРЦ, повторяю опять до 13.3. 2-3 раза и батарея заряжается полностью до 100%. Мнимого заряда нет. Также заряжаю и агм. Почему надо стараться зарядить до 100%, чтобы кислоты не осталось в решетках, они не разрушались. Надо, чтобы ваш акб был таким как вы его купили. Нрц=12,8...12,9 и с накаченной током емкостью до номинальной. И никаких 14, 15 и 16 Вольт. На авто батарея стоит под напряжением, поэтому том 14,22-14,4. А в стационарном заряде конец 13,3..13,4 с отстоями и опять продолжением до 13,3..13,4 и отстоями. Зарядилидо 100% и стоит как в магазине на полке, ставьте на авто
15 апреля 20251 г 1 час назад, Albioni сказал: Меньше 175 Делают. 1 час назад, Albioni сказал: Расслоения будет меньше в первом случае, в нем быстрее пройдет дифузия. Не будет. ДифФузия... 1 час назад, Albioni сказал: меньше недозаряда активной массы и меньше сульфато Бред. 1 час назад, Albioni сказал: свинец почище.Нижний новгород переплавляет вторсырье, аком и тюмень не далеко ушли от него. А технология затратная Очередной фейк. Он везде одинаковый и везде вторичный . 1 час назад, Albioni сказал: быстро воспалнять заряд зависит от многих факторов. Чем меньше разбаланс по шести банкам, тем она быстрее зарядится. Зарядится имеено напряжением, которое равномерно распределиться между банками и они естественным способом будут оптимально заряжены. А не так как у нас одни перезаряжаются, а другие недозаряжаются. А это зависит от качества начинки: свинца, активной массы, толщины решеток, количества электролита,сеппараторов.. чем все элементы качественней и ровней, тем лучше Вы были хоть на одном заводе?) 39 минут назад, Albioni сказал: У нас два закона Это не вы второй изобрели?) 40 минут назад, Albioni сказал: чтобы ток обгонял напряжение. Ваще огонь! Не пробовали заявиться на шнобелевскую премию года? 41 минуту назад, Albioni сказал: И никаких И этот ГОСТ не читал...ох...ну, точно дураки его придумали)
15 апреля 20251 г 46 минут назад, Albioni сказал: Киргофа Ага, и этих тоже два! Только один из них КирХгоф... А вы в Ростове нигрол в суру заливаете ровный и качественный? Изменено 15 апреля 20251 г пользователем VAV
16 апреля 20251 г VAV: а Вы попробуйте на практике применять эти законы. У меня агм отработала 13 лет и была здоровой (ее заменили другие люди, побоялись проблем на свою попу), а у других дохнут через два года. Процессы заряда/разряда это функция во времени, значит к ней применимы законы Ганна и Коуэна. Постройте вектор заряда, как Вам слабо! Рассчитайте его длину, эллипс. Как он пойдет, не по вееру Ганна? Пустите ток с опережением напряжения на 45градусов, 60 градусов на базе схемотехнике. Борзоты много, знаний мало
16 апреля 20251 г Кто будет повышать величину напряжения на 13,4..13,5..13,6 получит кисель вместо твердрй решетки положительных пластин
