Mobil1 FS 0W-40 API SP свежее
Масло куплено на Озон у продавца ООО "ТД АТЛАНТ ХИМ СЕРВИС" по цене 2 427 рублей за 4 литровую канистру!
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; AAE (STO 003) Group B7; FORD WSS-M2C937-A; FIAT 9.55535-M2; Porsche A40; AVTOVAZ (Lada Cars); NISSAN Genuine Performances/Co-label.
1) Вязкость масла, как подобает SAE 0W-40. Высокий индекс вязкости 181, говорит о том, что масло работает в очень широком диапазоне температур, оно и шустрое при низких температурах, и обеспечивает достаточно высокую вязкость при высоких температурах. (если сравнивать с маслами 10W-40, 5W-40 итд). Это универсальное свойство 0W-40.
2) Температура застывания -51С - здесь не обошлись без ПАО синтетики. Она действительно есть, как есть и GTL базовое масло. Этот видно в ИК спектре и по MSDS документации. Масло хорошо справляется с морозами, его можно лить в самых северных регионах России.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5300мПас - отличная. Mobi1 шустро прокручивается в низкие температуры, главное что бы аккумулятор не замерз, он часто мимикрирует под застывшее масло - медленно крутит, в итоге хозяин думает что у него подделка или такое плохое масло.
4) Не смотря на то, что перед нами 0W-40, выполненная на низковязких базовых маслах, Mobil1 FS выдал NOACK = 10% - это хороший результат. Масло удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.5, где NOACK должен быть не выше 10%. Сделано это за счет синтетики ПАО, GTL, полимерного загустителя (да да, он тоже влияет на итоговый NAOCK), и продуманной развесовки базовых масел. Конечно, если у вас лакуны на поверхности цилиндра, залегшие кольца, ссохшиеся сальники клапанов - никакое масло с отличным NOACK не поможет, вам нужна капиталка! Все что попадает в камеру сгорания - сгорает! Но в целом масло минимально расходуется на испарение и не склонно к повышенному расходу.
5) Щелочное число = 12,78 - очень высокое. Хорошие моющие свойства. Запас по интервалам смены, в случае если затянули с заменой масла. Есть чем, нейтрализовать кислоты от не очень качественного сернистого топлива. Должно хорошо отрабатывать в зоне поршневых колец => нейтрализовать кислоты => что бы не возникали отложения => что бы не залегали кольца. (по мимо этого, по ИК спектру, у Mobil еще много дисперсантов, на уровне среднезольных Longlife масел).
6) Температура вспышки = 231С - нормальная, для 0W-40 так вообще хорошая. Можно конечно сделать масло полностью на ПАО синтетике, тогда оно будет например 245С.
7) Раньше мы критиковали серию Mobil1 FS за излишнюю зольность сульфатную. Она была 1,5% и не совсем подходила современным двигателям. Теперь зольность = 1,11% - для полнозольного масла, с очень высокими моющими нейтрализующими свойствами, это прям очень хороший результат. Mobil1 стал безопасен для самых новых моделей двигателей, где рекомендуются (или хочется) лить полнозольное масло.
8) Ну и минимальное содержание серы = 0,200% - это значит чистые базовые масла и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6780 (хотя рецептура для себя может иметь другое кодовое название). Новейшая разработка Infineum. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает трение, шумность, немного антиоксидант, немного защищает от износа. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - связывают загрязнения и выносят с собой при сливе масла. А так же, не дают им слипаться в отложения. А так же, улучшают растворимость присадок. Моющие нейтрализующие присадки на основе магний и кальция - много, жирно. И основные противоизносные присадки ZDDP, на основе фосфора и цинка. Mobil1 FS всегда обладал жирными пакетами присадок, эта версия из той же оперы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + GTL + немного гидрокрекинг VHVI. Много сукцинимидов (дисперсанты). Аминные антиоксиданты. (описание torcon)
Вывод: Новая версия серии Mobil FS. Улучшили рецептуру, сделали ее современнее - лучше моющие/нейтрализующие свойства, меньше золы сульфатной. У Mobil1 достойные низкотемпературные характеристики, его можно использовать в самых суровых северных регионах. Нормальное поведение при высоких температурах NOACK 10%. Масло состоит из ПАО синтетики + GTL + гидрокрекинг VHVI. Много противоизноски, много моющих, много дисперсантов, много антиоксидантов. Правда снизили и содержание ПАО синтетики, по сравнению с прошлой версией, убрали эстеры - но я не считаю это прям удешевлением, во имя того что бы "меньше вложиться и больше содрать со своих потребителей". (хотя в капитализме именно так и принято, это является двигателем развития.) Масло просто стало другим, более современным что ли, от этих изменений есть как плюсы, так и минусы. Самый главный минус, наверное в том, что Mobil1 использует здесь пакет присадок как у всех 0W-40, раньше он чем-нибудь, да выделялся... Хотя базовый состав, все равно как видим - совершенно другой. (описание torcon)
2 часа назад, torcon сказал:
Я считаю Вам не нужно ничего смешивать. Используйте его в чистом виде, более высокая вязкость не так уж страшна этому Suzuki.
Спасибо!
1 час назад, Любознательный сказал:
Павел Н да, смело мешайте.:)
Спасибо!
11 часов назад, torcon сказал:
Я когда синтистоксах начал смотреть при 120°С и выше на калькуляторах, вообще обомлел от этих 0W20 и теперь в их сторону теперь не смотрю от слова вообще. На таких температурах, а это легко у современных мелкокубатурных турбин, они превращаются в экстремально опасную жижу для мотора. И потом не надо удивляться износам цепей например к 100'000км. Поэтому полностью отказался от жидких масел. Что бы там и кто бы там, чего то умное не писал. И пусть они хоть трижды SP или даже SQ, цепямь будет наступать кранты, если синтистоксы валятся далеко ниже положенных ~7-8.
Так что, ваш совет выше поддерживаю на все 100. "Густое" и современное Mobil FS, это не жидкое нечто, а отличный вариант для тяжелой эксплуатации мелкотурбированных и горячих сердец. Мотор нагреется и будет Ок. Тем более, в процессе эксплуатации масло станет пожиже (разжижение), а это присуще современным и высокофорсированным, малолитражным двигателям на турбинах, если их крутить. То есть, у него есть отличный запас и по этому аспекту.
А то, что я прав это сегодня слитое подтверждает. За 4900 км и среднем расходе 10,8 л/100км и очередном мегатуре по Скандинавии с прицепом-автодомом, масло разжижилось на глаз очень существенно и почернело вопиюще сильно (двиг. MR16DDT, тоиесть 1.6 DIG-T). То есть, на нагрузках, двигатель испытывает на таких режимах эксплуатации сильнейшие перегрузки и его надо достойно защищать и хваленые мегасупер-пупер жидкие водички, этого обеспечить явно не могут (против физики не попреш). Переть по серпантинам и горам на оборотах около 3000-3500, на третьей передаче, по минут 20, с вагон на фаркопе и загруженном авто, это прям жесть. И во что превратилось бы 0w20, а потом и двигатель, даже думать не хочется. Кстати, оно еще и "тихое" и ехать приятно.
Современный Mobil 1 FS 0w-40 это кайф!
Изменено пользователем M4RAY
1 час назад, M4RAY сказал:
А W40 какая вязкость при 120°С ? На сколько она отличается от W20 ?
15 часов назад, Павел Н сказал:
Добрый день! Требуется мнение знающих людей. На халяву досталось данное масло 4л. Для моего авто ( Сузуки гранд Витара 2.4 2010г) оно густовато. Если я смешаю его с литрушкой Mobil 1 0W20 или Mobil 1 ESP X2 0W20 для снижения вязкости ничего криминального не случится? Объем заливки как раз около 5 л... Спасибо!
Не надо смешивать. продайте oW-40 и купите 5W-30 Mobil или LM.
хотя движок дешевый. можно покупить OW-40 и польностью его залить.
смешивать не надо.
3 минуты назад, Дмитрий73 сказал:
смешивать не надо
Это ещё почему?
4 часа назад, M4RAY сказал:
Тем не менее, если вы откатаете в самом своем тяжелом режиме на 0W-20 у вас в анализе повышенного никакого износа не будет. :)
При 120С посчитали, теперь посчитайте как 0W-40 ведет себя при 150С. :D
Уважаемые форумчане, спасибо за ваши советы, (мнения как обычно разделились 50 на 50:pardon:), в итоге заказал литрушку такого же масла 0W40 на Озоне у Феникса, залью, потом отпишусь о результатах, если интересно. Мне самому интересно, изменится что нибудь в ощущениях от этого масла, до этого уже пять лет круглогодично лил в эту машину Шелл Ультра 5W30...
Приветствую.
Mobil 1 FS 0W-40, хочу заливать в Mini cooper S 2022г., двигатель B46A20A, пробег 15 000 тыс., поездки по Москве, редкие вылазки загород.
Поделитесь мнением пзж.
1 час назад, Ras-993 сказал:
Приветствую.
Обычно подобными мнениями делятся в теме подбора масла.
12.10.2025 в 20:20, Павел Н сказал:
Спасибо!
Спасибо!
его и в минеральные смазки можно подмешивать немного. для улучшения низкотемпературных свойств.:D
Ras-993 непосредственный впрыск, турбо, маленький объем двигателя. Я бы конечно из всего набора рекомендуемых масел Longlife-01, Longlife-98, Longlife-04 - выбрал среднезольник ACEA C3 c Longlife-04. Но раз производитель рекомендует Longlife-01 спорить с этим не могу. Подойдет, просто Longlife-04 считаю лучше. Типа того же Mobil1 ESP 5W-30.
torcon Звонил в минипипл (клубный сервис), поинтересовался, они заливают Shell Helix Ultra 5W-30 BMW LL-01, может бы на нем остановиться ?
Ras-993 если из полнозольников строго выбирать BMW LL-01, то Shell Helix Ultra 5W-30 одно из самых лучших масел.
torcon думал оно среднезольное, оказывается это не так, полнозольное масло может вызвать ряд проблем, думаю вы и сами это знаете, если рассматривать BMW LL-01 среднезольное 5W30, что посоветуете среди лучших ?
8 часов назад, Ras-993 сказал:
Здесь тема анализа конкретного масла, а не тема подбора для БМВ. Воспользуйтесь поисковой строкой внизу страницы для поиска по Вашему ДВС или модели.
P.S. LL-01 - это полнозольные масла, а не среднезольные.
