Mobil1 FS 0W-40 API SP свежее
Масло куплено на Озон у продавца ООО "ТД АТЛАНТ ХИМ СЕРВИС" по цене 2 427 рублей за 4 литровую канистру!
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; AAE (STO 003) Group B7; FORD WSS-M2C937-A; FIAT 9.55535-M2; Porsche A40; AVTOVAZ (Lada Cars); NISSAN Genuine Performances/Co-label.
1) Вязкость масла, как подобает SAE 0W-40. Высокий индекс вязкости 181, говорит о том, что масло работает в очень широком диапазоне температур, оно и шустрое при низких температурах, и обеспечивает достаточно высокую вязкость при высоких температурах. (если сравнивать с маслами 10W-40, 5W-40 итд). Это универсальное свойство 0W-40.
2) Температура застывания -51С - здесь не обошлись без ПАО синтетики. Она действительно есть, как есть и GTL базовое масло. Этот видно в ИК спектре и по MSDS документации. Масло хорошо справляется с морозами, его можно лить в самых северных регионах России.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5300мПас - отличная. Mobi1 шустро прокручивается в низкие температуры, главное что бы аккумулятор не замерз, он часто мимикрирует под застывшее масло - медленно крутит, в итоге хозяин думает что у него подделка или такое плохое масло.
4) Не смотря на то, что перед нами 0W-40, выполненная на низковязких базовых маслах, Mobil1 FS выдал NOACK = 10% - это хороший результат. Масло удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.5, где NOACK должен быть не выше 10%. Сделано это за счет синтетики ПАО, GTL, полимерного загустителя (да да, он тоже влияет на итоговый NAOCK), и продуманной развесовки базовых масел. Конечно, если у вас лакуны на поверхности цилиндра, залегшие кольца, ссохшиеся сальники клапанов - никакое масло с отличным NOACK не поможет, вам нужна капиталка! Все что попадает в камеру сгорания - сгорает! Но в целом масло минимально расходуется на испарение и не склонно к повышенному расходу.
5) Щелочное число = 12,78 - очень высокое. Хорошие моющие свойства. Запас по интервалам смены, в случае если затянули с заменой масла. Есть чем, нейтрализовать кислоты от не очень качественного сернистого топлива. Должно хорошо отрабатывать в зоне поршневых колец => нейтрализовать кислоты => что бы не возникали отложения => что бы не залегали кольца. (по мимо этого, по ИК спектру, у Mobil еще много дисперсантов, на уровне среднезольных Longlife масел).
6) Температура вспышки = 231С - нормальная, для 0W-40 так вообще хорошая. Можно конечно сделать масло полностью на ПАО синтетике, тогда оно будет например 245С.
7) Раньше мы критиковали серию Mobil1 FS за излишнюю зольность сульфатную. Она была 1,5% и не совсем подходила современным двигателям. Теперь зольность = 1,11% - для полнозольного масла, с очень высокими моющими нейтрализующими свойствами, это прям очень хороший результат. Mobil1 стал безопасен для самых новых моделей двигателей, где рекомендуются (или хочется) лить полнозольное масло.
8) Ну и минимальное содержание серы = 0,200% - это значит чистые базовые масла и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6780 (хотя рецептура для себя может иметь другое кодовое название). Новейшая разработка Infineum. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает трение, шумность, немного антиоксидант, немного защищает от износа. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - связывают загрязнения и выносят с собой при сливе масла. А так же, не дают им слипаться в отложения. А так же, улучшают растворимость присадок. Моющие нейтрализующие присадки на основе магний и кальция - много, жирно. И основные противоизносные присадки ZDDP, на основе фосфора и цинка. Mobil1 FS всегда обладал жирными пакетами присадок, эта версия из той же оперы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + GTL + немного гидрокрекинг VHVI. Много сукцинимидов (дисперсанты). Аминные антиоксиданты. (описание torcon)
Вывод: Новая версия серии Mobil FS. Улучшили рецептуру, сделали ее современнее - лучше моющие/нейтрализующие свойства, меньше золы сульфатной. У Mobil1 достойные низкотемпературные характеристики, его можно использовать в самых суровых северных регионах. Нормальное поведение при высоких температурах NOACK 10%. Масло состоит из ПАО синтетики + GTL + гидрокрекинг VHVI. Много противоизноски, много моющих, много дисперсантов, много антиоксидантов. Правда снизили и содержание ПАО синтетики, по сравнению с прошлой версией, убрали эстеры - но я не считаю это прям удешевлением, во имя того что бы "меньше вложиться и больше содрать со своих потребителей". (хотя в капитализме именно так и принято, это является двигателем развития.) Масло просто стало другим, более современным что ли, от этих изменений есть как плюсы, так и минусы. Самый главный минус, наверное в том, что Mobil1 использует здесь пакет присадок как у всех 0W-40, раньше он чем-нибудь, да выделялся... Хотя базовый состав, все равно как видим - совершенно другой. (описание torcon)
Залил Mobil FS 0w-40 в Ниссановский MR16DDT. Полет идиальный! Двигло прям заурчало от удовольствия. И могу отметить, как было написанно выше, двигатель заработал потише. Как видно по тестам, это далеко не самая густая сороковка, даже можно сказать жидкая и имеет обалденные зимние свойства, что важно для севера где живу. Короче 5 баллов!
Раньше подмешивал его к Mobil ESP 0W30, а теперь стал делать наоборот :-) То есть 0,5 литра ESP 0W30 подлил к FS 0W-40, просто для полноты заливочного обьема в 4,5 литра.
05.09.2025 в 19:47, Balbes_ сказал:
 "Эх, nskalex , всё о людях думаете, золотой Вы человек.." (с)
Все нормально на этом масле Mobil1 FS 0W-40 API SP  ???
36 минут назад, Дмитрий73 сказал:
А как ещё может быть на топовом масле от топового производителя?
Сейчас 10100 км. и почти 200 часов. Через недельку поменяю, чтобы корректней с sn сравнивать).
1 час назад, Balbes_ сказал:
спасибо. это будет интересно.
думаю опять мобил куплю. 200мт это идеально. сам так меняю.
LM в 2 раза дороже. а redline еще дороже -))
1 час назад, Дмитрий73 сказал:
И, где анализ?)
2 минуты назад, Balbes_ сказал:
И, где анализ?)
сделаю попозже.
SN уже нет смысла делать анализ-)))
вот LM 0W-40 сделать бы. может в след раз залью LM и сделаю через 200мт
13 минут назад, Дмитрий73 сказал:
Я про отработку. Это ведь для себя делается, для своего мотора и условий эксплуатации.
может попозже.
не хочу нервничать -)))
Приветствую.
Вопрос таков, с новым составом это масло хорошо зайдет в моторы VAG 2.0 tfsi? Всегда использовал во все моторы VAG Mobil 1 ESP 5w30, есть интерес испробовать FS 0W40
33 минуты назад, YAMAMOTA сказал:
Приветствую.
Если в мануале к авто есть
09.11.2024 в 21:56, Balbes_ сказал:
VW 502 00/505 00
То можнте попробовать, если 504/507, то оставайтесь на ESP.
54 минуты назад, YAMAMOTA сказал:
Приветствую.
если раньше молекулы старого набивались и застревали в маслозаливной горловине, то сейчас они легко и свободно проскальзывают прямо в картер, минуя блок двигателя.
Добрый день! Требуется мнение знающих людей. На халяву досталось данное масло 4л. Для моего авто ( Сузуки гранд Витара 2.4 2010г) оно густовато. Если я смешаю его с литрушкой Mobil 1 0W20 или Mobil 1 ESP X2 0W20 для снижения вязкости ничего криминального не случится? Объем заливки как раз около 5 л... Спасибо!
Я считаю Вам не нужно ничего смешивать. Используйте его в чистом виде, более высокая вязкость не так уж страшна этому Suzuki.
