Mobil1 FS 0W-40 API SP свежее
Масло куплено на Озон у продавца ООО "ТД АТЛАНТ ХИМ СЕРВИС" по цене 2 427 рублей за 4 литровую канистру!
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; AAE (STO 003) Group B7; FORD WSS-M2C937-A; FIAT 9.55535-M2; Porsche A40; AVTOVAZ (Lada Cars); NISSAN Genuine Performances/Co-label.
1) Вязкость масла, как подобает SAE 0W-40. Высокий индекс вязкости 181, говорит о том, что масло работает в очень широком диапазоне температур, оно и шустрое при низких температурах, и обеспечивает достаточно высокую вязкость при высоких температурах. (если сравнивать с маслами 10W-40, 5W-40 итд). Это универсальное свойство 0W-40.
2) Температура застывания -51С - здесь не обошлись без ПАО синтетики. Она действительно есть, как есть и GTL базовое масло. Этот видно в ИК спектре и по MSDS документации. Масло хорошо справляется с морозами, его можно лить в самых северных регионах России.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5300мПас - отличная. Mobi1 шустро прокручивается в низкие температуры, главное что бы аккумулятор не замерз, он часто мимикрирует под застывшее масло - медленно крутит, в итоге хозяин думает что у него подделка или такое плохое масло.
4) Не смотря на то, что перед нами 0W-40, выполненная на низковязких базовых маслах, Mobil1 FS выдал NOACK = 10% - это хороший результат. Масло удовлетворяет заявленной спецификации Mercedes Benz 229.5, где NOACK должен быть не выше 10%. Сделано это за счет синтетики ПАО, GTL, полимерного загустителя (да да, он тоже влияет на итоговый NAOCK), и продуманной развесовки базовых масел. Конечно, если у вас лакуны на поверхности цилиндра, залегшие кольца, ссохшиеся сальники клапанов - никакое масло с отличным NOACK не поможет, вам нужна капиталка! Все что попадает в камеру сгорания - сгорает! Но в целом масло минимально расходуется на испарение и не склонно к повышенному расходу.
5) Щелочное число = 12,78 - очень высокое. Хорошие моющие свойства. Запас по интервалам смены, в случае если затянули с заменой масла. Есть чем, нейтрализовать кислоты от не очень качественного сернистого топлива. Должно хорошо отрабатывать в зоне поршневых колец => нейтрализовать кислоты => что бы не возникали отложения => что бы не залегали кольца. (по мимо этого, по ИК спектру, у Mobil еще много дисперсантов, на уровне среднезольных Longlife масел).
6) Температура вспышки = 231С - нормальная, для 0W-40 так вообще хорошая. Можно конечно сделать масло полностью на ПАО синтетике, тогда оно будет например 245С.
7) Раньше мы критиковали серию Mobil1 FS за излишнюю зольность сульфатную. Она была 1,5% и не совсем подходила современным двигателям. Теперь зольность = 1,11% - для полнозольного масла, с очень высокими моющими нейтрализующими свойствами, это прям очень хороший результат. Mobil1 стал безопасен для самых новых моделей двигателей, где рекомендуются (или хочется) лить полнозольное масло.
8) Ну и минимальное содержание серы = 0,200% - это значит чистые базовые масла и современный пакет присадок.
9) Пакет присадок Infineum P6780 (хотя рецептура для себя может иметь другое кодовое название). Новейшая разработка Infineum. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает трение, шумность, немного антиоксидант, немного защищает от износа. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - связывают загрязнения и выносят с собой при сливе масла. А так же, не дают им слипаться в отложения. А так же, улучшают растворимость присадок. Моющие нейтрализующие присадки на основе магний и кальция - много, жирно. И основные противоизносные присадки ZDDP, на основе фосфора и цинка. Mobil1 FS всегда обладал жирными пакетами присадок, эта версия из той же оперы.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + GTL + немного гидрокрекинг VHVI. Много сукцинимидов (дисперсанты). Аминные антиоксиданты. (описание torcon)
Вывод: Новая версия серии Mobil FS. Улучшили рецептуру, сделали ее современнее - лучше моющие/нейтрализующие свойства, меньше золы сульфатной. У Mobil1 достойные низкотемпературные характеристики, его можно использовать в самых суровых северных регионах. Нормальное поведение при высоких температурах NOACK 10%. Масло состоит из ПАО синтетики + GTL + гидрокрекинг VHVI. Много противоизноски, много моющих, много дисперсантов, много антиоксидантов. Правда снизили и содержание ПАО синтетики, по сравнению с прошлой версией, убрали эстеры - но я не считаю это прям удешевлением, во имя того что бы "меньше вложиться и больше содрать со своих потребителей". (хотя в капитализме именно так и принято, это является двигателем развития.) Масло просто стало другим, более современным что ли, от этих изменений есть как плюсы, так и минусы. Самый главный минус, наверное в том, что Mobil1 использует здесь пакет присадок как у всех 0W-40, раньше он чем-нибудь, да выделялся... Хотя базовый состав, все равно как видим - совершенно другой. (описание torcon)
Здравствуйте. Вопрос к знатокам, есть ли смысл перейти с Зик топ 0w40 на Мобил фс 0w40? Мотор М274, пробег 100?
Sever24RUS масла практически одинаковые - никакого смысла нет. ZIC меньше подделывают чем Mobil. ZIC дешевле. Тогда зачем? :)
torcon у феникса по 4700 взял несколько канистр, зик 0w40 сейчас +- так-же стоит. В этом и был сокральный смысл
55 минут назад, Sever24RUS сказал:
Т.е. мы вас должны были просто поддержать в уже сделанном выборе? :sarcastic:
Sever24RUS а ну тогда вопросов нет, феникс оригиналом торгует, цена одинакова :) Все правильно сделал (с)
54 минуты назад, Leeon сказал:
Просто ничего не мешает обратно вернуться на зик, если эти масла объективно близки. И уж в таком случае на первое место встает экономическая составляющая.
А поддержка мне не нужна)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, планирую перейти на это масло.
в семейном пользовании:
Lexus rx300 2020 г.в  бензин с мотором 2 литра по инструкции 0w-20 API SN Plus.
Дилерская BMW X3 b48 2021 г.в. бензин по инструкции 5w-30 longlife-01 (LL-01)
Подойдет ли вязкость 0w-40 и допуски mobil 1 FS ?
раньше не встречал, чтобы были одновременно допуски SP и LL-01
Изменено пользователем pamkrushin
pamkrushin по идее подойдет. Единственное у Lexus 2020 года может быть катализатор какой-нибудь трехуровневый TWC - узнайте сначала. В этом масле фосфор для него превышен, должно быть <800ppm. (это что бы все по уму). В BMW подойдет без вопросов. Вязкость 0W-40 конечно для зимы Ярославля слишком круто (роднее была бы 5W-30), но это топовое масло от Mobil - достаточно универсальное, загуститель крепкий, все нормально будет.
torcon Спасибо за развернутый ответ. Но к сожалению полистав парт номера запчастей на Lexus не нашел такой информации на катализатор, в инструкции по обслуживанию только 0w-20 и API SN Plus.
Согласен по поводу 0w-40, но на 5w-30 (в котором меньше полимерного загустителя) не нашел масел одновременно, чтобы был OEM соответствие BMW LL-01 и  Toyota API-SP.
Пока это единственное масло, промониторил всех топов включая блендеров и этикеточников.
Пока Mobil 1 FS 0w-40 эксклюзив!
pamkrushin а зачем в Бумер и Лёху одинаковое масло лить? И зачем велосипед изобретать, прыгая с рекомендуемого 0W-20 на 0W-40? Есть куча вариантов 0W-20, в т.ч. и недорогие но вполне качественные (3 канистры за цену этого Мобил), например такие:
да и у самого Мобил есть топовое масло вязкости 0W-20:
pamkrushin вроде на бмв должно быть указано LL01FE/LL14FE+/LL17FE+ с вязкостью 0W30 и 0W20. Так что есть возмозможность использовать на обоих авто 0W20 C5/C6.
Товарищи! Эстеров нет в масле ?
5 часов назад, raduga сказал:
Окисление низкое, следовательно - нет.
Итак, господа, вынужден просить у вас краудфандингового совета...
Ситуация такая: поездил я на Motul 8100 Power 5w40, разобрал мотор - износа не было, но за 25 тыс он был ппц какой грязный. ИИ пишет что невысокое щелочное  сработался пакет, менял раз в 5...
Щас залил Шелл ультра SP 5w40, все хорошо, но блин новый мотор на ковке с большими зазорами и ещё больше надут!!! ИИ говорит что вязкость летом не удержит, посему советует mobil fs x2 5w50... его отмел из-за того что слишком вязкий + негде взять щас. Тогда говорит ИИ бери
"Mobil 1 FS 0W-40 (API SQ) построена на фирменной трехкомпонентной рецептуре GTL + ПАО-синтетика + гидрокрекинг (VHVI)" на озоне щас есть... продавец сам озон... типа он гуще шелла... что посоветуете?
спасибо заранее
6 часов назад, nominal сказал:
типа он гуще шелла
Меньше 1 сст разница КВ 100. Зато у SHU 5W-40 базовые масла гуще и загустителя меньше. Сабж зимой будет лучше, а SHU 5W-40 летом. ИМХО.
