Sintec ATF Dexron VI свежее за анализ спасибо АО "Синтек Групп".
Анализ проводил официальный представитель.
Масло заявлено как: GM DEXRON-VI; Mercedes/Daimler: MB 236.12/14/15/41; Nissan/Infinity: Matic-S; Toyota/Lexus: Type WS; Mitsubishi Diaqueen J3; Volkswagen/Audi: G 052 533; G 055 005 (-A, A2); G 055 540 (A2); G; 055 162 (A2/A6); G 060162 A1/A2/A6; Aisin Warner: JWS 3324; ZF TE-ML 11; LifeguardFluid 6/8/9; Hyundai/Kia: NWS-9638 T-5; GM/Opel/Saab: AW1; Honda/Acura: DW-1; Chrysler/Dodge/Jeep ATF+4; Ford: Mercon LV/Mercon SP.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
324708 - Sintec ATF Dexron VI 1L
324711 - Sintec ATF Dexron VI 4L
324714 - Sintec ATF Dexron VI 20L
вот вы все про автоматы... а я заливать буду в мкпп6 TL-8 дастера, (ДА И В РАЗДАТКУ И РЕДУКТОР) там масло 75в-80, по ТТХ идентичное с АТФ. изучая анализы НАШЕЛ ОДНО РАЗЛИЧИЕ в атфке меньше фосфора а так все зер гут. ЕДИНЕСТВЕННО ДОБАВЛЮ 5% ЕСТОРОФ. хотя может вообще залью 0w-20 ТАМ ZDDP ПОБОЛЬШЕ И КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40 ОТЛ.
Изменено пользователем miroslavlukin
так в итоге тут масло - HC ?
PAO / AN / Ester - тут нет ?
1 час назад, miroslavlukin сказал:
Ну 722 - 0.99, народ наверное скажет кряк. А вот окисление 26 - спрашивал тут, не спрятались ли где-то внутри эстеры, но так и не ответили. На графике не видно их :(
лью 5 литров в 6f35 частичной заменой, каждый раз когда в моторе меняю. Сливается как новое почти (наверное с жиру бешусь). Пока полет нормальный
11.08.2025 в 21:06, FilAx сказал:
Залил в свой хундай СантаФе, 6 ступенчатый, никакой разницы с родной СП4 не замечено. Эффект свежего масла, более плавные переключения, есть. Покупал канистру 20 литров за смешные деньги, около 7к, залью отцу в Мазду СХ-5, отпишусь.
Как прошли испытания масла в АКПП Мазды СХ-5 -?
Пока никак, пробег там позволяет пока не менять, а времени лишнего просто не было.
Но я не с пустого места собрался лить Декстрин 6 в Саздовский Скай активный автомат, встречал несколько отзывов, что льют без проблем, в особенности Мотул, копией которого это масло и является (судя по анализу).
Изменено пользователем FilAx
16.10.2025 в 13:35, miroslavlukin сказал:
Есть еще такое понятие Нагрузка сваривания (Weld Point) — давление, при котором происходит полное разрушение масляной плёнки с последующим свариванием контактирующих поверхностей. Измеряется в ньютонах (Н) или килограммах (кг). Если Вы проверили этот параметр и он одинаков, то может быть. Я бы не рекомендовал лить АТФ)))
12.11.2025 в 19:58, FilAx сказал:
Декстрин
о, блин! Так Дексрон ещё не обзывали.
Приветствую, коллега. Тоже планирую залить в Санту 4 (6 АКПП) исключительно из-за отсутствия уверенности в оригинальности корейских масел. Что скажете спустя время, коробка работает штатно? Без особенностей?
38 минут назад, pomawka881 сказал:
Все без замечаний. Планирую вторую частичную смену сделать как выйдем с праздников.
Не первый год и не первую сотню тысяч км лью АТФ в МКПП,  только положительные впечатления, особенно от минералок Декс.II
Изменено пользователем m-01
16.01.2026 в 15:04, m-01 сказал:
Чем обосновано такое решение?
17 часов назад, Petrovich576 сказал:
Рекомендациями некоторых производителей и опытом эксплуатации.
Данное масло ведь немногим лучше, чем Лукойл Азия?
23 минуты назад, Свободный сказал:
Они не лучше и не хуже, они разные по спецификации.
Сабж - это Дексрон 6, а Лук азия - это Дексрон 3
biguxa понимаю. Более современное Декстрон 6.
В коробку автомобиля и то, и другое подходит. Но считал, что более современное, чем - то должно быть лучше.
