Нива 21214
C 2011 по 2015 Нива шевроле с салона (продал с пробегом 125000км) и с 2019 по 2022 (ушла в трейд ин на 89000 км). Обе машины катались на петро Канада 5w30 пока была гарантия, далее Тотал кварц 9000, 5w40. Чтобы избежать вопросов с гидронатяжителем, после завершения гарантии глушил магистраль и ставил механический натяжитель Исаи. В итоге обе машины были с компрессией более 11атм в цилиндрах. На первом шевике на 110 т.км менял колпачки клапанов, так как по утрам появлялся при запуске небольшой белый дым. Машины эксплуатировались в основном по трассе, с нечастыми выездами на бездорожье. Мотор старый и всеядный, главное не забывать обслуживать. Кстати менял масло каждые 10 т.км
Дроссельный узел давно чистили? Для начала самое простое снять дроссельную заслонку и промыть средством для чистки (аэрозольный очиститель дроссельных заслонок или карбюратора). Первый раз чистил где то на 50т, теперь стараюсь раз в год промывать, чтоб меньше нагара образовывалось. Также стал раз в 5000 км добавлять очиститель инжектора от Тотек, 100грамм на 50 литров топлива. Подергивания стали в разы меньше. Топливо нынче не всегда хорошее, даже на именитых брендах.
С начала эксплуатации при обращении на ТО официалы лили 5w30 Лукойл в течении 3-х лет, меняю каждые 7500км (промежуточные замены сам делал таким же маслом Лукойл), не более 200-210м/ч
Время подошло к замене масла и решился попробовать масло Миракс 5W30 MX9. По первым ощущениям после Лукойла 5w30 помягче двигатель работает, что в принципе происходит всегда на свежем масле. Будем посмотреть.
MAZDA ATF FZ Skyactiv
Сергей1978 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Возвращаюсь к вопросу масла в АКПП...На данном этапе пройдено более 6000 км на масле MZD. Могу сказать, что изменений в работе АКПП не замечено ни на трассе, не в городе (Москва с пробками и без). Выше пишут про стоимость, в моём случае она была адекватная, по 1200 за литр масла. Думаю дальнейшая эксплуатация покажет, что к чему, тем более в плане через 40000 сделать ещё одну частичную замену, теперь уже без замены фильтра.
Сергей1978 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Прошу прощенья, Калужская область производитель.
Сергей1978 ответил в теме пользователя Палыч314 в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Не реклама, просто хочется верить и поддерживать отечественного производителя. При пробеге 65 тысяч выполнил частичную замену в АКПП, масло MZD ATF FZ (Обнинск), вошло 4,5 литра, с учётом замены фильтра. При сливе на магните продукты износа в адекватном количестве, масло в поддоне достаточно темное (тест не делал). Вывод один, менять стоит, на что менять - дело каждого. Две недели по Москве с пробками не показатель, но пока ничего особенного в работе коробки не замечено. В ближайший месяц предстоит пробег сразу более 1000 км, там будем посмотреть. Официалы эту марку его сейчас льют в двигатель и коробку.
Mazda - антифризы
Два раза добавлял антифриз фирмы CARVILLE RACING, брал на озоне, зелёного цвета. Первый раз из-за испарения, второй раз после замены термостата. изменений не замечено.
2022 год СХ-5 - после первой зимы умер обогрев руля, в 2025 году поменяли подушку сиденья водителя и каркас сиденья водителя (провалилось и качалось), в эту зиму умер термостат, он кстати у них электромеханический. Термостат болячка, умирает примерно на 2-3 год, изза термоэлемента, который приходит в негодность. Все работы устранялись дилером бесплатно. А ну ещё лобовое слабенькое, уже второе буду менять, одно радует , что по КАСКО. Пробег 62 тысячи км.
Я в любом случае меняю каждые 7,5 тысяч, лил такой же лукойл JP 5W30. Каждые 15 т у официалов, а в промежутке сам. Ещё на одну замену Лучок остался и буду переходить на другое, вероятнее всего Синтек, С оил либо Миракс. Учитывая что наезжаю достаточно быстро 7,5 либо 200м/часов. Думаю сработаться оно не успеет.
На ТО-60000, залили MZD 0W20, проехал от силы тысячи 4-4,5, обратил внимание при проверке на щупе что уровень масла повысился и масло достаточно грязное. походу бензин в масло попадает и разбавляет его. На сколько это критично и как с этим бороться? Кстати ранее официальный сервис на ТО лил Лукойл Армотек 5W30, с учётом разбавления наверное не так страшно для мотора было. Сейчас уточнил по маслу у официалов, говорят переходят полностью на FQ 5W30.
В германии масло Mazda ATF FZ 1400р за литр в переводе на деревянные
Масла и автохимия по оптовым ценам для участников и гостей Ойл-Клуба
Здравствуйте. Подскажите, что можете предложить для Мазды СХ-5 в автоматическую коробку передач (ATF FZ) с плавным переходом (1-частичная замена, 2 замена уже с фильтром)?
MZD Neo 0W-20 API SP C6 свежее
Любую машину если обслуживать она будет служить верой и правдой.
Официалы не церемонятся, у них бочками масло поставляется. Что привезли то и льют как я понял. Гарантия закончится, буду решать на каком масле ездить. Но благодаря форуму, начал склоняться в сторону Синтека. У них и в двигатель и в коробку есть масло с нужным допуском. Ели переходить на импортозамещение, то во всём)
