25 декабря 20232 г Закреплён Примерно месяц назад купил аккумулятор: https://www.avtomotiv.ru/krasnoyarsk/catalog/avto-akkumulyatory/1813390/, как здесь и советовали. Где-то через неделю в -20 он сказал мяу-мяу и не завёл с 1го раза машину (запуск с кнопки, сама крутит пару секунд), до этого было теплее и крутил вроде нормально. Сказать что я ухипоел от нового аккума, это ничего не сказать... Я конечно срываюсь и в магаз (а путь не близкий скажем так), приезжаю. Он выходит, мерит напругу - аккум заряжен, должна крутить типа. Я говорю: конечно он щас-то заряжен, я сколько проехал, пока до вас доехал. Он говорит: наверное типа утечка тока, начинаем мерить и получается, машина до конца не "заснула" и он мне на ц-шке показывает 0,20-0,21 утечку, типа езжай к электрикам и ищи утечку. Ну ладно, думаю, поеду искать утечку, хотя за 5 лет на прошлом Альфа BX у меня никогда проблем с утечками не было. Сегодня добрался до электриков, грю: померьте, есть утечка или нет? Ждали больше 20минут где-то, машина окончательно "заснула" и утечка 0,05 всего. Вот и вопрос у меня: что делать? Чувствую, что новый аккум должен резвее крутить, чем он щас крутит, неуверенно как-то. Пока до магазина доезжаю, аккум полностью заряжается уже. Получается он заряд в морозы не держит, а он без пробок же, как всё это измерить и доказать это в магазине? Изменено 25 декабря 20232 г пользователем Reins24
4 января 20242 г 7 часов назад, Wirtgen сказал: Искать толкового автоэлектрика , может стартеру плохо , может контакты силовые ... Писал уже это, но топикстартер уверяет что все тип-топ. Ага на 10 летнем авто, где ничего не проверялось по обвязке ни разу. Люди банально не вдупляют что от обжима проводов + и массы, их чистоты и целостности многое зависит и их состояние требует регулярной проверки и переобжима (замены) при необходимости - жопа в тепле колеса крутся и пох...Ездят пока машина не встанет (соединение обгорает и отвалится или КЗ-шится). Электротехника это наука о контактах. Не знаешь закон Ома сиди дома!
4 января 20242 г Buran претензий к нему нет, он хорошо отработал и, если будет нужно, ещё послужит. Просто некуда его ставить, поэтому хранится дома. В новом Прадике новый аккумулятор, в Пассо он никак не влезет.
5 января 20242 г Автор 15 часов назад, Сэм_N сказал: Подменник из тех= кто на возрождение прибыл? Хз, потрёпанный такой, на вид.
5 января 20242 г Автор 22 часа назад, Wirtgen сказал: Искать толкового автоэлектрика , может стартеру плохо , может контакты силовые ... Может быть, может быть... Только где найти толкового-то. На 1й взгляд они все толковые, а потом полмашины зч переменяют, а проблему так и не устранят)))
5 января 20242 г Автор Сегодня с утра -26 было, завелась уверенно, с 1го раза. Что я делаю не так?)))
5 января 20242 г Надо было с технологией EFB покупать в вашем регионе вот этот. https://www.avtomotiv.ru/krasnoyarsk/catalog/avto-akkumulyatory/6452/ https://www.avtomotiv.ru/krasnoyarsk/catalog/avto-akkumulyatory/1793125/ Ваш нынешний аккамулятор типовой и обычный. Чудеса от него будут только в худшую сторону. От того что он "большими" характеристиками толку ноль для вашего региона. Изменено 5 января 20242 г пользователем Misha6112008
5 января 20242 г 29 минут назад, Reins24 сказал: Может быть, может быть... Только где найти толкового-то. На 1й взгляд они все толковые, а потом полмашины зч переменяют, а проблему так и не устранят))) Тогда самому изучать и исправлять )) 28 минут назад, Reins24 сказал: Сегодня с утра -26 было, завелась уверенно, с 1го раза. Что я делаю не так?))) Наблюдать , если плохой запуск таки чередуется с хорошим запуском, то искать проблему в электрике . Скрытый текст У меня тоже примерно такое вылезло на аккорде , грешил на акб , поменял его но ничего не изменилось . Вот теперь составил план действий , осталось начать делать )))
5 января 20242 г Автор 2 часа назад, Wirtgen сказал: Вот теперь составил план действий , осталось начать делать ))) С чего решили начать?
5 января 20242 г 3 часа назад, Reins24 сказал: С чего решили начать? Авто уже перешагнуло 15 лет , поэтому комплекс мер . Проверка всех силовых проводов и контактов от них , зачистка , токопроводящая паста или тот же литол хотя бы . Все массы которые есть и все плюсовые , вплоть до силовых предохранителей . Потом проверка что изменилось . Далее проверка контактной группы замка зажигания , у меня нет реле стартера , поэтому знаю что это может принести проблемы . Чистка, пайка изношенных дорожек или сразу замена контактной группы . Проверка что получилось . Далее проверка сигналки , автозапуск . Провод на втягивающее стартера по-любому разорван и подключён через нее . Соединения сигналки уже давно уставшие и что там в самом блоке происходит не известно . Можно самому исключить цепь эту и проверить . Далее уже проверка стартера , снять и отдать в ремонт , либо новый или другой . Кстати , до этого стоял 75 акб , сейчас 60 новый . И запуск стал даже хуже , хз с чем связано . Может еще кто что посоветует проверить .
5 января 20242 г 18 минут назад, Wirtgen сказал: Может еще кто что посоветует проверить . Самым правильным решением будет, снять и отдать стартер на диагностику.
5 января 20242 г 1 час назад, hik сказал: Самым правильным решением будет, снять и отдать стартер на диагностику. Ну, я свое виденье проблемы описал, начал с чего можно бесплатно и своими руками сделать . А решать за другие авто не могу . Можно и со стартера начать .
5 января 20242 г 1 час назад, Wirtgen сказал: описал, начал с чего можно бесплатно и своими руками сделать Согласен если руки растут от туда от куда надо и есть токовые клещи Еще поверить массу между кузовом и двигателем, остальной комплекс мер, считаю, пустая трата времени. Изменено 5 января 20242 г пользователем hik
5 января 20242 г 4 часа назад, hik сказал: остальной комплекс мер, считаю, пустая трата времени. Не скажите , именно в мелочах может скрываться дьявол .
5 января 20242 г Вы пытаетесь проблемы аккумулятора перекинуть на владельца. Да, у него подношен гена, подношен стартер, оксилились массы - это всё требует обслуживания, регулярно и несомненно. Вот только на старом аккуме у него только что все заводилось нормально...
