Проблема с АльфаЛайном
Примерно месяц назад купил аккумулятор: https://www.avtomotiv.ru/krasnoyarsk/catalog/avto-akkumulyatory/1813390/, как здесь и советовали. Где-то через неделю в -20 он сказал мяу-мяу и не завёл с 1го раза машину (запуск с кнопки, сама крутит пару секунд), до этого было теплее и крутил вроде нормально. Сказать что я ухипоел от нового аккума, это ничего не сказать... Я конечно срываюсь и в магаз (а путь не близкий скажем так), приезжаю. Он выходит, мерит напругу - аккум заряжен, должна крутить типа. Я говорю: конечно он щас-то заряжен, я сколько проехал, пока до вас доехал. Он говорит: наверное типа утечка тока, начинаем мерить и получается, машина до конца не "заснула" и он мне на ц-шке показывает 0,20-0,21 утечку, типа езжай к электрикам и ищи утечку. Ну ладно, думаю, поеду искать утечку, хотя за 5 лет на прошлом Альфа BX у меня никогда проблем с утечками не было. Сегодня добрался до электриков, грю: померьте, есть утечка или нет? Ждали больше 20минут где-то, машина окончательно "заснула" и утечка 0,05 всего.
Вот и вопрос у меня: что делать? Чувствую, что новый аккум должен резвее крутить, чем он щас крутит, неуверенно как-то. Пока до магазина доезжаю, аккум полностью заряжается уже. Получается он заряд в морозы не держит, а он без пробок же, как всё это измерить и доказать это в магазине?
Только что, Reins24 сказал:
Посмотрю напругу через 3 дня, чего там останется...
Для полной объективности - занеси его домой, заряди полностью, потом выставь на холод на три-четыре дня, а потом замерь нагрузочной вилкой.
20 минут назад, krufel сказал:
Обвинять надо прежде всего себя и авто, и разбираться нужно прежде с ним
С авто всё норм получается.
6 минут назад, Normet сказал:
Не имею такой возможности... Скорее всего надо будет в магаз отвозить, пусть сами там разбираются. Я и брал необслуживаемый, чтобы танцами с бубном вокруг него не заниматься.
23 часа назад, Reins24 сказал:
Вряд-ли
22 минуты назад, Reins24 сказал:
они увидят, что аккум заряжен, зарядка идет
Даже если они увидят что он не заряжен,,то это ваша вина
10 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Вряд-ли
8 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Он мне показал напряжение 12,8В на аккуме, говорит полностью заряжен, езжай ищи утечку, а её нет.
июль 23го
Так и есть.
24 минуты назад, Reins24 сказал:
11,5
Куда уж лучше.
Atlas BX ...5+
Это и есть производитель Альфалайна.
25 минут назад, Reins24 сказал:
только в морозы садится
Сигналка gps-gsm?
Если да, то ее проверяйте сначала. Ток утечки может быть в норме, но вот когда сига общается пакетом с близкорасположенной меткой, то потребление увеличивается в разы. Куча проблем с этими сигналка и, особенно в частном секторе, когда авто стоит в паре-тройке метров от связки ключей с меткой.
37 минут назад, Normet сказал:
аккумулятор "южный"
Ага, "летний".
Что-то ваш сайт про Атлас ничего не выдает, он зимний или северный?)
8 минут назад, Reins24 сказал:
С чего Вы взяли это?. Никуда а Вас не заносил)))
Показалось что ли? :popcorm:
15 минут назад, Reins24 сказал:
июль 23го типа:unknown:. По фотке нельзя определить?:
Или дата в другом месте?
Да это, такая же как на Атласах маркировка, 3-ка первая цифра год, буква G месяц
Ну явно не 13 год а 23. По сути свежак.
17 минут назад, Reins24 сказал:
12,4В, под нагрузкой 11,5 вроде, точно не помню уже...
 Для полугодовалого свежего акб это низкая нрц. Что весьма странно.
Я бы скорее всего при таком НРЦ отказался от него и другой попросил такой же или другой.
Надо было делать заряд и снова замерять тестером (показометром) и вилкой.
19 минут назад, Reins24 сказал:
В нормальном состоянии, за 5+ лет никто туда не лазил и ничего не делал, зарядка норм идет.
То что никто не лазил и не делал это хорошо, но плохо что потребуется рано или поздно. :popcorm:
"+"  и массовые "-" провод норм?
Особое внимание надо на места обжима к клеммам и крепление к кузову.
На mazda заводские клеммы полнейший шлак, выбросил их сделал наконечники под болт и поставил дешевые аля Тойота, которые нормально обжимают клемму.
29 минут назад, Reins24 сказал:
Я и не обвиняю никого. Спрашиваю, как доказать, что он только в морозы садится?
На человеческий язык это перевести то будет что АКБ не выдает положенные пусковые токи и не принимает заряд или что?
Доказывать ничего не надо, претензию устную или писменную директору (или др. руководителю), если продавец за прилавком не понимает. Пусть сами доказывают что норм.
10 минут назад, krufel сказал:
Сигналка gps-gsm?
Нет. Утечку когда смотрели, ключ с брелком сиги лежали буквально в метре от машины, не знаю влияет это или нет, если ключ с брелком подальше унести...
14 минут назад, Buran сказал:
15 минут назад, Buran сказал:
Ну так у меня и есть тойота божественная))). Нормально все там обжимается, ничего нигде не болтается, с прежним аккумом проблем не было никогда.
17 минут назад, Buran сказал:
Заряд-то принимает, положенные пусковые токи не выдаёт походу, при Т ниже -20ти., ну или саморазряд большой, хз как сформулировать...
19 минут назад, Buran сказал:
Ну щас посмотрю, что там через 3 дня останется, там дальше видно будет. Скорее всего придется претензию писать.
Вернуть/обменять маловероятно если заводского брака не выявят. Будут бодаться до талого, но шанс есть если импортер и сервис адекватные и принимают от продавцов неисправные даже без кз банок. Как дейтсовать пошагового алгоритма не подскажу, проще загуглить и распечатать заявление или самому от руки указав все подробности о выявленных дефектах/слачее неисправности при эксплуатации. Думаю можно даже видое запилить когда повторится мороз и не будет запускаться мотор.
 В заявлении обязательно указать что в случае отказа от глубокой диагностики сервисным центром, то будет проведена независима экспертиза и обращение в РПН и требование по законному возврату средств на акб и издержки на экспертизу.
https://potrebitel-ekspert.ru/vozvrat-i-obmen/akkumulyatora-v-magazin/
Изменено пользователем Buran
Положенные по стандарту он должен выдавать при минус 18. Далее уменьшается.
Попробуйте отключить сигу и не заводить автозапуском дня три, будет разница?
14 минут назад, Reins24 сказал:
ключ с брелком
Если без метки, то не надо. Если сига с 2-хсторонней связью, то в металлическую коробку положите, и можно стоять рядом при замерах.
Перед сдачей на испытания хорошенько его зарядите, чтобы не ссылались на постоянный недозаряд.
Условия эксплуатации какие? Поездки ежедневные долговременные?
13 минут назад, Buran сказал:
Тоже так думаю, нелегко будет).
Такие же мысли были. Каждый запуск при Т ниже -15 снимать буду, только будет ли это рассматриваться ими как доказательство? Нет никакого желания до суда это всё доводить... Понимаю какой это пи...ц...
9 минут назад, krufel сказал:
Давно уже с автозапуска не завожу, всё руками как-то...
11 минут назад, krufel сказал:
Без какой метки? У меня только брелок от сиги, доступ бесключевой.
12 минут назад, krufel сказал:
12,8 это нормальный заряд? Или еще выше должен быть?
13 минут назад, krufel сказал:
Каждый день. Мин 50-60км, часто 100-120-150км в день., за один присест.
12,8
Норм.
Мин 50
Норм.
доступ бесключевой.
Штатный ключ от авто далеко на стоянке? Более 50метров?
