Скорость почернения масла
Всем добрый день.
Тут развернулась дискуссия у Степаводов (Хонда Степвэгон. 1,5 литра, турбо, прямой впрыск) по цвету масла. Оригинальное гидрокрекинговое масло Хонда Ультралео к 5 тысячам пробега - чёрное, как сажа. Полностью синтетическое масло темнеет к этому пробегу, но вполне себе прозрачное.
Фанаты гидрокрекинга утверждают, что синтетика хуже моет двигатель, поэтому прозрачное.
Фанаты синтетики утверждают, что присадки и загуститель в гидрокрекинге срабатываются, масло угорает, поэтому сильно чернеет.
Кто прав?
2 минуты назад, AlekssndrB сказал:
Вроде, нет.
Жаль, обязательно надо поставить, износ обязательно уменьшится.
3 минуты назад, Евген48 сказал:
Пусть будет такой, как есть.)
2 минуты назад, Игр сказал:
Кто решил позащищать гидрокрекинг - это их проблема.
К сожелению для вас, эта ниша на Ютубе уже занята. Там уже разоблачили все гидрокрекинги и показали силу настоящих ПАО масел, впрочем как и силу масел партнамбер))
1 час назад, AlekssndrB сказал:
Ну и зря, к чёрному щупу ещё добавится ёжик на пробке, а это уже аргумент в спорах на драйве :sarcastic:
13 часов назад, AlekssndrB сказал:
Вчера владелец Степа показал щуп на пробеге 10 тысяч на Экслайне. Масло тёмное. Что подтверждает ходимость синтетики в 2 раза дольше гидрокрекинга.
"Мытьё" двигателя тут не при чём.
Попробуйте дизельный кряк CI-4, и вы узнайте, что такое ресурс масла. Да и в целом любую спецификацию дизельную.
16 часов назад, torcon сказал:
НО очень важно когда вы смотрите на щуп/масло. Если вы смотрите в -20С, масло сжатое, оно оптически темнее. Если в +20С, это же масло будет светлее. Это очень трудно уловить. Иногда кажется что оно темнее обычного, иногда необычно светлое. :)
Вообще-то существуют почти столетние правила проверки уровня (и состояния) масла по щупу). И производится все это на полностью прогретом (масло должно быть прогрето до рабочей температуры) двигателе через пять минут после его остановки.
29 минут назад, Alexq55 сказал:
Цвет, оттенок и т.п. вещи ничего не говорят о состоянии масла. Возьмите умное масло с активатором пакета и нагрейте один раз до рабочей температуры.
09.12.2023 в 23:17, AlekssndrB сказал:
С другой стороны, основной износ двигателя происходит при его старте.
Ничего подобного.
Анализы отработки с одних и тех же двигателей не показывают сезонной разницы в износе.
5 часов назад, Alexq55 сказал:
я же не говорю, как должно быть в идеале по мануалу, я говорю как люди по факту проверяют уровень масла... Большинство вообще не ловит этот момент "спустя 10 минут после остановки двигателя". Пришли утром на парковку, пока двигатель не запустили, масло не раскидало, вытащили щуп и проверили уровень на холодную.
И да, уже от этого степень потемнения масла будет разная. Один достал горячий щуп как по мануалу, второй достал холодный щуп. Оптическая плотность разная, оттенок масла разный. У одного "гидрокрекинг моет", у другого "ПАО не стареет". :)
Вы забыли одно, как по разному темнеют масла при прожарке начиная с первых минут, ни минуты не работавшие и не мывшие ничего...
Считайте это ответом от чего прежде всего темнеют.
И кто то не учитывает, что одно масло он эксплуатировал все лето, а следующую смену только зиму или межсезонье.
3 часа назад, Nordman сказал:
Разве прожарка имеет хоть какое-то подобие реальным условиям работы масла в двигателе?
1 час назад, mihail026 сказал:
Предположу, что температура.
Немного ранее кто то уже описал что масло темнеет из-за топлива . Но повторю примерно то же самое .
Масло залито в машине mobil1x1 ( это ПАО,гтл и т.д.) .Было очень светлым . Но потом резко начали переливать бензин все 5 форсунок( причину такой работы упущу ) . Да так что машина еле заводилась ( и почти не ехала ) . Вот в таком состоянии спалил около 30 литров бензина . В итоге поменял все 5 форсунок на новые.  Стало все отлично ездить и работать. Но масло не поменял. Оно за месяц почернело прям ( стандартная чернота масла ))) . При переливе бензин либо не сгорал либо даже не загорался . Однозначно попадал в масло и не мало.
Знаю что нужно было его заменить . Ну вот как то так.
Автор, лейте масло по допускам и вязкости, написанным в вашем мануале, на основе гидрокрекинга. Меняйте тоже как в мануале написано.
Все, тему можно закрывать.
11 часов назад, AlekssndrB сказал:
Только она одна из тех 20 других параметров. Да и медленный нагрев в объёме сложно сравнивать с мгновенными нагревами и остываниями микроннной плёнки.
