Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно:
*топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология.
*плавность смены передач превосходит гидроавтомат
*малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля)
постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости.
У кого какие мысли по этому поводу?
"продолжаем разговор" (малыш и карлсон)
есть сообщение в соседней теме:
"1) VW Golf V 2008, левый руль
2) Мотор 1.4 BUD, МКПП 0AF JHU
3) г. Нижний Новгород, эксплуатация от +35 до -25 градусов, 90% город
4) Каталог запчастей предлагает такое G052512A2"
суть прикола - по экзисту, кажется, это же масло идёт и в 7ступ коробку ДСГ ауди и пр ВАГов.
http://www.passat-shop.ru/glavnaya/masla-zhidkosti/maslo-v-korobku/maslo-transmissionnoe-g052512a2.html?vmcchk=1
"Деталь применяется на автомобилях следующих марок:AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN"
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=84C00000&pid=B8C0640D&office=ru и тд и тп
если ДСГ идёт как МКП, значит действительно SeMaksimus прав и можно от противного подобрать аналог к-н "75-х"
7ступ ДСГ на ауди имеет два заправочных объема масла, это непосредственно часть кпп где валы и шестерни, по сути это обычная механика, и часть коробки где сцепление и мехатроник и она же объединена с основным радиатором охлаждения где это масло и охлаждается, масло в части мевхатроника меняется раз в 60 тык, в механической части "на весь срок службы" возможно ваш номер как-раз для механической части, по сути получается механика и там и там. Хотя я менял его не так давно и по-моему ваш номер похож на мой, проверю.
Проверил в DSG 501 (S-tronic) 7 ступеней заливается G 052 529 A2 8 литров.
Ребят, ауди а5 эстроник 7 ступеней 5 лет 48 тыщ пробег оригинал G 052 529 A2 такой вот, выбираю между Liqui Molly 8100 и Pentosin FFL2. Что лучше? Цена Пентосина в 2 раза больше, но подкупает то что его с завода льют.
Лучше? Pentosin FFL2! Основная причина - компания Pentosin (где раньше совладельцем был Mobil; база по отработке трансмиссионных масел) не просто "месит" масла, а участвует в изначальной отработке рецептуры, в т.ч. проводя "полевые" испытания (в инете можете найти ролики про данную компанию). Для КПП данного типа, пожалуй, Pentosin впереди планеты всей. Т.е. FFL2 - проверенная жижа! Продукты прочих компаний - как говорится, ХЗ, но негатива вроде бы нет, главное не затягивать с заменой. Наверняка, "начинка" масел категории G 052 529 A2 +/- одинаковая (возможно отличается "база": ПАО или ПАО+ГК).
Также существует следующая информация: "FFL-2 features a special clutch friction performance which makes it mandatory to be applied solely to the double clutch gear box — do not mix with any other gear oils." - не допускается смешивание FFL-2 с другими трансмиссионными маслами. Насколько данное заявление серьезно - ??? В принципе, обычная типовая приписка (защита интересов), но кто знает...
Изменено пользователем SeMaksimus
Ну у меня полная замена будет, я и думать не думал о замене этой, ОД обрадовал при очередном посещении, сказал что год назад надо было поменять =) я должен знать регламент всех замен а не ОД.
Спасибо за исчерпывающий ответ!
остальное оффтоп
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, можно ли мне в 7dsg audi A5 с двойным "мокрым" сцеплением залить масло PENTOSIN FFL-RACING?
Видел в ветке по нему упоминание, уточните пожалуйста еще раз
Не мешайте машине на гарантии работать
PENTOSIN FFL-RACING - в ДСГ6 пойдет интересно?
Что в итоге? Фукс -нормальная жижа для ДСГ-6? Кто уже попробовал? Есть ли смысл менять на пробеге 45000?
@watson96, Фукс плохих жиж не делает, я бы и на 40 тысячах поменял.
В курсе,я в ДВС давно PRO-C3 лью.Всё устраивает.
Дополнил список масел и обновил некоторые параметры в таблице ранее размещённой уважаемым SeMaksimus
Для себя выбираю из:
1. Pentosin FFL-3
2. Castrol Transmax Dual
3. ADDINOL ATF DCT
Изменено пользователем Андрей И
"Double Clutch Transmission Fluid for Nissan GT-R"
1. Pentosin FFL-3
3. ADDINOL ATF DCT
данные из таблицы для пентосина отличаются - то ли таблица устарела, то ли пентосин "устарел" )))
