7 августа 201313 г Закреплён Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно: *топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология. *плавность смены передач превосходит гидроавтомат *малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля) постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости. У кого какие мысли по этому поводу?
11 июля 201412 г @Pixel, я выбираю FUCHS http://www.oem-oil.r...titan-dctf.html Посмотрев ещё раз на его тех.лист заметил, что у него нет допусков ни одного из производителей авто-((
11 июля 201412 г TITAN DCTF ru.pdf Я наткнулся на такой Изменено 11 июля 201412 г пользователем Pixel
17 июля 201412 г У TOTAL появилась Fluidmatic DCT MV, вязкость - 7.2/34.5 (MSDS) вот тут на 31 стр. в какие АКПП её можно лить http://www4.total.fr/lubrifiants/elf/Car%20oil.pdf Изменено 18 июля 201412 г пользователем Палыч314
12 августа 201412 г В общем поменял масло в коробке на Motul, так же взял пол литра отработанного масла (которое было с завода). Черное как южная ночь ) Можно ли сдать его на анализ? Ps. пробег 30 тыс. Так не должно быть. У вас неисправность коробки. Возможно перегрев. В Ваг-коме можно глянуть сколько времени автомат ДСГ работает при температуре больше 105 градусов. У меня таких часов 0 за общий пробег 180ккм. У меня DSG6. После 55000км слил масло. Оно чистое как слеза. Я разницы с новым не заметил. Фильтр так же будто новый просто окунули в масло. И такое чистое масло сливается из около 10 известных мне авто с ДСГ6, у всех дизеля с моментом в 350-400(чип)нм.
19 августа 201412 г Слышал про ДСГ, что очень сырые коробки. Летят на пробеге 90-100 тыс км, и менять масло лучше каждые 30 000 км на них. Так прослужит тысяч до 150 и все равно сдохнет.
16 февраля 201511 г Планирую поменять масло в DSG6 на АудиТТ. Внимательно изучила все форумы и сайты. Сузила круг до 3х вариантов, не считая оригинального. Motul Multi DCTF Liqui Moly Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Castrol TransMax Dual Вот, что удалось нарыть по ТТХ: LIQUI MOLY 8100: Плотность при +15°C : 0,852 г / см ³ DIN 51757 Вязкость приi +40°C : 38,0 мм ² / с DIN 51562 Вязкость при +100°C : 7,5 мм ² / с DIN 51562 Индекс вязкости : 170 DIN ISO 2909 Температура застывания : -50 °C DIN ISO 3016 Motul DCTF: Цвет, визуальноЖелтый Плотность при 20°C, ASTM D1298:0,845 г/см3 Вязкость при 40°C, ASTM D445:33,8 мм2/с Вязкость при 100°C, ASTM D445:7,3 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D 97:189 Температура вспышки, ASTM D 92:196°C / 385°F Температура застывания, ASTM D97:-45°C / -49°F Castrol TransMax Dual: Colour Visual - green Pour Point DIN-ISO 3016 °C -72 Density @ 15C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.8376 Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 7.2 Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 35.5 Viscosity Index DIN ISO 2909 None 166 Viscosity, Brookfield @ -40C DIN 51398 mPa.s (cP) 7500 Подскажите на какие параметры все-таки больше обращать внимание и почему?
17 февраля 201511 г Едва ли тут кто-то знает ответ, - чтобы ответить нужно иметь свой приличный сервис и обслуживать/эксплуатировать такие машины.
18 февраля 201511 г Вязкость при +100°C : 7,5 мм ² / с DIN 51562 Вязкость при 100°C, ASTM D445:7,3 мм2/с Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 7.2 а КПП с двойным сцеплением бывают, кажется, не только мокрыми, но сухими? если неизвестно ничего, подберите по ближайшим к оригиналу характеристикам. Если в кпп используется энергия жидкости ("Для выключения сцепления, давление жидкости внутри поршня сбрасывается. Благодаря этому, сжатие пружин поршня ослабляется, и давление на корзину сцепления снижается"), то я бы взял пожиже. Изменено 18 февраля 201511 г пользователем dimm7777
18 февраля 201511 г а КПП с двойным сцеплением бывают, кажется, не только мокрыми, но сухими? совершенно верно!
18 февраля 201511 г Слышал про ДСГ, что очень сырые коробки. Летят на пробеге 90-100 тыс км, и менять масло лучше каждые 30 000 км на них. Так прослужит тысяч до 150 и все равно сдохнет. нередко и менее 90-100 тыс км требуется, чтобы отвезти авто на манипуляторе в сервис )) Интервал замены жижи зависит от типа самого DSG. Советую не экспериментировать с жижами, ибо ремонт коробки выйдет значительно дороже...да и специалистов днем с огнем, официалы цены ломят, а качество работ не восхищает
18 февраля 201511 г Подскажите на какие параметры все-таки больше обращать внимание и почему? Едва ли тут кто-то знает ответ, - чтобы ответить нужно иметь свой приличный сервис и обслуживать/эксплуатировать такие машины. Соглашусь с Gaffer, вряд ли Вы здесь найдете ответ. Параметры параметрами, а еще необходимо учитывать "нутрянку" масел. Кроме того, наверняка не все масла, представленные на рынке, проходили стендовые испытания.
19 февраля 201511 г Ну в ДСГ с сухим сцеплением масло льется только в мех. часть самой коробки, т.е. в МКПП фактически. Ну и масло, вероятно, для МКПП используется.
19 февраля 201511 г Ну в ДСГ с сухим сцеплением масло льется только в мех. часть самой коробки, т.е. в МКПП фактически. Ну и масло, вероятно, для МКПП используется. Была информация об отзыве, для замены синтетики Кастрол на минералку. Т.к. были случаи когда синтетика просачивалась и возникала угроза выхода из строя электронного блока. Это касаеться ДСГ с "сухими" сцеплениями. 7-ми ступенчатая.
19 февраля 201511 г Вкратце относительно VAG-овских DCT/DSG. DSG 6 (DQ250) – с «мокрым» сцеплением, требуется периодическая замена спец.масла G 052 182 (не более 60т.км; объем на замену 6 л.), т.к. высокая термонагруженность. DSG 7 (DQ200) – с «сухим» сцеплением. Масло КПП (по сути масло API GL-4 SAE 75W), не требует замены (рекомендация 5 лет или 150т.км; 1.7 л.). НО, VAG менял синтетическую жижу G 052 171 на минералку G 052 512 (срок службы масла естественно сокращенный в данном случае) и проводил адаптацию ПО – «На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенной в определённый период, токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП (мехатронике) могут приводить к коротким замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления размыкаются, и автомобиль движется накатом". В мехатронике DSG 7 плещется другая жижа (G 004 000, жижа для ГУР). DSG 6 рассчитана на больший крутящий момент (свыше 350 Н∙м), нежели DSG 7 (DQ200; 250 Н∙м). Также у VAG-а еще имеется «мокрый» DSG 7 (DQ500) для мощных моторов (до 600 Н∙м), а также отдельный DSG 7 для продольного расположения в авто AUDI. Мехатроники ремонтируются, умными специалистами с «правильными» руками!!! Изменено 20 февраля 201511 г пользователем SeMaksimus
