TuttiFrutti
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Планирую поменять масло в DSG6 на АудиТТ. Внимательно изучила все форумы и сайты. Сузила круг до 3х вариантов, не считая оригинального. Motul Multi DCTF Liqui Moly Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 Castrol TransMax Dual Вот, что удалось нарыть по ТТХ: LIQUI MOLY 8100: Плотность при +15°C : 0,852 г / см ³ DIN 51757 Вязкость приi +40°C : 38,0 мм ² / с DIN 51562 Вязкость при +100°C : 7,5 мм ² / с DIN 51562 Индекс вязкости : 170 DIN ISO 2909 Температура застывания : -50 °C DIN ISO 3016 Motul DCTF: Цвет, визуальноЖелтый Плотность при 20°C, ASTM D1298:0,845 г/см3 Вязкость при 40°C, ASTM D445:33,8 мм2/с Вязкость при 100°C, ASTM D445:7,3 мм2/с Индекс вязкости, ASTM D 97:189 Температура вспышки, ASTM D 92:196°C / 385°F Температура застывания, ASTM D97:-45°C / -49°F Castrol TransMax Dual: Colour Visual - green Pour Point DIN-ISO 3016 °C -72 Density @ 15C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.8376 Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 7.2 Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 35.5 Viscosity Index DIN ISO 2909 None 166 Viscosity, Brookfield @ -40C DIN 51398 mPa.s (cP) 7500 Подскажите на какие параметры все-таки больше обращать внимание и почему?
