17 ноября 201214 г Закреплён Смазки для колесных подшипников Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования довольно расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках очень многие смазки общего назначения . А тема смазок общего назначения ( или многоцелевых промышленных смазок ) окучивается эта крупнейшими нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease ( 071924961029) и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ). Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf Кодировка смазок Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
11 ноября 20251 г Закреплён В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов. Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
15 июня 20197 г В 30.12.2018 в 16:40, SL1 сказал: Тут еще много можно чего добавить насчет условий эксплуатации, скажем трасса или кросс, интенсивность работы тормозами, какая машина, приемлемая частота замены смазки и т.п. Если просто эксплуатация при повышенной температуре, то термостойкие полимочевинные смазки. Из самого доступного: Chevron Black Pearl и Shell Gadus S3 T220 2. Для игольчатого подшипника (достаточно крупного) работающего на высоких скоростях - пойдёт Chevron Black Pearl?
15 июня 20197 г 3 часа назад, Xesha сказал: Для игольчатого подшипника (достаточно крупного) работающего на высоких скоростях - пойдёт Chevron Black Pearl? Смазка универсальная, но могут быть специфические моменты. Надо понимать что за узел и как работает. В общем случае, игольчатые подшипники в высокоскоростных узлах не используются, их главное преимущество - компактность.
15 июня 20197 г 5 часов назад, Xesha сказал: Для игольчатого подшипника (достаточно крупного) работающего на высоких скоростях - пойдёт Chevron Black Pearl? Вопрос из серии - "для бородатого мужчины, достаточно крупного, подойдет аспирин?" Для выбора смазки существенны еще множество условий - температура рабочего узла, температура окружающей среды, нагрузка, интервал пересмазывания, характеристики среды применения - влажность, например. "Достаточно большой" и "высокие скорости" - не говорит ни о чем. Выбор смазки осуществляется на основе фактора скорости подшипника - произведения средней длины его беговых дорожек на скорость вращения.
21 июня 20197 г В 28.05.2019 в 10:05, D'AVerk сказал: Poluserg ну как он? Да похож как тут на фото, специфичный цвет матовый, по бокам видны расслоения зеленые. Запаха особого не унюхал
28 июля 20197 г Перечитал страниц 10 но так и непонял что более универсально, подскажите чем лучше смазывать ступичные что то более универсальное и для холодных условия и для умереных, редлайн как я понял так это тупо как вода с частицами серебра или золота в магазинах.
28 июля 20197 г 40 минут назад, gbpltw сказал: Перечитал страниц 10 но так и непонял что более универсально, подскажите чем лучше смазывать ступичные что то более универсальное и для холодных условия и для умереных, редлайн как я понял так это тупо как вода с частицами серебра или золота в магазинах. Mobilith SHC 220 может быть наиболее подходящим решением. Вязкость чуть выше оптимальной, но это не критично. Зато, с остальными параметрами все ОК.
28 июля 20197 г 1 час назад, gbpltw сказал: но так и непонял что более универсально Редлайн. 1 час назад, gbpltw сказал: редлайн как я понял так это тупо как вода с частицами серебра или золота в магазинах Вы плохо поняли прочитанное.
28 июля 20197 г 2 часа назад, gbpltw сказал: Перечитал страниц 10 но так и непонял 10 из 86 - неплохая попытка, продолжайте
29 июля 20197 г 23 hours ago, SL1 said: Mobilith SHC 220 может быть наиболее подходящим решением. Вязкость чуть выше оптимальной, но это не критично. Зато, с остальными параметрами все ОК. Немного разобрался согласно топика оилчойс/viewtopic.php?t=1306 Хочу просто купить стандартный набор хороших смазок, сделал вывод что: Для ступиц пойдет: Chevron Black pearl grease ep 2 Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease PETRO-CANADA PEERLESS LLG Получается PETRO-CANADA PEERLESS LLG почти тоже самое что и Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease или я не прав? Топовый вариант с молибденом по характеристикам и для ступиц и для внешних шрусов: RedLine CV-2 Для триподов внутренних: CHEVRON Ulti-Plex Synthetic Grease EP 1.5 Изменено 29 июля 20197 г пользователем gbpltw
29 июля 20197 г 34 минуты назад, gbpltw сказал: Получается PETRO-CANADA PEERLESS LLG почти тоже самое что и Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease или я не прав? Думаю, Вы не заметите отличий. Но они есть. 36 минут назад, gbpltw сказал: Для ступиц пойдет: Chevron Black pearl grease ep 2 Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease или PETRO-CANADA PEERLESS LLG Пойдет. Для постоянного использования за -30 лучше использовать синтетические смазки. 37 минут назад, gbpltw сказал: RedLine CV-2 Практически во все места кроме скоростных применений.
29 июля 20197 г 15 minutes ago, SL1 said: Думаю, Вы не заметите отличий. Но они есть. Пойдет. Для постоянного использования за -30 лучше использовать синтетические смазки. Практически во все места кроме скоростных применений. Можно поподробней что я упустил, и что на ваш взгляд лучше использовать? RedLine CV-2 кроме скоростных это касается электромоторов?
29 июля 20197 г 1 час назад, gbpltw сказал: Можно поподробней что я упустил, и что на ваш взгляд лучше использовать? Петроканада ЧУТЬ лучше по верхней температуре, окислению, водостойкости. Амали ЗАМЕТНО лучше по противозадирным свойствам и индексу вязкости.
1 августа 20197 г Добрый день! Вот скудная информация о смазке в файле. Её можно применять для ступичных ролики/шарики? bardahl-poly-s2-grease.pdf
