Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
IMG_20190803_200952.thumb.jpg.4dd019f34691ab5e9aace8ae03016af2.jpg1. Mobil 1 syntetic grease
2. Total nevastane xs 320
3. Оригинальная белая смазка ступичных подшипников Koyo, минералка на полимочевине
4. Mobil polyrex EM 103
5. Mannol grease lc2  -  типа литола
6. Ravenol arctic green grease AG 2 -    она вообще не для ступиц, что и показал тест, ей конец пришел быстро.
По водоустойчивости явное первое место у xs 320,  далее em 103  и с заметным отставанием Koyo.
Следует заметить, что это только тест на растворимость в воде, он никак не способен учесть иные особенности смазок -  собственно, смазывающую трение способность, или, например, свойство того же невастана разлагаться при работе в высокоскоростных подшипниках.
Еще. Смазка от Койо на язык имеет жгучий вкус, в отличие от других участников эксперимента, после промывки вкус пропал, что может говорить о том, что в ней есть какие-то водорастворимые функциональные добавки, может быть, антикоррозионные что ли...
Изменено пользователем tropican
3 hours ago, tropican said:
... Смазка от Койо на язык имеет жгучий вкус, в отличие от других участников эксперимента...
Без комментариев..рассмешили. ))
Зря-зря :) .  Число смертоносных в миллиграммовых дозах соединений достаточно мало, и уж поверьте,  они не встретятся вам в повседневной жизни от рождения до гробовой доски.  А  остальное....  человеческое обоняние,  вкусовые рецепторы весьма мощный инструмент,   конечно,  надо помнить, что работают они обобщающе,   и определяют в основном, к какому классу веществ принадлежит исследуемое.
В случае смазки Койо,  если рассмотреть снимок результата теста, видно, что со смазкой что-то не совсем так. Что из нее вымылось что-то,  а что-то осталсь.  Размазав пальцем остаток по поверхности, могу сказать, что масло во многом, осталось, и это не тот сухой творог, который получался после разложения невастана в скоростном подшипнике с водой.  Практика покажет - думаю, в сочетании с патентованными трех-кромочными сальниками этого подшипника, смазка и подшипник походит долго.
Задачу определить наиболее подходящую самазку для игольчатых подшипников ступицы автомобиля весом 2 тонны.
Есть параметр у смазки кинематическая вязкость, зависит от вязкости масла которое использовали проверяется при 40°C и 100°C.
Пример:
  • Mobilgrease XHP 460
      40°C - вязкость 460мм²/с
  • Chevron Black Pearl EP NLGI 2
      40°C - вязкость 145мм²/с
    100°C - вязкость 17 мм²/с
  • Liqui Moly Thermoflex
      40 - вязкость 18 мм²/с
чем меньше вязкость тем больше текучесть масла  и тем тоньше слой масляной пленки между металлическими поверхностями и вызывает преждевременный износ, чем больше вязкость тем менее текучее масло однако слишком большая вязкость вызывает худшее проникновение и сопротивление при работе механизма и перегрев.
Какой допустимый диапазон кинетической вязкости при 40°C рекомендуеться для использования в подшипниках ступицы автомобиля (их рабочая температура 20-80°C, нагрузки большие)?
И если можно ссылку на источник информации.
Там реально игольчатый или всё же роликовые подшипники?
Есть  тема по ступичным, зачем создавать ещё одну, думаете Вам там не ответят?
Берите Black Pearl, если у Вас до -30С зимой.
не видел этой темы, Chevron купить не могу, попрошу админа перенести мой пост туда.
Ищите 100-220 cSt, NLGI2-3, с EP, из синтетики Mobilith SHC220, минеральных пруд-пруди, GC-LB в помощь.
Загуститель лучше комплекс лития, полимочевина, сульфанаткальция.
В качестве рекомендуемой BMW  заявляет Shell Retinax EP2 (SHELL GADUS S2 V220 2), Shell Retinax LX 2 (SHELL GADUS S3 V220C 2), в комплектах FAG Arcanol Multis 3, ищите что-то похожее по вязкости.
Я так понимаю речь идёт о легковом транспорте.
для ступичных подшипников хватит смазка Liqui Moly LM 50 Litho HT ?
9 часов назад, NeonKIR сказал:
Вполне подойдет. Из отрицательных моментов только не самое лучшее соотношение цена/качество.
1 час назад, SL1 сказал:
главное в наличии есть =)
18 минут назад, NeonKIR сказал:
У Вас там в Белоруссии Тоталь вроде популярен. Total Multis Complex S2A имеет подобные характеристики и адекватную стоимость.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, SL1 сказал:
понял, спасибо
11 часов назад, SL1 сказал:
может эта смазка и в крестовины подойдет ?
16 минут назад, NeonKIR сказал:
Да, пойдет. Еще, были хорошие отзывы по Total Ceran XM 220, можно в шаровые, опорные, в шлицы и крестовину кардана, и т.п.
