Смазка ступичного подшипника
Смазки для колесных подшипников
Единственной попыткой каким-то образом нормировать требования к смазке для колесных подшипников являются требования NLGI в категории  GC . Есть вот на сайте NLGI список смазок , получивших подтверждение на соответствие требованиям данной классификации . По данному вопросу есть по соседству отдельная тема . Требования к смазке по данной классификации достаточно минимально возможные и поэтому списочек смазок , удовлетворяющих требованиям NLGI GC довольно обширный . А что если нет у смазки официального допуска NLGI GC ? ....Да , нет и нет . И не очень-то хотелось многим производителям смазок получать такой допуск . В этом списке , допустим , нет ни одной смазки от самых лучших в мире производителей смазок ( речь идет , понятное дело , о СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ производителях смазок ). И это ни грамма не мешает им поставлять свои смазки в том числе производителям колесных подшипников . По этой причине " смазки для колесных подшипников" не делает только "ленивый" , требования  довольно  расплывчаты , годятся для применения в колесных подшипниках  очень многие смазки  общего  назначения . А  тема  смазок  общего  назначения ( или  многоцелевых  промышленных  смазок ) окучивается  эта  крупнейшими  нефтедобывающими / перерабатывающими концернами Shell , Total , Castrol , Mobil , Statoil , Amalie , Pennzoil  и так далее . Поэтому и подбирать смазки нужно у этих контор . Ну , к примеру , Castrol LMX (73828 ) , Mobil XHP 222 (071924449503 ) , Statoil Wheel bearing grease ( 1001723 ) , Shell Gadus S3 V220 C ( 550028184 ) , Amalie Green Elexir synthetic blend grease , Pennzoil 707 Red grease ( 071611977715/ 071611977722)....Практически все данные смазки на минеральной основе , что является ключевым моментом для определения их низкотемпературных свойств ...Поэтому для тех , кто эксплуатирует авто в условиях более суровых зим , придется подсуетиться и найти для своих ступичных подшипников смазку на синтетической основе типа Mobil Mobilith SHC 220 , Total Multis Complex SHD 2 , Shell Gadus S5 V220 , Mobil 1 synthetis grease    ( 071924961029)  и целый ряд других . Номера для заказа для синтетических смазок есть не все , поскольку экзисты/емексы/автодоки таких смазок , как правило не возят ( сами понимаете, не ширпотреб , да и стОят дороже ).
Консистентные смазки для подшипников колес Scania смазка_ступичного.pdf
Ступичные подшипники и узлы от FAG по грузовым: KUSHINETA_RROTE_FAG_broshure.pdf
Рекомендации для смазки ступичных подшипников осей SAF: Partslist_Info_lubricants_LiLube_Expert_en-DE.pdf
Кодировка смазок
Калькулятор для расчета вязкости смеси масел и прочих нефтепродуктов
В большинстве случаев, для смазки ступичных подшипников, подойдут смазки, рекомендуемые для триподов.
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
В 28.05.2019 в 00:21, Crc сказал:
Нужно ли чем-то смазывать посадочное место подшипника, и если нужно то чем лучше.
Когда много лет назад менял ступичные, прочитал совет- масляно-водной эмульсией. Так и сделал. Но результат уже не проверял,  еще раз менять пока не просится. Так что не знаю, корродировало ли там что-то или нет.
Возник вопрос при запрессовке шарикового ступичного подшипника. Нужно ли чем-то смазывать посадочное место подшипника, и если нужно то чем лучше. Если не смазывать, то знаю что появляется коррозия в этом месте
Недавно менял шариковый ступичный заднего моста. При запрессовке нового тоже возник такой вопрос к мастеру.
Автомастер сказал, что ничем смазывать не надо. Просто запрессовал и всё. Но там был 50-ти тонный пресс.
Если пресс послабее, то может и смазка понадобиться жиденькая, типа моторного масла.
Сайлент блоки в реактивные тяги мне запрессовывали, смазывая  моторным маслом.
Изменено пользователем drakon8000
У  SKF есть специальная "посадочная" смазка.
кому интересно, америкосы прислали правильный MSDS от смазки  Amalie Green Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease
Обещали со временем поправить сайт и заменить MSDS на правильный
Amalie Elixir.pdf
В 24.05.2019 в 13:01, Poluserg сказал:
в емексе он по 335руб в огромном количестве. Не подделка какая-нибудь?
Поставщик ATOK, выглядит нормально, можно брать.
drakon8000 класс! А я им только сегодня про это написал на сайте ;)))
drakon8000 блин, чтд.
Полностью синтетическая смазка практически полностью минеральная.
И не стыдно им врать?
И загустителя и добавок существенно меньше чем в том же амсойле
Screwdriver78 я в шоке, назвать синтетик блендом чистую минералку
Намазал посадочное место равенол маринфет, усилие запрессовки резко упало, вот сейчас думаю не окажет ли это негативного эффекта на посадку подшипника.
А что за смазка у скф такая?
1 час назад, Crc сказал:
Не. Из зоны давления всё уже выдавилось.
1 час назад, D'AVerk сказал:
Ну уж полностью. 40/50 синтетика к минералке, разве нет?
Ну это всё-таки не рецептура. Если амсойл указал на компонент ворота в MSDS вдвое больше,это вовсе не значит, что этого компонента кладут вдвое больше.
Screwdriver78 я не вижу упоминания процента синтетики, я вижу что минеральных больше 50% без верхнего ограничения.
Я подозреваю что все-же больше в амсойле загустителя. Или присадок.
59 минут назад, D'AVerk сказал:
И всё-таки нет основания считать, что их там 90%. А количество загустителя определяет консистенцию, это же не самоцель. И присадок больше чем нужно не означает, что смазка сильно лучше.
Кстати, запамятовал - эту на минус вы тестировали?
