Kixx G1 0W-20 API SP свежее
Kixx G1 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам and2949, Nonconfo, Spielhur, vityast, skorp777, elvis, Sanlis, Dmitrii.lg, likeivan, Andysibir, FenixDv, nhj, Shuran, Nemo1980, Alexey2la, fareastwood, mkuzminov.
Образец для анализа закупал в емексе у поставщика NLEI.
Kixx G1 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgKixx G1 0W-20 API SP URC копия.jpgKixx G1 0W-20 API SP photo1.JPGKixx G1 0W-20 API SP photo2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6.
1). Вязкость масла , при 40С=47,35 и 100С=8.79, нормальное в рамках класса. Золотая середина между экономичными и защитными свойствами.
2) Щелочное число = 7,39мг КОН - среднее, но достаточное для коротких интервалов смены 5-7.5тыс км. Катать больше в тяжелых условиях эксплуатации, когда 100% город - не советую.
3) Зольность сульфатная = 0,79% - зольность низкая. Масло современное API SP, сберегает прямовпрысковые моторы от отложений. Двигатели турбо-GDI от детонации LSPI. Современные катализаторы от зольных отложений.
4) Температура вспышки = 225С - хорошая, как для 0W-20.
5) NOACK = 11% = для 0W-20 API ILSAC на гидрокрекинге, это стандартный результат.
6) Температура застывания -50С – отличная, но масло все равно для эксплуатации в европейской части России, на юге Сибири и Урала (Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск итд) так же, но вот на севере Салехард, Якутия, где -40С -50С лучше масла на гидрокрекинге не заливать. Застынут ночью.
7) Сера = 0,180% - минимальная. У Кикс отличная база с низким содержанием серы. Ну и современный пакет присадок.
8) Пакет Chevron Oronite [поправка torcon]. Это актуальный пакет со стандартами API SP; ILSAC GF-6. Он содержит органический молибден снижающий коэффициент трения. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. Бор как дисперсант. И детергенты на основе магния и кальция.
Вывод. Кикс G1 0W-20 SP является очень сбалансированным продуктом, в тч для круглогодичного использования. Современный пакет присадок от Chevron Oronite [поправка torcon], чистейшее базовое масло, богатый поэлементно пакет. Хорошая текущая цена  в розницу- от 2400 рублей за 4л. (описание Elrus)
L2150AL1E1 - Kixx G1 0W-20 API SP 1L
L215044TE1 - Kixx G1 SP 0W-20 4L
L2150D01E1 - Kixx G1 SP 0W-20 200L
2023. 1. 26. в 오후 7시 37분, Styler сказал:
Без ПАО? Очень жаль. Я надеялся что новые нулёвки все с пао.
ПАО включено.
Судя по спектру. ~10%.
Пик 1,02 на базе VHVI 4 низкой вязкости.
-50°С.
Если это не группа III+, она должна включать некоторое количество ПАО.
Kuroneko
В качестве первой двадцатки себе на пробу купил ZIC Zero 0W-20, если понравится, потом может и этот кикс попробую
Kuroneko вряд ли здесь есть ПАО синтетика :) 10% ПАО дает пик 1.05 например...
torconУчитывая низкую плотность 4cst, это позволяет предположить возможность некоторого смешивания ПАО.
ниже 10.
вопрос - можно ли данное масло мешать с Kixx Hybrid 0W-20  в плане присадок (пакетов) совместимо?
6 минут назад, mksmks сказал:
Kixx Hybrid 0w-20, похоже только и имеет разницу по пакету тем, что Мо сдобрен, то есть пакет один и тот же, а Мо дополнительно введен. На мой неискушенный взгляд. Может более знающие поправят. А смешать, н-р, 1:1 значит лишь чуть меньше, чем вдвое уменьшить концентрацию Мо в масле.
4 минуты назад, Толстый Макс сказал:
отличаются вязкостью более чем на 10 единиц что при 40, и на 1 при 100
23 минуты назад, mksmks сказал:
Вас не очень должно волновать вязкость при 40. Станет примерно посередине (если 50/50 мешать, при других пропорциях следовательно будет в ту или иную сторону), то есть просто легче будет крутиться двигатель "на холодную". А разницу в половину сст в рабочем режиме двигатель не заменит.
8 минут назад, Толстый Макс сказал:
просто решил с идемитсу зепро перейти на Hibrid но вот вязкасть при 100 у гибрида меньше чем у зепро, боязно - потому и есть мысль данным маслом разбавить (спасибо за ответы).
2 минуты назад, mksmks сказал:
Я прошлую зиму на Зик Зеро 0w-16 в Королле откатал. 1 сСт в ту или иную сторону для двигателя незаметен.
53 минуты назад, mksmks сказал:
Гоните эту мысль! Лейте спокойно Hybrid.
P.S. хотя мне и сабж понравился.:)
Изменено пользователем Любознательный
Почему, когда низкое щелочное 100% город не рекомендуют масла?
4 часа назад, Sagaja сказал:
Можно на 5000-6000 км., а по трассе уже 7500 км
Sagaja рекомендуют тоже, просто нужно менять почаще, понимать что масло для коротких смен. Такой способ даже чем то лучше чем лить полнозольник на длинный интервал, вытесняешь продукты сгорания топлива, обновляешь масло почаще.
