Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ свежее NEW 2023
Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ свежее 2023
Образец в лабораторию отправлял официальный представитель Extreme.
Заявленный состав: PAO - 70%, POE - 5%, AN - 10%.
Масло заявлено как:  API: SP; ACEA:  A5/B5 – A7/B7,C2; ILSAC: GF-6A; OPEL OV0401547; DEXOS 1 GEN 2; CHRYSLER MS-6395, MS-13340; FIAT 9.55535-CR1; FORD WSS-M2C946-A/-B1; HONDA/ACURA HTO-06; VOLVO VCC 95200377
ИК спектр Фурье действительно показывает почти всю базу как ПАО, эстеры около 5% и алкилированные нафталины. Все как заявлено.
EXVRS0/5W30GTJ1L - EXTREME A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ 1L
EXVRS0/5W30GTJ5L - EXTREME A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ 5L
8 часов назад, Filipp111 сказал:
Т.е. предлагается смешать 4л Mobil1 x1 5w30 с 2 л масла Extreme A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTJ свежее NEW и двигатель себя будет чувствовать вполне себе нормально? Там нет конфликтующих присадок, не будет вспенивания масла и т.п.?
Я и не на таких смесях езжу не первый год. Тут вы смешиваете 2 'крутейки' с присадками там полный порядок и запас, а так масла все смешиваемы друг с другом. На мой взгляд даже поинтереснее будет просто мобила того. Ну уж не хуже точно.
Повторюсь, имхо.
20.01.2023 в 05:10, Filipp111 сказал:
Все моторные масла должны смешиваться между собой без каких либо последствий. Мало того, если посмотреть из чего состоят готовые моторные масла, то так же этому есть подтверждение. В том же Мобиле намешано и пао, и гтл, и эстеры. От того, шо вы еще добавите благородной базы, с современным пакетом присадок, будет только лучше. У меня сейчас плещется 4л полусини 10w30 так называемой (минералка с кряком) и еще кварта ред лайна на пао и полиолэстерах и для закрепления смеси с пол литра пао с добавление pag osp, и все довольны. А вот с другими (не моторными маслами) моторные смешиваться не обязаны. Был у меня случай, когда мотюль отказался смешиваться с холодильным poe (полиоэстеры), после заморозки они расслаивались, но такой трабл был только с мотюлем, многие другие, в том числе и мобил смешивались с этим холодильным poe без проблем. Отсюда вывод: переживаете за смешиваемость - сделайте тест на смешиваемость при низких температурах (заморозить в морозилке 100мл смеси) и высоких - нагреть до 100 град на горелке какой то или в кипятке, если банка стекло. Ежели никаких осадков, расслоений не случилось - заливаем смело.
Изменено пользователем Dmvdm
Изучал-думал и все таки заказал для хс60 данное масло. Планирую поменять Репсоль 5-30, залитый предыдущим владельцем, на этот Экстрим
16.01.2023 в 09:13, torcon сказал:
да нормальный индекс вязкости, это же и 0W-30 еще :) Объективно - почти идеальное масло. ПАО+эстеры+AN - притом на ПАО не сэкономили, пик 1.29.
5 литров за 5600р - да шикарно, чем брендовые кряки по этой же цене покупать.
Даниил, подскажи пожалуйста: можно ли его лить в современный ваг ? (504/507).
Официально вижу, что допуска нет, но все же.
Двигатель турбо-дизель 2.0 TDI (DESA) 2019 год.
2) Почему пишешь "почти идеальное"? Что не так? ))
Благодарю за ответ.
Изменено пользователем B.M.
3 часа назад, B.M. сказал:
Смотрите EXTREME A.M.G. VRS 0W/5W-30 GTI, там есть соответствие требованиям ваг.
20.01.2023 в 11:19, Dmvdm сказал:
Вопрос был ни чем вообще отличается А5 от А3, на основе какого либо примера, а именно это масло этого производителя А5 от А3.
В данном конкретном случае тут важнее то, что оно С2 (ну и А7 с SP до кучи).
Соответственно совсем другое соотношение металлов в пакете присадок в сравнении с А3/В4.
Для атмосферников - пофигу, для малокубатурных турбозажигалок на прямом впрыске А3 и старые А5 без С2/A7/SP лучше не надо.
PS: ВОЗМОЖНО, уже с этих партий Экстрим A3/B4 мешают на присадках другого производителя (не китайского, американского).
Дополнительная разница.
Изменено пользователем LazyCamel
Как Вы думаете,подойдет это масло для использовании в kia xceed 1,6 tgdi  и haval f7 2,0?Просто велик соблазн 2 канистры брать,как раз у кии 4,2 литра,а у хавала 5,2 литра...накатываем меньше 7,5т.км и меняем масло раз в год...киа так вообще накатывает 3-4тысячи
9 часов назад, Andrettti сказал:
При городской езде на короткие расстояния, а у вас Питер, как у меня. Масло лучше менять раз в 6 мес. Лучше простое, дешёвое обновить без смены фильтров. Чем насиловать целый год пробками одно масло.
За зиму масло сильно убивается и в летнюю жару может подвести.
28.01.2023 в 13:57, Andrettti сказал:
Я так понимаю у китайца это дефорсированный 4g63t установлен? Думаю все нормально будет, но для таких условий я бы вообще в сторону  VRL LJ смотрел.
16.01.2023 в 08:55, Red сказал:
ИВ как-то не впечатлил. При 40С вязкость могла бы быть пониже. Никакой экономичности при коротких поездках не получится, пока масло не прогрелось :)
Но это я так, от зависти. Годное, но дорогое. Не антикризисный вариант
какое годное и доступное?
16.01.2023 в 11:28, ProstoFilya сказал:
а если 400?
зачем так изголятся, растить отложения в двигателе)?
Изменено пользователем benyamin
Вот интересен вопрос, как данное масло с таким высоким содержанием ПАО, будет влиять на сальники и уплотнители двигателя?
Вит1284 5% эстеров и пакет присадок, разведенный в минералке (а это в районе 20% общего объема), вполне способны компенсировать любые воздействия ПАО на сальники
4 часа назад, Вит1284 сказал:
уже 110 т.км на этом масле. Общий пробег 200+. Ничего не побежало до сих пор
25.01.2023 в 22:16, LazyCamel сказал:
На чем основано предположение, что присадки от производителя не китайского и американского?
Изменено пользователем Dimoll
в целом все верно сказано, на мой не экспертный взгляд. Плюс явно не скрывают, какие ингредиенты входят в рецептуру каждого масла, на каком блендерном заводе делают. И не маловажно клиентоориентированный подход, все проконсультируют подскажут, под ваш двигатель и т.д.
Очень хороший подход у ребят как по мне, пожалуй самое честное масло на рынке
