Kixx ATF DX-VI свежее за анализ спасибо Шиза, Chuna, sprinter949, Shuran, SergeyMK.
Официальный дилер 11527
Kixx ATF DX-VI (VOA BASE) копия.jpgKixx ATF DX-VI URC копия.jpgKixx ATF DX-VI photo.png
Масло заявлено как:
General Motors DEXRON®-VI, DEXRON®-III, DEXRON®-II
Toyota Type D-II, T, T-III, T-IV, WS
Hyundai/Kia SP-III, SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR
Nissan Matic J, K, S, W
Ford MERCON® LV, WSS M2C922-A1
Mercedes Benz MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9
VW/Audi G-055-025(A2), G-055-540(A2), G-US-000-162
BMW ETL-7045E, ETL-8072B, LT 71141
Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III
Honda Z-1 (exept in CVTs), DW-1
Mazda JWS 3317, M-III, M-V, FZ, F-1, T-IV
Suzuki ATF 3314, 3317
JASO M315-2013 1A-LV
1) вязкостные характеристики соответствуют Dexron VI. Вязкость при 40С и 100С экономичная, с малым сопротивлениям деталям трансмиссии.
2) Температура застывания -52С - хорошая. Видно что у этой ATF нормальные низкотемпературные характеристики для сибирских условий. Догадка, но Брукфильд тоже должен быть на уровне.
3) Kixx DX-VI получил высшую оценку 1а - коррозионное воздействие на медь минимальное.
4) Содержание серы непривычно высокое для трансмиссионки, но такое встречается, видимо от пакета присадок.
5) Пакет присадок содержит противоизноску на основе фосфора, дисперсанты что бы вбирать в себя частички загрязнений и детергенты антиоксиданты на основе кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
Вывод: Хорошая рабочая ATF, где все параметры в норме. Экономичная, низкотемпературная, джентельменский пакет присадок присутствует. Плюс отличные антикоррозионные свойства.
L2524AL1E1 - Kixx ATF DX-VI 1L
L252444TE1 - Kixx ATF DX-VI 4L
1 час назад, Vanok сказал:
Всем привет! Ребят, подскажите в 8ст АКПП айсин пойдёт? Если не это, то какое? Устал в муках выбор АТФ. А то эти супер-модные жижи типа AW-2, кот никто не производит, кроме РАВЕНОЛ меня уже достали)
Судя по равенолу T-ULV, вязкость у него 3.3 при 100 градусах, это при том, что у Kixx порядка 6. То есть оно в 2 раза более жидкое, чем Kixx. Я бы точно не стал экспериментировать.
ULV похоже означает Ultra Low Viscosity - ультра низковязкое.
19 часов назад, Vanok сказал:
Если на канистре есть нужный допуск, то можно попробовать.
15.02.2024 в 18:02, dimm7777 сказал:
Как раз в том и дело, что нет. Например, мотюль на канистре не указано, а на сайте в допуск AW-2 указан, но  не в спецификации, а в рекомендациях. По сути, вопрос заключается в том, что если перейти с AW-2 на AW-1 (WS) более густое масло, в теории акпп скажет спасибо. А что на практике?
17.02.2024 в 01:05, Vanok сказал:
Частично поменял  в Aisin TG81-SC, разницы в работе коробки не заметил, посмотрим как летом будет в жару
26.02.2024 в 19:59, jarpivo сказал:
В у вас немного др коробка, семейство тоже, но до 2018 г. в неё заливали AW-1, с 2018 г. уже AW-2. Поменяли частично на этот кикс?
Изменено пользователем Vanok
Добрый день.
Подскажите, если не смотреть на цену масла, есть ли разница, лить Kixx или оригинальное масло Toyota (WS)?
23 минуты назад, miitqa сказал:
Добрый день.
С Тойотой есть риск. Если вас не обманет ваш "надёжный поставщик", то обмануть могут его. Покупать можно только у крупных оптовиков с репутацией как @Рустранс-логистик
Кикс можно покупать везде, в том числе у официальных продавцов с нулевым риском.
Здравствуйте. ниссан альмера классик 2008 года, пробег 360 000 км можно использовать это масло 4 ступенчатый автомат.
8 часов назад, Elxan_941 сказал:
Туда надо Kixx ATF Multi: https://www.oil-club.ru/forum/topic/38004-kixx-atf-multi-svezhee/
Добрый день! Прочитал всю ветку! Использую Kixx моторное масло в Mazda уже третью замену, вот и в акпп присматриваю Kixx atf dx-vi налить. Подскажите, пожалуйста, ссылку на оригинал, официалов, опасаюсь подделки. Благодарю!
07.09.2024 в 00:29, Bugaga70 сказал:
Тута, в твоём случае самая первая строчка: https://kixx.su/partnerykixx.php
Вроде ещё не замечал, что были подделки.
для коробок gm 6t30, 6t40 подойдет ведь?
27.09.2024 в 12:49, demin1117 сказал:
В 6т30 заливал, отлично.
Залил в вариатор toyota aqua.
До этого был пинок при переключении с батареи на двс, после замены все ровно.
Первые 200км "лениво" на разгон, потом все отлично.
Рад как слон!))) Долго боролся с этим пинком.
22 минуты назад, vicktorNHK сказал:
Вы АТФ для АКП залили в CVT ?
